Secondo pignone Bosch
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
Mi piacerebbe provare a montare un secondo pignone da 18 assieme al 14.
Siccome odio prendere la macchina,spesso faccio dei trasferimenti su asfalto,x es domani tra andata e ritorno,sono circa 30 km.(piacevoli su strade di campagna secondarie).
Quindi la modifica mi tornerebbe utile x non frullare troppo i pedali,x me non è un problema fermarmi 30 secondi x far salire/scendere la catena.
Si trova solo il kit speedup ?
Qualcuno ha provato ?
Ci sono delle controindicazioni?
8.249
Non ci sono controindicazioni con il kit SpeedUp.
Reactions: collasso
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
Ci sono delle controindicazioni?[/QUOTE ]
col 14....che equivale ad una corona 35 ed il pignone da 11 frulli....?
8.249
La notte porta consiglio...e se io compro solo il pignone a 18 denti,che costa molto meno e poi mi faccio un anello di spessore 5-6 mm al tornio ?
Se guardi bene la corona da 18T del kit, noterai che ha uno spessore maggiore rispetto a quella normale, per il semplice motivo che la larghezza del perno calettato in origine prevede solo una corona e quindi, per poterne montare due, opportunamente distanziate, era obbligatorio spostare la corona verso l'esterno e quindi troppo al limite per inserire, come vorresti fare tu, un semplice anello distanziatore.
Con la 18T del kit lo spessore è pertanto un corpo unico con la corona.
Reactions: 8Grunf
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
Non è che x caso sai quanto è la differenza di spessore?
No xche' questa costerebbe solo 10 €.
8.249
Se ricordo bene dovrebbe essere 1,0 o 1,5 mm. al massimo, perchè lo spessore serve solo per il passaggio del lato della catena.
Il problema è che se utilizzi una 18T standard ha una base molto limitata sulla calettatura; con le notevoli forze che vengono esercitate su quel punto potrebbe cedere e quindi sgranare.........o_O
Il gioco vale la candela.........?:cool:
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
Dal filmato del montaggio sembra almeno 2-3 mm in più.
Metti la 14 lo spessore in acciaio rettificato e blocchi il tutto.
Lo stress torsionale dell'albero, è lo stesso al quale è sottoposto con la 14t.
L'importante è che la calettatura della 18 sia perfetta,che non ci sia il minimo gioco,nel caso non la monteresti comunque,ma non credo,sarà precisa.
Ho voglia di provare...c'è anche il caso che abbia qualche rondella in C70 temperato perfetta x l'albero, ma sarebbe troppo culo.
8.249
Sembri non capire che la 18T, appoggiata alla 14T ed allo spessore che vuoi mettere, non ha abbastanza appoggio sulla calettatura che la 18T spessorata invece ha.....
Per questo è stato fatto un blocco unico, corona + spessore, in modo che abbia un maggiore appoggio sulla parte calettata dell'albero.
Poi, se vuoi provare comunque......:rolleyes:
Reactions: vicma56 and Ale 81
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
io non farei tentativi a caso....se creano delle "modifiche" calcolate ci sará un perché.......e poi bisogna ricordare che non ci sono ricambi importanti, e se non passa la garanzia son dolori
cina46
400
se frulli con il 38-11 (senza sblocco) hai ottime gambe. Io in piano, con gomme tassellate, non ho mai raggiunto i 50 con 44-11 e sblocco. : unamused::relieved:
