Potenza nominale e potenza reale
amadvance
7 Gennaio 2019
87
www.mtbbergamo.it
GIANT e-Trance SX
Interessante. Soprattutto:
5.3.2.2.The electric drive train shall run at the bench at a power which is the best estimate of the manufacturer for the maximum 30 minutes power.
Se ho capito bene, il costruttore in pratica può sottostimare la potenza per rientrare nelle limitazioni delle E-Bike. E l'eventuale test si limita a confermare che il motore è in grado di erogare quella potenza.
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
La NCM è particolare in quanto il motore è il più corto in commercio e mi sembra raggiunga i 32 km orari al massimo con un motore a 48v. Di qui le buone prestazioni in salita in pedalata simbolica. In quel motore la centralina è bloccata a 10 ampere per cui il picco è sui 500 w (v*a) ma tramite menù la puoi portare a 15 ampere e sbloccare la velocità. I motori della Das Kit sono comunque motori BAFANG
Gli hub normali raggiungono i 25 km orari a 36 volt per cui se li alimenti con una batteria da 48 v la velocità aumenta e anche la potenza massima. Quello che è scritto nel motore ha poca rilevanza perchè la potenza è data dall'insieme di motore centralina e batteria.
Quello che non puoi fare con quelle bici è andare su salite molto ripide a bassa andatura e per molto tempo perchè il motore si può bruciare.
Sulla Aspen è già successo. Il motore è stato sostituito con uno Xiongda a due velocità per bici fat.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78540
