Regolazione cambio con walk
5.938
2.491
Sarà già stato scritto...ma non importa.
Ero impegnato pomeriggio nella difficile regolazione del cambio che non ne voleva sapere!!!
Difficoltà: girare i pedali,comandare il manettino,controllare il movimento della gabbia, regolare le 3 viti dietro ed il registro davantio_O.....
Cosa ho fatto...ho acceso il walk, ho messo una gomma sul + ed ho fermato con scotch di carta.
Mitico.....il motore girava,la catena pure ed io mi sono concentrato sul movimento del cambio ed effettuare le regolazioni.
Tutto bene.. :)
5.574
2.635
Mah, sarà che sono abituato da sempre a regolare il cambio anche sulle bici tradizionali, ma il tuo metodo mi pare anche pericoloso!! se per caso ti finisce un dito fra catena e pignoni te lo stacchi!!
Non è che serva chissà cosa per regolarlo, fai girare i pedali e sviti/avviti il registro del filo del cambio accanto al manettino o al cambio, se invece devi fare registrazioni più di fino, tipo i fine corsa, è inutile far girare in continuazione i pedali.
Insomma, secondo me è una pessima idea la tua, rischi e basta.
redman
6 Aprile 2020
347
256
vigevano
turbo levo s-works
concordo che va fatta a piccoli step e si prova ogni volta fino a trovare la quadra non serve far girare in continuazione i pedali anche perchè se si fissa il cavo teso bene basta poco
5.938
2.491
C'è una cosa a destra del manubrio chiamata freno posteriore.
Appena vuoi arresti.
E comunque se non facevo in quel modo non riuscivo a vedere l'oscillazione di quella maledetta gabbia lunghissima e regolare di conseguenza.(devo stare "dietro la bici...non di fianco)
Lo puoi interrompere in qualsiasi momento.
Il walk non ti fa nulla alle dita .
Ho provato a tirare la catena e si ferma subito.
Quindi a me è piaciuto.
Poi per minime regolazioni va bene girare a mano, ma non se hai storto la gabbia e devi vedere dove lavorare.
Imho
8.955
Imho
Però su dai...tirare la catena e si ferma...ma è fatto x far salire la bike da 25 kg sui muri...nn offenderti ma poi si perde di credibilità con le cazzate proporzionalmente a quanto piu grosse sono...non riuscirai mai a scalzare il gamba cmq.Brakky
5.221
Bho non so, le due regolazioni di estremità io le faccio statiche ed a filo cambio allentato.
Una volta fatte quelle, rimesso in tensione il cavo e fissato, poi gli intermedi di solito van su di loro abbastanza bene. Con magari qualche aggiustatina dal manettino.
Certo se ci sono forcellino e/o deragliatore piegati allora la cosa diventa macchinosa e i santi del paradiso vengon giù uno ad uno a far girare loro i pedali……..
Reactions: Rolly
5.938
2.491
Prova invece di cianciare.....
Poi comunque resta sempre che con una mano blocchi in un amen la ruota posteriore nella sua rotazione.
Ed il braccio di leva è più che sufficiente.
5.938
2.491
Voglio dirti che nei giorni precedenti una gara di coppa del mondo marathon ho assistito ad una "demo work session" di Sram circa i nuovi Eagle 12 v.
il tecnico ha mostrato che le viti di fine corsa,se opportunamente e delicatamente usate servono anche per la regolazione "fine" del deragliatore.(non unicamente per il fine corsa)
non ho visto in giro video su questo tema,ma provando è così.
5.938
2.491
Hai ragione ho sbagliato...volevo scrivere "ruota".....
La catena è impossibile!!!
o_O
5.221
Non metto in dubbio ci mancherebbe ma stai parlando di “coppa del mondo” e di tecnici che lavorano opportunamente e delicatamente.
Io sto da un’altra parte…….
L’unica coppa che “frequento” io e’ quella del nonno al caffè!
Ed opportunamente e delicatamente son due vocaboli imparati oggi…..:kissing_heart:!
6.212
4.288
Turbo Levo Comp
Se hai ben presente come agiscono quelle viti capirai da te che è una boiata bella e buona, capisco la vite "B", ma i due finecorsa non agiscono per nulla come regolazione fine della cambiata.
redman
6 Aprile 2020
347
256
vigevano
turbo levo s-works
presumo che visto che il manettino a spaziature ben precise più la regolazione dei fine corsa è precisa allo stesso modo lo sarà anche sugli altri pignoni ma stiamo parlando di inezie
6.212
4.288
Turbo Levo Comp
I finecorsa non fanno altro che i finecorsa per l'appunto, evitano che il deragliatore faccia movimenti troppo ampi, evitando che la catena possa finire tra i raggi, o cadere dal pignone più piccolo e incastrarsi tra carro e cassetta.
La precisione di cambiata la dà la giusta regolazione del cavo insieme alla regolazione della distanza della puleggia superiore della gabbia.
