SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
La discussione è troppo lunga , servirebbe un nuovo post chiaro con tutorial foto e link a dove reperire i componenti per una revisione totale del bosch e upgrade dei cuscinetti
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Avete un link per un estrattore idoneo e per il cuscinetto adatto ?
Per montarlo nel carter va bene scaldare il carter ?
L 'ultimo cuscinetto che ho montato era quello del motore del ciao e ricordo che scaldando il carter entrava da solo.
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Ok bella storia , ho cambiato il ragnetto , ho rilevato che di grasso dietro ve ne era rimasto ben poco , quindi ho tastato il grasso che bosch manda col kit ed ho rilevato che è un grasso troppo fluido.
Percui dopo avere pulito per bene il mozzo ho dapprima spruzzato di h2off sul mozzo e spalmato con grasso al rame il ragnetto , che per mia esperienza è quello piu persistente di tutti, meglio pure del grasso nautico.
Ho saturato anche al centro , dietro il seiger.
Poi ho rimontato tutto , messo un oring e anche del frenafiletti su miranda.
Ho trovato molto difficile stringere con forza miranda .
Son passato dal pignone 16 al 18 , quindi cambierò anche la catena, a breve farò un test.
7.331
3.343
L'ho fatto...come dettomi da te ed altri gentilissimi del forum che ringrazio sinceramente.
Unica cosa assurda....prima di pulire non faceva il minimo rumore di rotolamento......ora dopo che ho fatto..due volte per sicurezza il procedimento, si sente un rumore non "sabbioso "...ma.volvente che mi disturba.
Mah stranezze della vita.
Grazie a tutti saluti
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Questa operazione di "grassatura" serve per prevenire l'eventuale grippatura del cuscinetto...se viene fatta dopo migliaia di km secondo me è già tardi..il danno è già iniziato e non è detto che il tuo caso sia così. Con il nuovo motore ho iniziato sin da subito a fargli manutenzione idem con la bici nuova.
7.331
3.343
È sigillato ma prima o poi l’acqua e lo sporco entrano lo stesso (anche perché tipicamente non è di eccelsa qualità) e dopo un po’ si inchioda
Io allora penso si meglio andare da un meccanico in gamba e fare montare un cuscinetto serio.(se ne è parlato qui sul forum,non ricordo la procedura
Così forse si sistema una volta per tutte.....non sarà una spesa esagerata....
Pero mi viene il dubbio che decade la garanzia...ho ancora più di un anno.....
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Se hai ancora un anno...vai tranquillo ...poi scaduta la garanzia vedrai cosa è meglio fare...cambiare bici o cambiare cuscinetto
Reactions: Rolly and 8Grunf
8.250
Ma scusa, di che cosa ti preoccupi: il motore è in garanzia e se il cuscinetto darà problemi ti cambiano il motore; se ti succede fuori garanzia, ti fai montare il kit da un Service Bosch e per altri due anni sei a posto.......
