Sduro allmtn plus
giulius
17
Alessandria
Haibike SDURO_AllMtn_PLUS_2016
Chiedo un'altra cosa.
Ho usato i bulloni senza boccole avvitati dall'interno ma la sensazione che ho avuto è che mordano poco filetto. È corretto usare gli stessi bulloni? oppure bisogna mettere bulloni più lunghi? Oppure frenafiletti medio?
8.249
So di un tale che l'ha montata all'interno fresando lo spider e gli spessori della corona. :)
Credo di conoscerlo anch'io{03}
Vanno bene gli stessi bulloni e un pò di frenafiletti medio.
5.116
io appurerei se è solo una sensazione o se realmente prendono poco filetto; nel secondo caso su alluminio non mi fiderei
13.442
Io con il frena filetti medio ci andrei cauto sull'alluminio...
I bulloni originali sono in acciaio, quindi il frenafiletti si può anche mettere, i problemi potrebbero esserci se sono entrambi in lega.
Sono d'accordo sul fatto che non sia necessario metterlo, anche se, visto che sono dalla parte "nascosta" dello spider, per verificarne il serraggio bisogna togliere lo spider ed è una rottura...
giulius
17
Alessandria
Io per ovviare al problema dello spder ho tagliato di misura la chiave a brugola e messa nello zaino ;)
Reactions: tostarello
giulius
17
Alessandria
SENSORE RUOTA
Chi sa dirmi dove posso trovare il sensore rotazione ruota?
Lo vorrei tenere di scorta, anche perchè secondo me il cavetto che dal pick up va al motore non è ben protetto...
e-runza70
1.344
1.271
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Il mio sensore Yamaha pickup, come è posizionato, crea un vuoto a sbalzo verso il cavo tra esso e la forcella, ho messo un pezzo di simil gomma spesso su misura per non creare tensioni negative e poi l'ho avvolto con alcuni giri di nastro da elettricista, così se qualche ramo guidato da u'b.lin della sfiga cerca di intrufolarsi proprio li.
danrn71
28 Settembre 2016
Verucchio
Ho fatto come suggerito, ho fatto mettere un pacco pignoni Sunrace 11-42, oggi prima prova e ..... Aiutoooooooooooooooo
Non capisco cosa succede, praticamente fino al 36 va tutto bene poi quando metto il 42 succede una cosa stranissima , fa 2 pedalate normali e poi si"spegne" per circa un quarto di giro e poi riprende, altri 2 giri ed altro buco
Ho controllato che non si fosse mosso il magnete e mi sembra a posto, ho provato a diversi rpm e a tutti i livelli di aiuto e fa sempre uguale, cosa può essere ma sopratutto come si risolve??? Aiutatemi vi prego, sono demoralizzatissimo
giulius
17
Alessandria
Che strano, io l'unica cosa a cui ho fatto attenzione è la distanza tra il 42 e il cambio, ma da come descrivi il problema in questo caso non dovrebbe centrare nulla...
Ma hai il motore yamaha vero?
