Presunti problemi surriscaldamento (estratto da Specialized aggiunge la Expert alla gamma Turbo Levo 2022)
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Fortuna che l'hanno inscatolato per l'estetica, non sembra più un fiasco ma non è che sia un capolavoro...
Il pacco è che non cè niente da fare. Non puoi fare nessuna modifica per portargli aria fresca , anche forare i carter non gli fà niente. Forse con una floccatura del motore per aumentare la superficie radiante ....
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Sinceramente, da proprietario di una Expert 2019 da un paio d'anni e 3500 km nelle pietraie liguri, sia a salite che a scendere, senza mai avere un minimo problema, perchè vi ponete questi quesiti?
La mia non si è mai surriscaldata nemmeno nelle salite più tecniche fatte in turbo nelle pietraie/fornaci liguri d'agosto, perchè mai dovreste far buchi o altro???... Non riesco a comprendere....
5.224
Va che il @Gamba e’ l’unico a porsi il problema...... questo come molti altri.
Reactions: lagoz
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
E a che temperature arriva il tuo motore in quelle condizioni ? definisci "surriscaldamento", grazie.
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
...Non mi sono certo mai portato un termometro con me.
Ho provato, qualche volta, a mettere la mano nuda in ogni parte attorno al motore e non ho rilevato alcun calore eccessivo.
Comunque, l'unico concetto concreto che ti esponevo è il fatto che in 3500 km di uso piuttosto duro, non si è mai manifestato neanche un sia pur minimo inconveniente.
Ovviamente parlo solo per mia esperienza personale....di grande soddisfazione per il mezzo, che ricomprerei sicuramente.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Ok quindi parli per esperienza empirica.
Io ho adamof che mi segna la temperatura esatta.
In queste mattine di fresca primavere arrivo a 82° . La protezione interviene a circa 90° riducendo la potenza mentre adamof dà un primo allarme attorno a 75°.
Non sò se và definito surriscaldamento ma gli attacchi motore scottano. Col bosch non rilevo elementi che scottano.
Immagino che la cinghia non gradisca molto queste temperature.
Sei davvero fortunato ad essere riuscito a fare 3500km scannando in quelle condizioni senza danni , perchè come mè monti il motore piu difettoso mai visto in ambito ebike ,ed infatti ci hanno dato 4 anni di garanzia.
Io sono al terzo motore in meno di 2k km
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
...Ancora ieri ho fatto in salita, tutto in turbo, un sentiero che anche in discesa non è proprio facilissimo e la bici non molla un colpo , un gioiello!
...Che ti debbo dire, avrò fortuna...
...così come sono molto soddisfatti gli altri amici che hanno la TL come la mia ... (alcuni col modello con telaio in alluminio....)
Motori sostituiti ne ho sentito nell'ambito della compagnia (Specy Kenevo vecchia, Yt Decoy con motore Shimano etc..)
Reactions: AlfreDoss
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Si ma se non riporti le tue temperature non aggiungi granchè alla discussione
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Scusami ma non ho ancora capito se ci sei o ci fai (..come sostengono amici del forum), Ti ho già spiegato che non sono nè uno scienziato nè un ingegnere.
Col termometro misuro la febbre se mi sento dei brividi.
Sono solo un utente (o se vuoi un modestissimo collaudatore) che, per la propria esperienza diretta, ormai consolidata nel tempo, e per l'esperienza di altri utenti che girano con me ed utilizzano piuttosto duramente il mezzo in questione, posso attestare che il presunto surriscaldamento da Te tanto temuto, ammesso e non concesso che esista e si possa definire come tale, non genera problema alcuno nè di affidabilità nè di malfunzionamento del motore.
Motore di cui , nella nostra compagnia, non lamentiamo alcuna rottura e ne siamo ultrasoddisfatti.
Quando si romperanno, liquefacendosi al sole di qualche pietraia ligure ferragostana, te lo faremo sapere.
