Questa classifica motori??
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Be certo se è più naturale ........
Infatti da spenta era naturale, non avvertivo minimamente il motore, silenziosissima..;)
La faccia dei 2 levisti però non era molto naturale, erano pallidi e sudati..;)
Non si stavano divertendo tantissimo.. :(
Li abbiamo persi dopo 20 metri di salita..:(
Secondo me sono ancora la che girano.. :laughing:
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Se ti ricordi io e te al Gaggiolo abbiamo usato turbo x tutto il tempo è tu hai finito la batteria 2 km prima di arrivare alle auto e l'hai sostituita, io sono arrivato al parcheggio con ancora il 9% residuo...
Con il peso circa ci siamo, quindi dipende come viene regolato il turbo e io lo avevo al massimo
Mi auto quoto in modo che non passi inosservato:cool::p
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Se ti ricordi non era carica totalmente , comunque anche tu a Rick ti ci metti ....hai già dimenticato il Turbo del Bosch,forse perché è un po che non usciamo insieme per un giro [emoji6]
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Il turbo Bosch non è mai stato in discussione x me, va di più e non serve aggiungere altro, per la batteria non mi ricordo che non era completamente carica
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Si, infatti non capisco, effettivamente la batteria è grandissima pur ospitando solo 500wh..
Al momento quella che mi convince di più è la fantic integra, buona batteria e integrazione..
Quello che mi piacerebbe sapere ( io ho avuto brose solo su specialized) è se il motore tedesco è particolarmente assetato per colpa del software Specy o se è una sua caratteristica..
Finora non ho provato il Brose ma devo noleggiare una Olympia Ex1 carbon prossimamente. Per quel che vale il venditore mi ha detto che il Brose tende a consumare qualcosa di più. Le bici le provo sempre sui soliti percorsi. E ribadisco che, sui mille metri di dislivello che faccio, i motori hanno sì qualche particolare differenza ma la VAM è sempre quella.
Reactions: Ale 81
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Il Brose della Olympia non mi risulta sia il modello ultimo S e quindi rischi di assaporare aria fritta.
Reactions: Nicotrev and Rick
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Mah, io penso che il brose si sia un po sputtanato con la prima levo, fino ad allora nessuno diceva niente, il problema era in buona percentuale il sw specialized..
Io ho avuto una fra le prime levo e venendo da bosch non ci ho capito un caxxo, poche performance e un consumo maggiore, tradotto in parole povere erano mappature di m####a..
Io posso capire un motore meno prestazionale ( come il mio yamaha, ma che ha altri pregi), ma in quel caso tranne la silenziosità in tutto il resto pagava dazio, e quando cercavi di mettere i parametri al max, per avvicinarti al bosch poi il motore diventava ingestibile, con un erogazione penosa..
Ora funziona molto meglio ed è secondo me bella da usare la Levo, ovvio che se sei abituato a sfide impossibili come me, se ti servono anche gli ultimi W per procedere in percorsi assurdi il bosch è ancora superiore, per tutto il resto tutti i motori van bene..
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Credo sia colpa del software Specy, ho avuto la Rotwild per + di un anno e a parte la "potenza" obbiettivamente inferiore, il consumo era nella norma. Ho fatto un giro + volte di 48 km. e 1860 metri dsl. e sono riuscito a finirlo anche se con accesa l'ultima tacca, come ho gia scritto peso vestito 84 kg. Chiaramente tutto in eco a parte un breve tratto con la funzione superiore. Se non ricordo male batteria da 460 wh.
Reactions: Nicotrev and Ale 81
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Hho provato anch’io il Brose Continental montato su Olympia l’anno scorso era la versione che montava anche la Levo e sinceramente mi sembrava migliore , poi l’ho sempre detto che il nuovo S va meglio però certamente non siamo ancora a livelli di Bosch o Yamaha PW-X e su questo nemmeno il mago “Otelma” può fare qualcosa al momento ,ci sarà da provare anche una Fantic Integra e vedere il comportamento del motore , ma credo non si discosti molto dagli altri poi si sa questi sono gusti a ognuno il proprio motore [emoji74]
Bike
15 Gennaio 2018
1.194
213
Specy
Che vuoi aggiungere se il Brose è questo rimane , comunque i possessori di questi motori sono gli unici a replicare alle critiche, e alla fine si finisce sempre col dire
“ però ha una bella pedalata naturale ed e silenzioso” che non è all’altezza della concorrenza come potenza e che consuma di più ( ormai lo dice anche il prete in chiesa ) niente nessuno lo dice.....evviva la sincerità
"però ha una bella pedalata naturale ed e silenzioso"
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
E un buon modo per usare una Emtb non ti pare?
La scorsa estate ho noleggiato un ebike con motore bosch per fare un giro abbastanza impegnativo e lungo ( 60km e 1600mt ). Non essendo sicuro di poter ricaricare durante il giorno e non avendo una seconda batteria ogni volta che ero su piano o discesa pedalavo a motore spento. In alcune circostanze, indipendentemente dal motore, preservare la batteria è di aiuto e pedalare la bici a motore spento è un opzione che ognuno può sfruttare
8.250
Sul falsopiano può essere utile, ma in discesa, una volta superati i 25 Km/h non serve a nulla. Poi se spegni il motore (salvo che posizioni l'assistenza in off) non hai più la rilevazione dei chilometri.
