Seggiolino su ebike full
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Cito Dekilla perché anche io ho appena montato il seggiolino anteriore Ok Baby Orion e ho risolto un problema grosso. Ebike full e bambino di 12kg: quindi necessitava seggiolino anteriore. Cannotto di sterzo conico: sopra diametro 50mm sotto 60mm. Con queste misure ho guardato tutti i possibili seggiolini anteriori e scritto ai produttori (Belleli, Thule...): nessuno adatto. Vanno tutti su cannotti più stretti. Poi siccome l'Ok Baby dice che il diametro max cannotto è 53mm (il più grande in assoluto), l'ho preso per provare. I cavallotti per fissare il supporto Orion al cannotto sono due. Quello sopra va benissimo. Pensavo di dovermi far fare dal fabbro un cavallotto a U filettato per l'attacco inferiore. Invece stamattina ho provato a montarlo e con un po' di pazienza è entrato l'originale!. Per farcelo stare, se servisse a qualcuno, non ho messo adattatori fra supporto e cannotto e nemmeno la gomma di protezione del cavallotto. Per non rovinare il telaio, ho rivestito le parti a contatto con pellicola wrap trasparente. Vedi l'allegato 41851
Contento di esserti stato utile in qualche modo...;)
Reactions: kilowatt
Andystereo
7 Agosto 2021
41
17
Valtellina
Nessuna!
Piccolo Up doveroso.
Qualcuno che su una biammortizzata è riuscito a montare un seggiolino posteriore?
Io stavo pensando di provare la soluzione letta in prima pagina, cioè...
- Portapacchi Thule Tour Rack, bloccando il posteriore
- Seggiolino Thule posteriore
Ho già un Thule Yepp di quelli che si montano sul canotto anteriore, ma sulla ebike purtroppo proprio non ci sta.
Grazie per eventuali esperienze dirette!
PS: carrellino accantonato, non ci vuole più star dentro. Ma "sul manubrio" mi ci sta anche 3 ore... e quanto gli piace!
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
    85 KB · Visite: 20
    195 KB · Visite: 21
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Ho notato che mio nipote si addormenta sul seggiolino posteriore, suppongo perchè non avendo visuale sia abbastanza monotono mentre le uscite (ancora poche al momento) con quello anteriore in foto, lui è molto più attivo e non tende ad avere sonno ma partecipa con entusiasmo.
