Rumore freni
stefa1991
1 Maggio 2019
15
Borno
Giant
Ciao a tutti ho un problema che mi sta facendo impazzire, bici nuova, freni a disco idraulici tektro, se faccio girare la ruota sollevata da terra con le mani non c è nessun rumore la ruota gira perfettamente senza nessun strisciamento , la pinza sembra ben centrata, il disco dritto, ma appena mi metto in sella e parto ogni tanto si sente il classico rumore di affettatrice come se il disco strisciasse da qualche parte, non lo fa sempre ma ogni tanto, ora mi chiedo non dovrebbe farlo anche quando faccio girare la ruota a mano? Cosa potrebbe essere ?, ho controllato anche il serraggio della ruota anteriore ed è ok., Pastiglie si muovono correttamente...
Hibrid 7
27 Aprile 2018
246
106
Artegna
Cube hibrid one
Ciao! Hai controllato che la ruota sia ben fissata? Parlo dello sgancio rapido o perno passante che sia...controlla che sia ben serrata...
Sent from my CUBOT H3 using EMTB MAG mobile app
stefa1991
1 Maggio 2019
15
Borno
Giant
Si l' ho serrata bene ieri con la dinamometrica ma lo fa ancora...solo sopra ad una certa velocitá, se vado piano non lo fá... Forse la pinza da centrare? Peró se fosse quello il rumore dovrebbe farlo anche muovendo la ruota a mano , oppure quando sono in sella e vado piano
ivo
11 Novembre 2016
3.862
2.409
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
... una volta serrati bene i perni, controlla che la ruota non abbia gioco nei mozzi. Se la ruota non ha un po' di gioco allora è la flessione del telaio.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Si solo sulla anteriore e non sempre, solo quando sono in sella e supero una certa velocitá, ma anche lì non è continuo, magari durante il giro si presenta 3 o 4 volte...
Potrebbe essere la forca che flette, quindi la pinza e le pastiglie (se sono ben centrate) essendo un tutt'uno con la forca se quest'ultima flette le pastiglie toccano il disco
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Questa interessa anche a me: se la forca flette? Qual è il rimedio? Sempre se c è...
L'unico rimedio è cambiare la forcella con una più rigida che abbia steli da 35/36mm, purtroppo non ci sono altre soluzioni...
Ma non so che forcella avete, questo problema lo avevo avuto con una Fox 34, mai con lyrik, formula e Fox 36.
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Se invece e' effettivamente un problema di pastiglie troppo vicine al disco che per qualche torsione vanno a contatto non resta che togliere un po' di olio dei freni.
Mi e' capitato anche che il problema fosse la mancata planarita' tra pinza e disco per un problema di saldature non precise del supporto.
Hibrid 7
27 Aprile 2018
246
106
Artegna
Cube hibrid one
Ah, a questo non avevo mai pensato.. grazie per le dritte..[emoji106]
stefa1991
1 Maggio 2019
15
Borno
Giant
La mia Forcella è da 34 mm, provato a centrare la pinza al millimetro, ruota gira perfetta a mano, ma quando vado ancora lo stesso rumore superata una certa velocità
stefa1991
1 Maggio 2019
15
Borno
Giant
Oggi provata a fondo, il rumore lo fa solo superati circa i 20 km/h, se vado piano niente zero, rumore metallico sembra il disco che tocca la pinza... sembra che quando mi inclino leggermente lo faccia di più..
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Fai una cosa. Ce le hai delle pastiglie finite, sottili? Prova a metterle e vediamo se il problema e' quello.
Se no potresti provare senza pastiglie ma devi tagliarti la mano destra.
