Quale diodi usare per batteria supplementare?
Pelorosso
12 Aprile 2019
Ventimiglia
Lapierre Overvolt AM 727I
Salve a tutti,
So pensando di realizzare una batteria aggiuntiva da usare in parallelo alla mia da 36V 504W.
Ci metto molto tempo a decidere cosa acquistare e come realizzare ogni mio piccolo lavoro, poi quando ho ben in mente cosa fare,solitamente, parto spedito.
Ho così deciso che la batteria che andrò a fare sarà una 10S per 2 con elementi da 3500mAh per un valore totale di 252W
Devo ancora decidere quale BMS usare; in quanto non mi fido troppo delle cineserie che trovo e che poi ritrovo anche nei siti europei ma con prezzo diverso.
Altra cosa che devo capire è quale diodo usare.
Credo che quelli sckottky siano i più adatti, ma quale, che sigla ha?
Quale tensione o amperaggio è il più adatto in modo che non scaldi?
Qualcuno mi piò aiutare?
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Premesso che giocare con le celle ricaricabili è abbastanza pericoloso, se non si hanno le mani in pasta e una certa attrezzatura,
c'è già una una buona offerta di pacchetti già pronti e garantiti, di vari prezzi, e con una buona assistenza per l'istallazione, per cui ti consiglierei di rivolgerti a loro, magari chiedendo prima feedback qui sul forum.
Te ne elenco alcuni:
Bertana
Levorex
Zworks/Zeuz
E-Bozz.....
ma ce ne sono anche altri
Invece, se proprio vuoi cimentarti col fai da te, ti conviene chiedere su Jobike.
Reactions: GIUIO10
Pelorosso
12 Aprile 2019
Ventimiglia
Si ho sentito parlare della pericolosià di questi elementi.
Ma non credo siano dei detonatori! :).
Comunque ti ringrazio per le informazioni che gentilmente mi hai dato, ma amo cimentarmi a fare qualche piccolo lavoro.
Devo capire quelli che sono i rischi reali, da cosa possono essere causati e come fare per evitarli.
Poi se penso di potercela fare ci provo.
Ho visto, nei vari schemi trovati in rete che nessuno protegge l'uscita del pacco batterie con un fusibile.
Strano che non venga messo, mentre viene sempre usata una scheda BMs.
Vuoi che questa schda sia ingrado di proteggere la batteria anche dal cortocircuito?
Cercherò di capire anche questa cosa.
Lascio la discussione aperta per meglio capire quste cose.
Una volta messa a fuoco ogni problematica , forse :), inizierò il lavoro.
Grazie ancora.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Comunque ti ringrazio per le informazioni che gentilmente mi hai dato, ma amo cimentarmi a fare qualche piccololavoro.
Vuo che questa schda sia ingrado di proteggere la batteria anche dal cortocircuito?
Cercherò di capire anche questa cosa.Lascio la discussione aperta anche per meglio capire quste cose.
Unavolta messo a fuoco ogni problematica , forse :), inizierò il lavoro.
Grazie ancora.
Quali sono i rischi?.... nessuno! se sbagli qualcosa minimo ti salta una mano! fai te se ti conviene rischiare
Dai retta a Max, comprala già fatta! ;)
Pelorosso
12 Aprile 2019
Ventimiglia
Caspita !!
Avevo sottovalutato la cosa!
Sbagliare è sempre possibile e che questi elementi possano esplodere lo sapevo, ma non pensavo fossero così sensibili a innescare un processo del genere.
Difatti pensavo di assemblare il pacco, non nel mio angusto laboratorio ma spostarmi su un tavolino in una zona aperta e priva di cose che si potrebbero incendiare.
Ma non mi ci vedo con una mano in meno
A questo punto devo pensare veramente bene ma continuo per amore della ricerca a raccogliere dati su questa realizzazione.
Tanto per capirci qualcosa in più mi chiedo?
Se la costruisco con tanto di Bms e per sbaglio i conduttori in uscita vengono messi in corto, cosa può succedere?
Sono un elettrotecnico in pensione ma non ho esperienza con questi elementi, per questo userei gli appositi distanziali tra le pile e anelli autoadesivi per proteggere magiormente il latto positivo.
Inoltre non userei della cordina di rame ma l'apposita bandella per S2.
Comunque grazie dei preziosi consigli che probabilmente metterò in pratica.
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
la bandella non la puoi saldare col saldatore, ci vuole una puntatrice bella rapida, perché scaldandole c'è un alto rischio di farle esplodere, poi per trovare i diodi giusti ci vuole esperienza perché si rischiano degli assorbimenti indesiderati, so che usano dei diodi mosfet (intelligenti), idem per i BMS.
I fusibili in uscita quelle serie dovrebbero averli, le mie li hanno,
In ogni caso, tra procurarsi le celle e il resto, non è neanche economicamente conveniente, oltre che rischioso, il fai da te. ;)
Reactions: GIUIO10 and Ale 81
8Grunf
4.212
Friuli Venezia Giulia
Salve a tutti,
Io ho usato questi: Schottky SBX 2050 assiale
Reactions: GIUIO10
Pelorosso
12 Aprile 2019
Ventimiglia
Grazie delle info.
Ho visto che esistono quelle doppie bandelle per mettere in parallelo due serie di elementi.
Un tipo di queste ha la bandella piena e sono quelle per usare con la puntatrice, che forse mi andrò a costruire.
Non l’ho ancora costruita solo perchè devo cercare uno schema valido, magari controllato da Arduino, che possa stabilire i tempi giusti di passaggio della corrente sul secondario del trasformatore.
Questo temporizzatore serve per saldare senza fondere troppo, sia pila che bandella.
Ma tornando alla doppia bandella, ho visto che ne esiste una che in prossimità degli anodi della pila ha un taglio a croce e credo che questa sia per la brasatura a stagno.
Per non scaldare troppo dovrò levare il lucido sia su positivo che sul negativo di tutte le pile e poi decaparle con acido ortofosforico.
Continuo con le mie ricerche ma ogni tanto penso che con una mano non mi ci vedo tanto. :cold_sweat::cold_sweat:
