Problema batteria Turbo Levo
Francesco58
6 Agosto 2019
2
Molare
levo
Ciao a tutti, ho una bici MTB Levo con pedalata assistita, tutto bene fino a qualche giorno. Mi succede spesso di rientrare a casa un la batteria quasi a terra, luci rosse lampeggianti e display che indica 5%. Da una settimana arrivato al 20% di batteria il motore si ferma. Sulla bici rimangono accese ancora 3 lucette verdi ma niente da fare, il motore non va più. Ricarico la batteria e di nuovo arrivato al 20%.... blocco.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema, grazie
Francesco
Mister D
15 Febbraio 2019
86
79
Trento
Haibike Sduro Fullnine RX
Se la batteria viene scaricata spesso a fondo può capitare che la elettronica interna alla batteria stessa si stari e non riconosca più il livello di carica esatto.
Probabilmente il 20% residuo non corrisponde alla reale capacità residua.
Su Bosch ogni tanto capita ed è prevista una procedura di "reset" staccando la batteria e tenendo premuto il tasto per più di 10 secondi. Anche sul vecchio Panasonic 26V si resettava la batteria tenendo il tasto premuto per 30 secondi. Meglio eseguire la taratura a batteria completamente carica.
Non so come funzioni la Levo, ma cerca la procedura di "reset" della batteria. Se proprio non la trovi tieni premuto il tasto della batteria ( staccata) per un po' (15, 30 o 60 secondi). Se il reset va a buon fine dovresti ottenere una accensione in sequenza dei led di carica seguito dallo spegnimento.
Tienici aggiornati ma, se la batteria è ancora in garanzia, valuta di farla esaminare a fondo.
Una ultima raccomandazione: la scarica profonda è, possibilmente, da evitare, o da eseguire molto di rado. Se torni a casa con batteria a zero mettila subito in ricarica: la scheda di controllo della batteria (BMS) consuma energia e, giorno dopo giorno, peggiora ulteriormente la situazione delle celle abbassando la tensione e rischiando di danneggiare eventuali celle più "deboli" che, pur venendo scrupolosamente selezionate, possono sempre capitare.
Un saluto da Marco!:)
Reactions: Rick and tostarello
Francesco58
6 Agosto 2019
2
Molare
levo
Ti ringrazio per le delucidazioni, comunque da un test effettuato da un centro specializzato è risultata la cella n. 7 danneggiata pertanto devo sostituire la batteria che fortunatamente è in garanzia. Anche se raramente può succedere, io sono arrivato a 84 ricariche ed è garantita per oltre almeno 600.
Grazie ancora per la risposta.
