Rumors modelli 2022
Northman57
29 Novembre 2019
1.479
965
Friuli
Cube One77 HPC AT
Alby sono due anni che pensi alla Wild, caccia il cash! Scuci i fondi! Tira fuori la pecunia! Metti sul piatto l'argent! :p
Da possessore di Wild 2020, pensavo anche io che è meglio averla più leggera, con la batteria da 625w, e l'eventuale aggiuntiva! Va benone così
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Hanno il mercato delle gare FMI , basta e avanza per una prova, ne hanno pronta un'altra già carica per la prova successiva.
Reactions: Rolly
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Confrontando la Commencal con la Mondraker Level (bici con la quale si confronta, a mio giudizio), si nota che sì, il movimento centrale resta un poco più basso nella Commencal, ma la differenza è davvero minima. Non ho con me le schede tecniche delle due bici, quindi ho usato il classico metodo empirico del BB gap, ossia della distanza tra l'asse BB dalla linea di congiunzione tra i perni ruota
Commencal
Mondraker
In aggiunta a questo dato empirico, va notato come la culla del motore della Commencal si estenda maggiormente verso il basso, erodendo ancora un po' di luce a terra.
Quindi sì, quel che ha scritto Ivo mi sembra corretto, ma a mio personalissimo giudizio non mi pare che la differenza sia così abissale da far piantare in terra la Commencal dove invece la Mondraker passa agilmente, ecco.
Ciò detto, approfitto delle due foto per evidenziare la abissale differenza, stavolta sì, tra le due bici; nonostante siano entrambe votate al gravity ed entrambe delle gran bestie da discesa, la sospensione posteriore di Mondraker (il superbo sistema Zero) la caratterizza in maniera netta. Il carro di Commencal si appoggia ad un classico giunto Horst, mentre il sistema Zero porta in dote un triangolo chiuso (quindi molto più rigido) ed un leveraggio ad ammo flottante che regala un'efficacia davvero notevole sia in discesa che in salita per via delle sue innate doti antisquat
La differenza di rigidità è evidente anche dai dimensionamenti; l'avere delle bretelle aperte e imperniate costringe Commencal a surdimensionare i bracci del triangolo per dare maggior rigidità, mentre il fatto di essere un saldato unico (quindi, appunto, intrinsecamente più rigido) permette rimensionamenti dei bracci più sottili da parte di Mondraker pur mantenendo una direzionalità e precisione del carro davvero rimarchevole.
Lo ammetto, sono di parte (ho appunto una Level), ma posso dire che, dopo due bici con giunto Horst, questa sospensione è davvero di un altro livello
Reactions: ride4fun
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
Commencal
Vedi l'allegato 45386
Mondraker
Vedi l'allegato 45387
permettimi un paio di osservazioni, la commencal non ha il giunto horst ma è un monopivot ed essendo mullet calcolare il BB drop è più complesso perché devi tirare una linea parallela al terreno con i due fulcri ruota ad altezze diverse
