PROBLEMA FUNZIONAMENTO BOSCH
zipvit
2 Marzo 2018
6
pistoia
haibike
Questo credo proprio di poterlo confermare. Anche se non ancora per esperieza diretta, in oltre due anni e 5/6000 km percorsi con bikers motorizzati Bosch, è capitato solo in una occasione che qualcuno abbia terminato la batteria prima di concludere il giro. Il sistema di carica residua in percentuale presente sui sistemi Yamaha è molto preciso, ma penso si riesca a gestire bene i giri anche senza.
Mah,con yamaha riuscivo a fare giri di 60 km con bosch mi sa tanto sia difficile.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
yamaha pw (non s.e) consuma meno di yamaha pw-x (se stai sopra 85/90 rpm)
secondo me bosch consuma più o meno quanto il pw-x ma va più forte... sia come potenza massima che come rpm (rpm SICURAMENTE)
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Avevo Yamaha PW e sono passato a Bosch non per la potenza massima (più che sufficiente anche su Yamaha) ma proprio per non avere il limite degli RPM. Consuma di più, pazienza.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
certo mi sembra giusto che consumi un po di più... gira di più.... non era una critica ma un dato secondo me reale e logico
anche io son passato da pw a bosch per gli rpm e sono MOLTO soddisfatto... quel poco di consumo di più me lo godo negli allunghi
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
come già scritto in qualche altra discussione, io con il mio PW e batteria da 400 concludo come il mio compagno (di bike) con Bosch ma batteria da 500, e lui ci mette anche più componente muscolare (dice che a me piace durare poca fatica....)
Ho avuto modo di riprovare la sua, ma ha più coppia, spinge molto di più e allunga anche di più
conclusione: la prossima sarà con Bosch
8Grunf
5.132
Friuli Venezia Giulia
Se uno predilige una guida sportiva credo sia la scelta giusta anche alla luce di una conduzione in sicurezza su passaggi "delicati" il PW rimane un ottimo motore, potente ed affidabile ma "mura" dove Bosch si esprime al meglio.
Il PWX nella modalità extra power colma il gap ma non è la stessa cosa.
Reactions: CORSARO and vicma56
patrizio
8 Maggio 2018
Cesena
cannondale moterra
A me sta succedendo qualcosa di simile, mentre pedalo sento che il motore non assiste più e l'icona della batteria lampeggia vuota (anche se la batteria é carica). Portata la bici in un centro Bosch, il problema sembrava essere il connettore della batteria sul telaio che mi è stato cambiato, ma alla prima uscita il problema si é ripresentato in piú più sul display é apparso il codice errore 530 (batteria non riconosciuta). Ho provato anche con una seconda batteria ma in questo caso non si avvia nemmeno.
La bici é tornata in assistenza e sono in attesa del responso del tecnico.
Salve. Ho avuto lo stesso problema. 530 errore. Sostituito batteria. In poche parole non riconosce la batteria il sw.
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
