Scricchiolio telaio carbonio ... sto impazzendo !!
7.331
3.343
rieccomi
fatto il possibile ma non ho trovato la soluzione
- cambiato ruota
- cambiato pedali
- tolto e pulito collarino sella
- controllato tutti i serraggi
- controllato motore non ha movimenti strani (mi manca di smontarlo ma velevo farlo solo come ultima possibilità)
allego il video del rumore (scusate l'abbigliamento comodo da casa :))
lo fa solo con il movimento laterale .. .se molleggio in direzione di marcia nessun rumore
Roba da uscire pazzi!!!!!! Troppo veramente :(
yeti
18 Settembre 2017
165
309
Besana in Brianza
Moterra
Per me sono gli attacchi del motore e i gli eventuali punti di contatto tra motore e telaio. Se fai quel movimento sui pedali stai soprattutto torcendo il motore che è imbullonato sul telaio. Il fango col tempo si insinua tra alluminio e carbonio e fa così. Io smonterei, pulirei a fondo tutto (compresi i perni che lo fissano al telaio) e rimonterei. Certamente non sono le ruote o il reggisella.
Reactions: Giocody
apollokid
4 Ottobre 2024
1.195
957
Provincia di Milano
n/a
Fa veramente un sacco di rumore, io non credo che ci andrei in giro finché non scopro la causa.
A casa ho questo strumento che ho comprato tempo fa per ricercare le cause dei rumori sulle auto
Potresti provare a realizzare qualcosa di simile con un microfono generico da attaccare con del nastro sulla bici ed un paio di cuffie posizionandolo via via in vari punti della bici così da avvicinarti al punto in cui si genera il rumore.
konanRules
12 Novembre 2024
860
901
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
rieccomi
- cambiato ruota
- cambiato pedali
Ma non potrebbe essere una guaina/tubo che sbatte all’interno?
DARKHORSE
25 Maggio 2023
359
231
Planet Earth
GIANT
Scusa ma che bici è? La batteria è integrata o estraibile?
Se è estraibile, estraila e riprova a fare lo stesso movimento
Edit:
Ho letto ora il primo messaggio... è integrata.... quindi niente... sorry...
marco1967
16 Dicembre 2024
21
Varese
CUBE
Grazie a tutti per i vostri consigli
provo anche la soluzione di smontare i perni del motore e pulire il tutto
essendo la mia prima Ebike devo fare particolarmente attenzione a qualcosa di specifico nello smontare il motore ... ho una buona manualità in operazioni di meccanica e un'ampia officina per attrezzi
4.708
Quando rimonti il motore metti un po' di grasso blu nautico nei punti di contatto tra bulloni/dadi e motore/telaio ma NON sul filetto altrimenti rischi che vadano a smollarsi con l'uso, sul filetto metrici una goccia di frenafiletti medio.
Comunque non è detto che sia quello, io ho avuto un cigolio che pareva venire dal carro e mi ha fatto impazzire per mesi, lo sentivo solo comprimendo ed estendendo lentamente la sospensione, ho smontato e revisionato tutto il carro ma nulla da fare. Alla fine per caso ho scoperto che era il guida catena in plastica che durante il movimento strisciava contro una parte del telaio in carbonio, risolto con una limatina al guida catena svitando una sola vite.
Reactions: DOC59
apollokid
4 Ottobre 2024
1.195
957
Provincia di Milano
n/a
Aggiungerei... ma NON sul filetto altrimenti si modifica il coefficiente di atrito e con esso i valori di coppia necessaria serrare la vite con lo stesso valore di precarico (laddove non altrimenti specificiato i valori sono sempre da intendersi a secco senza lubrificazione)
gil46
24 Gennaio 2020
1.987
1.178
Marche
Orbea Wild
Ciao mi sai spiegare velocemente come funziona? grazie
nico 201074
21 Agosto 2025
351
131
santagiustina belluno
whistle axr c6.6
TC
KM Percorsi
un mio amico aveva un problema simile sulla sua e-bike e non si riusciva a capire da dove venisse lo scricchiolio, abbiamo provato così io pedalavo sulla sua bici nell'androne del mio condominio dove il cemento è bello liscio e lui sul monopattino o skate del figlio piegato sulle ginocchia appoggiato con una mano sulla mia sul manubrio e l'altra sul tubo sella .prima a dx e poi a sx e alla fine abbiamo trovato da dove veniva ,era sulla pedivella .forse un modo un pò anormale ma alla fine siamo riusciti a trovare
konanRules
12 Novembre 2024
860
901
Lecco
Sto provando a immaginarmi la faccia della vecchietta del terzo piano che si trova di fronte alla scena mentre ritorna dalla spesa :joy:
Reactions: yeti
Mauron
24 Dicembre 2022
868
595
Palmi (RC)
Turbo levo
Non ci ho letto su con attenzione ma credo che il problema dei perni motore non si risolva ingrassando
Se non ricordo male c’è da mandare la bici in assistenza e i perni vengono sostituiti
Questo per dire che se sono loro probabilmente non risolvi smontando e rimontando
Sulla lotta agli scricchiolii nella mia esperienza se il rumore viene da giù spesso sono i pedali
konanRules
12 Novembre 2024
860
901
Lecco
Un ulteriore suggerimento
Non credo sia il caso tuo, dal video che ho visto, ma visto che è un lavoro di pochi minuti non è una tragedia provare: serraggio spider corona sull'albero motore
apollokid
4 Ottobre 2024
1.195
957
Provincia di Milano
n/a
Certamente, si tratta di un dispositivo a cui poter collegare più microfoni montati su delle pinze così da poterli posizionare rapidamente in vari posti, poi sullo strumento ci sono degli indicatori di intensità del rumore fatti a barra di led per ciascun microfono ed una cuffia per sentire il rumore di un microfono alla volta.
Aiuta a trovare il punto da cui parte il rumore e trovare la causa, spesso però capire cosa produce i rumori rimane purtroppo una attività rognosa. A volte ti va di fortuna e la trovi rapidamente, altre volte ti fa perdere una marea di tempo e magari non ne cavi un ragno da un buco.
L'idea dell'amico che ti segue cercando dove possibile di tenere l'orecchio sulla bici è un'altra valida alternativa, ricordo che una volta mio cognato aveva un rumore e pensava fosse il motore ma pedalando di fianco a lui e cercando di stare tutto storto con l'orecchio verso la sua bici abbiamo capito che il rumore proveniva dalla pinza anteriore che si era leggermente allentata.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.757
3.369
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Potrebbe essere sufficiente farlo con un perno per volta, anche se io preferirei tirarli via ed, eventualmente, pulire e controllare la zona di attacco.
