Scelta taglia Haibike allmtn
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Beh...in generale... allora in primis devi fidarti delle tue sensazioni, insomma cercare di capire se la bici te la senti cucita addosso o no e per fare questo serve provare la stessa bici in taglie diverse e.... visti i tempi e le politiche dei negozi, il più delle volte questo non è possibile. Oppure, sempre che tu ti fidi del venditore.... devi appunto affidarti ai suoi consigli. Potresti comunque verificare le taglie marca per marca in base alle tue misure e anche, una volta puntata la bici che ti interessa, chiedere info qui sul forum a chi già possiede lo stesso mezzo.
È giusto ma è un casino...provarle non so come farà...l'unica é confrontare le taglie
vecchie e nuove e se le hanno allungate meglio la L puo andargli meglio...poi alla fine o L o XL si dovrà adattare alla misura che sceglierà :confused:
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Il problema vero è che lui non sta parlando di Haibike....ma in generale....quindi....l'unico consiglio che mi sento di dare è: se il venditore ti dice che una taglia che stai provando è troppo grande, fidati di lui e non di quella maledetta scimmia che hai sulle spalle e che ti dice "mipiacemipiacelavogliolavoglio....":p
Shadow
30 Agosto 2017
Fantic XF1 Integra 160
io pensavo una volta individuata la bici di chiedere consigli sia al venditore che qui sul forum. So che ci sono diverse variabili in primis la geometria della bike e poi anche la conformazione fisica, lunghezza gambe, busto ecc.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ma il titolo dice scelta di una Haibike...:confused:
Erica
24 Marzo 2018
17
5
trento
haibike allmtn 5.0 - 2017
mi è appena stata consegnata haibike sduro allmtn 5.0 modello 2017.
ho ordinato una M, facendomi consigliare in base all'altezza anche dal negoziante.
l'ho appena sballata e mi sembra grande (per non dire enorme) il canotto va accorciato perchè non riesco nemmeno a salirci. sono alta 1,70, secondo voi ho sbagliato? qualcuno ha questo modello?
penso che con una taglia in meno sarei in grado di maneggiarla di più in discesa....
help!!!
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
io sono alto 170 come te ed ho una fullseven LT2018 che dovrebbe essere molto simile alla tua come dimensioni e geometria. ed ho la S.
ed è la taglia giusta
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
help!!!
Rendila subito ...se già non riesci a salirci vuol dire che non va bene...:confused:
Erica
24 Marzo 2018
17
5
trento
help!!!
per essere precisi precisi ho acquistato la 44, che credo corrisponda ad una M. so che c'è anche la 45, non so se ci sono più fasce per M.
grazie
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
si è una M. 44 sono i cm di altezza del telaio
per te ci va una S
anche il mio rivenditore, pure lui 170 di altezza, usa una allmountain ed ha la S
cambiala subito. anche se con magheggi potresti trovare la posizione in sella, resterebbe una bici dal comportamento strano e poco agile
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Mah, è una ebike che misura 575mm di orizzontale, molto poco per una M..
Quindi secondo me va bene per un altezza di 1.70..
Il reggisella va accorciato o risolto il problema noto con l'alesatore..
8.250
grazie
Devi provare:
L'altezza da sola non è tutto nella scelta della misura, bisogna vedere il rapporto busto/gambe: se hai il busto più lungo rispetto alle gambe la 44 dovrebbe andarti bene, se viceversa sono le gambe (più lunghe), sarebbe meglio la taglia 40.
Posso darti un riferimento riguardante mia moglie (alta 1,65) che ha usato efficacemente la AllMtn RC 2016 taglia 44 (telaio uguale alla 5.0), ma ora usa la AllMtn 7.0 2017 (telaio nuovo) taglia 41 e si trova un pò meglio.:innocent:
Reactions: vicma56
Erica
24 Marzo 2018
17
5
trento
mettendo a confronto le misure delle geometrie della s e m non ci sono differenze esorbitanti.
Quella più importante è nell'altezza del telaio. poi come lunghezza non cambia moltissimo.
ma secondo voi tenendola in misura regolare (non abassata per la discesa). se la sella è più bassa rispetto il manubrio è scorretto???
perchè è quello che succederebbe a me. ora sono circa in linea ma io così non tocco a terra
vecchialenza
548
267
varese
per quel che vale io ho sia la sduro allmnt rc 2016 taglia 44 che la sduro allmnt 7.0 (che dovrebbe avere il medesimo telaio della 5.0)sempre taglia 44 e sono alto 169 cm , busto più lungo delle gambe , mi trovo bene con entrambe anche se la 7.0 mi dà l'impressione di essere un pelo più corta di orizzontale (stessi stem e manubri )
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Ma la misura corretta di pedalata non la devi calcolare a terra..
Devi misurare il tuo cavallo e poi con una semplice formula ricavare la distanza corretta fra piano sella e centro movimento centrale..
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
senza offesa (son 3 anni che cerco di farlo capire a mia moglie ) stando in sella NON devi toccare terra , l'altezza della sella è giusta quando con il pedale al punto morto inferiore la gamba è "tesa" , quindi normale che stando in sella manchino un tot di centimetri per toccare terra con i piedi
Non deve essere tesa la gamba altrimenti ti sfasci i tendini..
Erica
24 Marzo 2018
17
5
trento
ok, non sono di quelle che va pedalando con le ginocchia sotto il mento...
anche con la mia bici non tocco terra, sfioro leggermente con le punte. ma questa proprio 0. non ci arrivo.
Stando in piedi il telaio arriva quasi al cavallo.
potrei arrivarci accorciando il canotto, ma a questo punto mi chiedo se poi la sella non riulti troppo sotto il manubrio in linea d'aria..
