Ciao ragazzi.
Ho questo rumore effetto affettatrice che , essendo io alle prime armi, non so se normale o se necessita di correzioni.
Le ruote scorrono , sono leggermente frenate. Non sono insomma liberissime .
Freni formula r1 oval.
Ieri seguendo un tutorial molto ben fatto su mtb-mag ho provato a centrare il disco ma mi risultava difficile perché i pistoncini , a mio parere, erano troppo in fuori.
Ho allora smontato la pinza , tolto le pastiglie , pulito con alcol denaturato (avevo quello in casa...) i pistoncini uno ad uno tenendo in battuta l’altro .
Ad operazione finita i pistoncini erano perfettamente in battuta (spingerli non è stato facile , ho dovuto spingere con un po’ di forza all’interno. Si sente olio che si ) ma alla prima frenata di prova sono tornati come in origine .
Devo provare ad ingrassarli esternamente ? Vaselina può andare bene o meglio olio spray ?
Vorrei evitare di smontare completamente le pinze per ingrassare dall’interno perché non sono in grado.
O forse devo togliere una goccia d’olio dall’impianto?
Le pastiglie sono contro il disco anche se non freno. La ruota gira ma non è libera . Se metto una luce dietro la pinza non vedo “aria” tra pastiglie e disco.
Allego foto del freno posteriore che ha una situazione molto simile a quello anteriore .
Sono alle prime armi, primissime direi.
Grazie mille per l’aiuto.
Nic
Nic
