Problemi motore specialized turbo levo
I Sartorello
1 Giugno 2019
Specialized turbo levo
Salve ho una specialized turbo levo
A qualcuno è mai capitato che dopo una salita di circa un’ora, il motore smetta di erogare potenza nonostante la batteria abbia ancora una carica residua del 75%
Spento e riacceso più volte ma niente.
Ritornato a valle in circa mezz’ora e il motore ha ripreso a funzionare come prima!
A qualcuno è mai capitato questa anomalia?
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi.
Ivan
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Ivan
Usa un po' di pulisci contatti elettrici sul connettore batteria motore da entrambi i lati.. potrebbe essere quello
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Reactions: LucaT12
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Cube Stereo carbon 160 - specialized epic -cannondale da ciclocross- Kenevo
Forse l'hai scaldato troppo e ,sia andato in protezione , mai capitato a me !!!!!!
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Hai provato a togliere e rimettere il connettore ? e un po' di pulisci contatti elettrici come ha detto Magic
17.794
Mi è capitato dopo che che ho dato una bacata della madonna con un pedale a un sasso...da 10 orari mi son fermato in un millessimo...figa mi sono andati gli occhi 3 cm avanti la testa:pcmq da li piu andata la bike...spento riacceso 7 8 volte ma niente....dopo 15 min ripartita...capisco che nn è la stessa roba ne la stessa bike(kenevo)xo questo è il mio caso.So long.Brakky
azetaelle
1.285
1.246
lecco
tante
A me una volta è successo su una lunga salita che non desse più assistenza ma dopo un paio di spegni/accendi e ripartita senza problemi. Comunque si, se non è un surriscaldamento potrebbe essere un falso contatto sullo spinotto della batteria, quei contatti sono microscopici
lucabr1
25 Aprile 2019
Trento
Turbo levo fsr comp carbon
Ciao a tutti! Riprendo questa discussione per dirvi che sta succedendo anche a me. Con batteria carica improvvisamente il motore stacca.... spegnendo e riaccendendo non succede nulla, è nemmeno con i comandi a manubrio MA se premo il pulsante “-“ direttamente sulla batteria riparte tutto normalmente! Poi lo stesso problema si ripropone, non regolarmente, ma si ripropone. Non ho ancora provato con il pulisci conttti perché leggo solo ora questa discussione.
P.s. Ho una turbo levo comp Carbon 2018
LigariArmando
20 Novembre 2020
4
DUBINO
turbo levo carbon 12/2018(mod.2019)
ciao
io ho la stessa bici 12/2018 turbo levo carbon
non avevo mai avuto problemi di questo genere: parte bene ma dopo 40 "non attacca il motore,sul display viene evidenziato al posto delle linee di carica,il led in alto rosso e il 3 led dall' alto in basso colore blu.
Sul manuale della bici vengono riportati a pag.16 nella parte in italiano i vari significati di errore.
in questo caso e': errore motore
consiglia :provare ad avviare e controllare l app(dall app si riscontra tt ok)
Parlando con un rivenditore mi consiglia di verificare che il connettore sotto sia a posto..(falsi contatti ,fili schiacciati .ecc)
Ora toccando sotto ho momentaneamente risolto ma devo verificare meglio all'interno sotto il carterino lato sx.
se risolvo vi informo
armando
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
specialized fsr stumpy 6fatty,
Io stesso problema oggi con Kenevo 2018, si è staccato il motore e non è più ripartito...
Smontato carter, controllato contatti, spento, riacceso ecc ma niente...
Mi girano che non vi dico...
cry-bike
5 Gennaio 2021
Reggio Emilia
specializer turbo levo
ciao ho una specializer turbo levo 2017 , dopo un giro di circa 45 km con 1000 mt dislivello , il tempo era brutto , pioveva un pochino e il rientro fatto su sterrato in discesa .
rientrato infangato come non mai , pulito bici ecc ecc .
ricaricato batterie , ma adesso sul quadrante a led a fianco le batterie mi segna spie rosse e non le solite luci verdi di piena carica .
dopo 20 km non ho piu batteria anche al in eco .
qualcuno sà consigliarmi dove guardare per capire e quei led significano codici di errore o batt kaput ?
Carmine
7 Settembre 2017
44
Cava de tirreni
Turbo levo comp 2018
ciao
armando
GNZ Bike
8 Marzo 2021
Specialized Kenevo 2018
Ciao, per caso sei riuscito a risolvere? Sto avendo lo stesso problema negli ultimi giorni con la tua stessa bici. Batteria carica ma a volte si stacca e non da potenza, a volte riattacca e spegnendo e riaccendendo non succede nulla. Ho letto che probabilmente sono i cavi da pulire. Tu sei riuscito in qualche altro modo?
LigariArmando
20 Novembre 2020
4
DUBINO
ciao
armando
Ciao risolto cambiando il motore
Rettifico la Turbo levo carbon è mod 2019
LigariArmando
20 Novembre 2020
4
DUBINO
Ivan
Problemi motore specialized turbo levo​
Ciao risolto cambiando il motore Rettifico la mia Turbo levo carbon è mod 2019
Faster
13 Maggio 2021
Roddi
Specialized Turbo Levo 2018
A me è capitato oggi che il motore, fin dalla partenza, funzionava solo in ECO. Ho fatto di tutto, pulito i contatti con spray per circuiti elettrici, spento e riacceso non so quante volte, niente da fare. L’ultima volta che l’ho usata, una settimana fa, tutto ok. Incomprensibile. Alla partenza, tra l’altro, il motore è freddo, quindi non si può nemmeno dire che abbia preso una “cotta”, boh? Come può un motore funzionare solo in una determinata modalità?Qualcuno mi può aiutare, please?
LigariArmando
20 Novembre 2020
4
DUBINO
Ivan
ciao
io ho una turbo levo carbon compet. modello 2019
ho avuto circa il tuo problema.. a volte il motore funzionava ..a volte no' ..a prescindere dello stato di carica della batteria e presentava un errore sul display (spie blu accese ecc.)
x 23 mesi ha sempre funzionato perfettamente
mi hanno sostituito il motore in garanzia la quale stava scadendo a giorni ..
ora funziona perfettamente!
In bocca al lupo
arma
