Pulizia catena e pacco pignoni ebike
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non usare mai nessuno sgrassatore solvente petrolio etc. su catena montata , rischi di danneggiare i paraoli motore.
E poi mo va di moda lo squirt come lubrificante , pare che una volta messo diventi inutile o quasi pulire la catena
Sì, esatto, io uso quel lubrificante e dopo aver sgrassato, pulito, lavato e rilavato la catena la prima volta, ora un colpo di straccio e rilubrifico stendendo il liquido con le dita e dopo anni ogni volta mi meraviglio che restano pulite.
7.787
Canicattì
La mia
Si ma il paraolio che c'è sul motore come lo proteggi?
Hai presente quegli aggeggi pulicatena dove si inserisce il solvente e si fa passare la catena fra le spazzole nell'aggeggio?
Li il solvente va a finire sul paraolio a fiumi
Beh io faccio così. Pennello nella parte bassa catena. Pulisci un tratto. Giri e fai il successivo. Prima che la parte col petrolio bianco arrivi alla corona, l'asciughi con uno straccio così non cola: tanto alla fine la devi asciugare comunque. Questo se non la smonti. Gli affari pulisci catena li ho provati sulle moto: preferisco pennello e straccio, sarò all'antica lo so. Poi è chiaro che se nel box uno ha il parquet è diverso. Io mi tengo il cemento, non capisco i box "atelier" con pavimenti o piastrelle buoni solo per scivolarci ;)
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buongiorno
Anche qui ne abbiamo parlato....
7.327
3.340
ma scusate. non si può usare una macchinetta pulisci catena girando in senso orario ? non penso che succeda nulla a girare la catena in senso orario.
Occorre un pulisci catena con maniglia, non puoi usare il classico Barbieri perché quello funziona solo girando all'indietro.
Ma ce ne sono dappertutto, decathlon compresa
7.327
3.340
dentro ci mettete qualcosa?
Qui si apre un universo di pareri differenti.....ovvio qualcosa bisogna mettere altrimenti non pulisce per niente.
Ci sono appositi liquidi biodegradabili..oppure,come uso io,il vecchio petrolio rettificato che non puzza e non è eccessivamente invasivo.
Io non ho mai avuto problemi ,basta usarne poco,giusto quanto basta per bagnare la catena.
7.327
3.340
Per forza?
Guardalo bene è simmetrico
l'img del Barbieri era giusto per farne vedere l'azione
che appunto non prevede lo smontaggio della catena
Il gancio che prende la gabbia cambio !!!! Non è assolutamente simmetrico. Gira solo antiorario.
Se lo metti all'inverso dove attacchi il puliscicatena?????alla corona motore??
Ce l'ho da anni.....
Infatti ho dovuto comprare questo che tengo con la sinistra mentre giro in senso orario i pedali con la destra
Ovvio bici su apposito cavalletto con ruota posteriore libera di girare
    421 KB · Visite: 11
23 Gennaio 2020
1.740
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Hai ragione Rolly, ho toppato :worried:
credevo fosse quello senza gancio
comunque io ho il Park Tool CM5.2 ;)
Reactions: Rolly
