Questa classifica motori??
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Sul falsopiano può essere utile, ma in discesa, una volta superati i 25 Km/h non serve a nulla. Poi se spegni il motore (salvo che posizioni l'assistenza in off) non hai più la rilevazione dei chilometri.
Era una delle mie prime esperienze in emtb e sono stato abbastanza conservativo In ogni caso se la discesa non è proprio diretta ed è intervellata da falsi piani si risparmia qualche watt a motore spento. Ci tengo a precisare che ero in "economy run" ed è una pratica che utilizzo quando faccio giri lunghi e non ho la certezza che la batteria duri a sufficienza
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Posso fare anche io una battuta? Non prendetevela levisti avete la bici più bella, è solo invidia la mia.
[MODE JOKE ON]
Infatti hanno fatto lo Shimano perchè così possono vincere almeno un altro confronto oltre a quello sulla silenziosità
A parte quando usano il "mission control" che gli spegne il turbo perchè ha calcolato che tanto non serve ahaha
[MODE JOKE OFF]
8.250
....... Wh
Reactions: windmillking
albertoalp
4.353
Casale Monferrato
Io parlo bene del Brose anche se con soddisfazione ho Bosch da tre anni.
Dico quello che ho provato, grazie alla Fantic di un mio amico di uscite, che prima aveva il Bosch CX. E dico anche che è molto parsimonioso perché con la sua batteria da 630
fa tanti km quanti ne faccio io con due batterie da 400 watt (800) su stessi percorsi, stesso peso, stesso tutto...
Direi quindi che forse la Fantic è settata meglio della Levo e che consuma poco nonostante un Eco nettamente più potente del mio Bosch Performance.
Entrambi usiamo sempre le stesse assistenze, con preferenza per Eco. Sport e turbo di Bosch sono certo superiori al Brose, ma non più di tanto. Parlo del Brose vecchio.
Bike
15 Gennaio 2018
1.193
213
Specy
Certo che si.
Solo che in alcuni casi i broseristi in modo "fluido e silenzioso" ci pedalano o tentano di pedalarci non solo nei falsipiani bensi in piccole salite.
Per amore di Specy questo ed altro
Reactions: Vigamax
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Mezze verità o mezze falsità?
Ripeto, io ho avuto la fortuna di poter macinare qualche centinaia ( se non migliaia) di km con Bosch, Yamaha PW e Brose..
Non ho mai tirato l'acqua al mio mulino, perché non devo difendere i miei acquisti a prescindere, anche perché cambiando spesso finirei in continua contraddizione..
Al momento la mia ebike ideale sarebbe una full fatsix più bella esteticamente e con motore Bosch cx, ma son cmq soddisfatto del pw perché tutto sommato complici i rapporti mi permette di arrivare dappertutto..
Rimpiango però il cx nelle salite impossibili, non parlo di piccole rampe, ma quei pezzi durissimi e lunghi dove la potenza in più anche se quantificabile in pochi W fa la differenza..
È da 5 anni che vado in ebike, le salite che faccio son quasi sempre le stesse, quindi so bene cosa vuol dire aver sotto un motore più o meno performante..
Le poche volte che riprendo in mano il bosch in turbo, mi sembra di volare , poi mi basta provare un brose per capire che il PW tanto male non è..
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
mai provato shimano?
mi sorprende che il brose che ha il dato più alto di coppia massima sia meno performante in forte pendenza, mi aspetterei che oltre a un certo valore di velocità la coppia cali e che invece il bosch recuperi a regimi di velocità più alti dove la coppia del brose invece cala
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
No, purtroppo shimano è l'unico che mi manca..
In forte pendenza dipende sempre dai rapporti, il vecchio bosch performance tirava poco ai bassi mentre il cx abbinato a rapporti agili tira di brutto su qualsiasi pendenza..
I 90Nm di Brose sono reali come lo è questo:
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
ma è un unicorno o un asino che vola ahaha
Fulltux
995
Se sei ottimista .... mezze verità .... se sei pessimista o afflitto dal solito complesso del ..... corto, mezza falsità
"a me", visto che la differenza di capacità di arrampicata tra un CX e un PW (nemmeno X) si risolve con qualche dente in più sul pignone grosso, e non avendo nessuno che mi corre dietro và benissimo lo Yamaha
Poi è assodato che bosch allunghi di più e abbia una pot.max più alta, il brose è generalmente più flessibile, lo Yamaha è un diesel e lo shimano è molto compatto e leggero e allunga bene ma ........
Tutto il resto delle discussioni tipo consumi sono assolutamente inutili in mancanza di dati certi strumentali visto che ogni costruttore ha le sue mappature e non coincidono da marca a marca............
Il resto sono chiacchere e sfottò in simpatia....................
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Guarda, questa estate col PW ho fatto le stesse cose che facevo con il bosch, anzi forse anche di più, grazie alla motricità, ai rapporti più corti e a mappature veramente ben studiate di yamaha..
Il problema se così si può chiamare, l'ho riscontrato quest'inverno, su salite toste, innevate e gomme praticamente a terra, per procedere bisogna avere gran fiato e ottime gambe, anche in high..
Con il cx avevo anche gomme più aggressive da 4.8 e ho fatto le stesse salite impervie innevate e con il turbo ho fatto km senza fermarmi, ed ero anche più ciccione e senza gamba..
Mi piacerebbe provare un pwx in extra power..
Fulltux
995
io sul muro della rampa ci sono andato a sbattere 2 settimane fà e ci sono rimasto francamente male !!!! salita con alcuni strappi al ribaltamento e cementati dove se ti alzavi sui pedali si ribaltava la bici ........ in high si arriva al punto che il motore collassa e non c'è nulla da fare.... la cosa che mi ha rinquorato è la stessa rampa con pilota diverso la bici saliva a razzo 60kg contro i miei 100.......
L'impressione che mi ha dato, ma considera che in oltre un anno era la prima volta che usavo questa assistenza per necessità, è che più lo spremi più si stringa il range di giri di utilizzo che già non brilla di suo.......... cosa superabile semplicemente però accorciando i rapporti
Sui consumi non posso che dire che sono ottimi in funzione delle mappature........ sono andato in giro 6 mesi con batteria da 400 convinto fosse la 500w......... e i conti sui consumi uscendo con altre bici erano anche logici................
Reactions: Ale 81