Goditi i meravigliosi e lunghi giri che il mezzo certamente Ti consente e raida sereno!
Sono ben altri i problemi di cui preoccuparsi nella vita, giro in mtb proprio per aumentare il mio benessere fisico e psichico e non per alimentare patturnie di cui è già piena la vita di tutti i giorni...
Salutoni!
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Della non affidabilità del motore brose vi è ampia documentazione , i malfunzionamenti sono arci noti, mentre le cause sono meno certe .
Un fattore da tenere in considerazione è assai probabilmente la temperatura che raggiunge , come del resto in qualsiasi altro strumento meccanico.
Sono felice che tu e tuoi amici apparteniate a quell'eccezione dei fortunati , ma il tuo contributo a parte un minuscolo valore statistico, non apporta altri dati utili alla questione temperature , come ti ho gia ripetuto piu volte.
Pertanto se vorrai dotarti di strumentazione tecnica e cominciare a tenere una tabella delle temperature bene se no hai già detto abbastanza . Grazie.
13.900
...ma il tuo contributo a parte un minuscolo valore statistico, non apporta altri dati utili alla questione temperature , come ti ho gia ripetuto piu volte...
Invece il tuo contributo è statisticamente rilevante, anzi rilevantissimo: stai parlando di 3 motori tutti e 3 taroccati nei modi più disparati.
Ah, già... secondo te lo sbloccare allunga la vita dei motori: pensa te non lo avessi fatto, avresti rilevato temperatue prossime ai 600 gradi. Altro che cinghia, il magnesio avrebbe fatto una palla di fuoco!
E statti zitto sull'affidabilità, finche che quei fresconi te lo cambiano in garanzia!!!
Reactions: Teo66
4.201
Ma parli del Brose di Specialized o dei Brose in generale? E quali versioni? Perchè pure io per ora non ho avuto il benchè minimo problema. OK, ho fatto l'aggiornamento del firmware e non ho ancora 10.000 Km, ma per scaramanzia tocco il toccabile.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Il mio contributo statistico è pari a quello di chiunque altro.
Bike
15 Gennaio 2018
1.194
213
Specy
e che caxxo che cattiveria da il potere della vecchiaia nel forum!@
13.900
Per niente.
I motori che hai rotto per tua stessa ammissione erano tutti sbloccati, quanto quello che stai usando con controllo non originale e la relativa temperatura che dichiari.
Quindi statisticamente non contano una beata fava.
Puoi tranquillamente continuare a dare credito a chi ti piglia per il naso, se ti va.
A me no.
Se un intervento non ti garba, non hai che da segnalarlo: clicca su “report” e spiegane il motivo ai moderatori.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Per niente.
I dati forniti dal mio avanzato controller sono veritieri fino a prova contraria
Non cè bisogno della statistica da forum per sapere della difettosità dei brose 2019/20, lo ha implicitamente ammesso la stessa specialized estendendone la garanzia a 4 anni, a questo possiamo aggiungere gli aneddoti riportati da chi affitta ebikes.
E ritorniamo di nuovo al solito discorso....
Che palle.
Lo sblocco non aumenta la potenza del motore e non danneggia il motore , ma anzi ne riduce i cicli on off ed i picchi di potenza, in alcuni paesi la legge non prevede i nostri limiti di velocità e i medesimi motori vengono venduti senza tale limitazione, secondo la tua logica in tali paesi verrebbero venduti consapevolmente motori destinati a rompersi ?
La massima temperatura ed usura la si raggiunge in condizioni di massima pendenza unita a massima assistenza , in queste situazioni il blocco nemmeno interviene.
Specialized ha dovuto aggiornare il software propio per ridurre i problemi derivanti dai picchi di potenza in corrisppndenza degli spegnimenti dovuti al limitatore.
È comunque proibito parlare di sblocchi sul forum.
Reactions: Bike
