reggisella fantic integra problema
albertoalp
2.990
Casale Monferrato
Sono alto 1,72.
Le misure dei telescopici infatti sono ok. Per questo sono sicuro si possa fare e anche con 150 perchè mi piacerebbe abbassarmi molto melle duscese più difficili.
In ogni caso ho letto ora sul manuale che l’inserimento minimo sulla trail 140 integra deve essere di 10 cm. Quindi il problema se lo fa il mio biciclaio non certo io.
Dopodomani vado a verificare centimetro alla mano. Se è così e il Reverb per esempio richiede inserto minimo 8 cm ho risolto.
Certo tenendo presente di non andare oltre il mio fuorisella.
5.082
una cosa è l'inserimento minimo per il telaio ed un'altra l'inserimento minimo per il reggisella, devono essere rispettati entrambi
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
In effetti qualcosa non quadra. Divrebbe essere 80 più spessore della più suola scarpe meno lunghezza pedivelle giusto?
Vabbè quindi firse qualcosa meno di 73.
Qualcuno mi Sto arrivando! Dire quanto si puó inserire il tubosella nel telaio della integra taglia small?
Secondo me dovresti pedalare a 71, un 150 di escursione su una S mi sembra esagerato..
Per abbassarti nelle discese più ripide ti basta un telescopico che ti permette di andare con le chiappe sulla ruota posteriore, non devi rimanere seduto in sella in discesa..
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Straquoto.
Prova biomeccanica all’antica: seduto in sella, senza scarpe, tallone appoggiato al pedale, pedivella sulla linea ideale del piantone sella: gamba distesa (non tesa...).
Poi per un paio di uscite aggiusta mezzo centimetro in più o in meno fino a trovare la tua pedalata ottimale.
albertoalp
2.990
Casale Monferrato
Per Tostarello: infatti manuale alla mano li rispetto entrambi. Inserimento telaio minimo cm 10 e minimo inserimento sella (ho preso un esempio come il Reverb) cm 8.
Il reverb lo inserirei di 10 cm anche se ho ancora 2cm di buono.
Per Ale: si è vero, ma sulla Haibike qualche volta ho dovuto abbassare il tubo sella anche se avevo un 120. In ogni caso basta poterlo mettere con lo svettamento richiesto e per me va bene ugualmente 120.
Ora 71 o 73 non saprei, domani quando mi ridanno la bici latinizzata rimisuro. certo è che ho bisogno di un telescopico, chiaramente previsto per ogni bici, e io ho taglia S (alto 1,70) con svettamento cm 30 (max). Non mi sembra poi così esagerato. La bici accoglie un inserimento di 10 cm (cosa che controllerò ma è scritto sul manuale.
Penso che la possibilità di svettamento dipenda dal tipo di reggisella. Quello Switch montato originale su Fantic devo alzarlo di 2-3cm oltre il minimo inserto per stare comodo, il Reverb per esempio consente altre misure.
PS quando stavo per comprare la Trail 120 il mio meccanico aveva confermato la possibilità di mettere un reggisella 150 su taglia small. Su Integra ha cambiato parere...
Grazie a tutti per i consigli, siete gentilissimi!
albertoalp
2.990
Casale Monferrato
Va bene metteró un 125. L’importante è che possa arrivare al mio svettamento.
Il meccanico non ha neanche voluto verificare bene. Avrei voluto un consiglio professionale e misurato. Sono cliente da quattro anni. Buon cliente.
9.060
Non capisco il problema, attualmente non hai il telescopico, e vorresti metterlo, hai le gambe lunghe quindi necessiti di un telescopico più lungo dei soliti proposti sulle taglie S, fin qui ci sono.
Non vedo dove sia il problema a montare un reggisella telescopico da 125 o 150, l'unica cosa a cui fare attenzione oltre al min inserimento è che il telescopico non interferisca con l'ammortizzatore.
Io proverei da un negoziante più disponibile che abbia in casa diversi modelli di reggisella.
Reactions: Ale 81
albertoalp
2.990
Casale Monferrato
Infatti, Duca, ti ringrazio per venire dalla mia parte.
In effetti non c'è problema, visto che rispetto gli inserimenti di telaio e telescopico. L'importante è trovare un telescopico che mi porti allo svettamento richiesto dalla mia corporatura.
Probabilmente il vero problema è che la bici non l'ho comprata da lui...
8.463
Controlla pero'anche il massimo inserimento, perche'con fantic tocca presto nella vite del leveraggio superiore . I 150 interni son molto lunghi per via dell' attacco cavo o tubo, bisogna vedere se poi tocchi a terra..van fatte delle prove..
Reactions: marco goffi
albertoalp
2.990
Casale Monferrato
Oggi dal mio bicicliaio serio abbiamo fatto le prove. Nonostante la taglia small ho circa 13 cm buoni di inserimento telaio e Fantic ne consiglia circa 10. Alla altezza della saldatura il telaio all’interno è già fresato.
Abbiamo messo un xlc da 120 cavo esterno con le misure per me ed andava benone. Anche calcolando l’appendice inferiore del modello con cavo interno ci sto dentro alla grande con possibilità di ulteriore affinamento. Non sarà un Reverb ma l’ho preo adatto anche al mio peso. Sembra quindi che non ci siano tutti questi problemi innescati dalll’altro biciclaio, quello inviperito per il caldo. Vedremo la prossima settimana quando mi arriverà.
Nel frattempo ho dovuto sostituire la gomma anteriore perchè non tnt e non latticizzabile. Ho messo una bella Schwalbe fat albert da 2,35 molto aggressive.
Reactions: Auanagana
8.463
Non per giustificare il primo biciaio ma tra un xlc 120 cavo esterno e un reverb 150 interno a livello di dimensioni e problemi di installazione su una integra S c' e'un abisso...:blush:
Reactions: Max Power
albertoalp
2.990
Casale Monferrato
Non mi sono spiegato nene abbiate pazienza.
Il primo bicicliaio aveva negato la assoluta possibilità di usare un reggisella qualsiasi con lo svettamento a me necessario. Provato un xlc cavo esterno e verificato che le misure sono ok anche per quello con cavo interno, abbiamo ordinato quest’ultimo.
Ho detto che sicuramente come qualità non è come il Reverb che costa di più. Per quanto riguarda l’estensione a 150 vabbè mi adatteró anche se c’era questa possibilità a misure prese da catalogo. Ma come ho detto preferisco risparmiare e aspettare la prossima biga con 200 di escursione, freni dragster a paracadute e 300 nm a energia nucleare ma pulitaahahaha
Scusate ma non riesco a inserire le faccine
