Pompa con buon manometro
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
Sto cercando una pompa con un buon barometro o un barometro da inserire tra pompa/compressore e bici, che abbia un fondoscala basso (2,5-3 bar) in modo che sia facile vedere pressioni tra 1 e 2 bar.
Tutte le pompe che ho trovato in un cm di spostamento della lancetta hanno 2 bar...
Anche digitale se analogici non si trovano.
Grazie :)
13.349
Grazie :)
Usiamo il termine giusto, cerchi un manometro, non un barometro (che misura unicamente la pressione atmosferica).
Guarda in rete, per quanto riguarda gli analogici, ci sono diversi prodotti (addirittura in mBar!) con scala graduata fino a pochi Bar. Così come ci sono di diverso diametro, per letture di maggior precisione. Spesa sui 50 euro per un prodotto di qualità.
Per i digitali, direi che si possono evitare: un buon manometro costa sui 200 euri...
Tanto per fare degli esempi:
La soluzione più economica e pratica, comunque, è nell'acquisto di una pompa HV, tipo la SKS Twentyniner, manometro ø 80mm fino a 6 Bar con tacche decimali e meno di 30 euri, o una Blackburn Chamber HV (scala primaria in Psi...) da una decina in più. ;)
Bar O
20 Settembre 2016
262
io sono fuori lizza...son andato in un brico ed ho preso questo,garanzia due anni, e funziona!
13€
pm73it
10 Luglio 2019
91
60
CN
Moterra 1 2020
questa va benissimo
Reactions: GIUIO10
