Portabici da portellone
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Volevo prendere un portabici da portellone per la Ebike, però mi chiedevo :
- È omologato per le Ebike?
-In caso di incidente non ci sono problemi?
-Essendo fatto per tre biciclette normali posso caricare due Ebike senza batteria? O trasportare una sola Ebike senza batteria?
Volevo spendere poco e mi ispirava quello della Decathlon sui 60€...
Voi che ne dite?
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
- È omologato per le Ebike? Devi chiederlo al produttore---
-In caso di incidente non ci sono problemi? Dipende, se lo utilizzi in modo improprio o non rispetti le norme del codice tipo bici che coprono luci e targa...si, potresti avere problemi.
-Essendo fatto per tre biciclette normali posso caricare due Ebike senza batteria? O trasportare una sola Ebike senza batteria? sempre un problema che riguarda il produttore..
In linea di massima, i problemi potrebbero derivare dal fatto che una ebike pesa intorno ai 20 kg, anche senza batteria e generalmente quelli per bici "normali" prevedono carichi singoli intorno ai 15 kg. Poi che tenga lo stesso perchè come hai detto tu è predisposto per il peso di tre bici muscolari e tu ne carichi max 2 elettriche senza batteria, ok...con i pesi ci stiamo. Ma...se ti fermano nessuno ti contesterà nulla perchè l'omologazione non sta scritta in nessun documento che tu sia costretto a portare con te (carta di circolazione), ma in caso di incidente l'assicurazione potrebbe...e ripeto...potrebbe...andare a verificare se il portabici era omologato per e-bike....e in quel caso, se questo ha causato danni l'assicurazione potrebbe non coprirli, ne a te, ne a terzi coinvolti.
10.774
6.662
a questi portabici dove le MTB si attaccano con il tubo orizzontale, consiglio vivamente questo accessorio, da quando l'ho comprato è una meraviglia ora montare la MTB, mentre prima stava tutta storta
oppure l'equivalente Thule (io preferisco il Mont Blanc)
qui è come si adatta anche un tubo non orizzontale della mia Trigger
16750
6.289
Vedi l'allegato 16750
Ma è un effetto ottico o la bici sporge di bestia?
10.774
6.662
La Smart ha il portellone in fibra? mai avuto problemi?
no, con la muscolare no, ci ho sempre fatto brevi tragitti e mai autostrada, ma per quel che ho pagato quel portabici, circa 40 euro, mi va più che bene
ora che mi arriva quella a pile non so, voglio provare a metterla su e vedere quanto sforza chiaramente senza batteria...altrimenti gli tolgo le ruote
Comunque la Trigger prima di comprare il portabici gli toglievo ruote e sella e la infilavo dentro, ci stava al pelo... :grinning:
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
È esattamente quello che ho io, ma avuto problemi ( e quando lo monto ci faccio 600 km filati), basta togliere la batteria e ovviamente portare una sola bike Vedi l'allegato 16749
L'hai preso alla Decathlon?
Le forze dell'ordine non ti hanno fatto mai problemi?
Quindi è vera o no la cosa che deve essere omologato per Ebike? Grazie
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Nessuno in fase di controllo ti verrà a chiedere se è omologato o no per ebike. L'omologazione riguarda l'attrezzo e le sue peculiarità, ma nessun tipo di portabici ha i dati dell'omologazione (di qualunque tipo si tratti) riportati nella carta di circolazione dell'auto.
