Pompa CO2 Decathlon oppure.....
Ginoux
8 Marzo 2023
56
13
Perugia
Scott Ransom eride 910
Buongiorno raga!! Purtroppo ad una certa età si diventa più "paurosi".... Se penso al passato, quando si usciva solo pensando al divertimento, mi chiedo "ma come facevamo"??? Ok, bando ai rimpianti!!
Oggi invece sono ossessionato dalla sicurezza e voglio avere con me - e a volte anche per qualche altro - tutto l'occorrente per ogni emergenza. Pur avendo con me la fidata classica pompetta, sto pensando di prendere - non si sa mai - anche una pompa a CO2... Ho visto una Riverside da Decathlon che costerebbe 16 euro (più una cartuccia da 16g)... Volendo potri completare il set con tre bombolette da 32g al prezzo di 10 euro... Ho visto però il funzionamento su YT: la pompa ha un meccanismo a molla che fa fuoruscire il gas premendo la pompa sulla valvola... Per esperienza, quando sei fuori "in emergenza" - vuoi lo sporco, e tutte le complicazioni del mometo - hai bisogno di funzionalità (e secondo me questa pompa lo è solo apparentemente). La molla potrebbe non scattare bene, se non poggia bene la valvola potrebbe sprecare il gas o altro... Penso - così a istinto - che le cinesi con la classica apertura a rubinetto, siano più usabili... Insomma volevo chiedere un vostro parere o esperienza con questo tipo di accessorio...
Ah, un'ultima cosa: per le ruote da 29'' - 2,60, - ovviamente tubeless -sarà il caso di usare bombolette da 32g al posto di quella da 16g? E sempre per curiosità: il gas si conserva nella bomboletta se non è esaurito? Oppure lentamente - come penso - si svuota?
Grazie per la pazienza.....
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
MikeY
20 Gennaio 2022
824
672
Earth
Con 2 ruote
Usata questa estate per ri-tallonare un maxxis aggressor (27.5 x 2.50wt).
Il suo sporco lavoro lo fa. L'apertura a pressione funziona bene sulle presta, per esperienza sono le schrader che creano qualche problema con quel tipo di meccanismo se non premi perfettamente in asse con la valvola.
Notare che la prima che ho preso era difettosa (premendo, il gas usciva lentamente) e me la sono fatta cambiare.
Il gas residuo puoi conservarlo per utilizzarlo in giornata, ma per tempi più lunghi non ci farei affidamento.
richibari
richibari
108
mandello
levo G4
anche io ho usato quella del deca molte volte negli anni per ritallonare sui sentieri, ho trovato pratico ed ha sempre funzionato bene l'attacco rapido a molla. Invece, quelli che si avvitano, hanno sì un attacco più sicuro ma si deve stare attenti quando poi si svitano: lo svitare la loro ghiera può trascinare la ghiera della valvola, creando così una perdita d'aria di cui magari non te ne accorgi al momento ma dopo (e questo mi è capitato)
Reactions: Ginoux
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.761
3.209
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ottima x le emergenze, magari meglio avere qualche bomboletta in più.
Occhio però che il co2 quando scarica il gas congela le bombolette, quindi occhio a maneggiare a mani nude, e poi uno volta gonfiata spesso tende a congelare il lattice, quindi si potrebbero formare grossi grumi per cui una volta a casa la gomma va smontata e ripulita
Ginoux
8 Marzo 2023
56
13
Perugia
Grazie...
...e questa è una gran rottura di p. che non sapevo e non ho considerato.... La comodità dei tubeless (il lattice ripara i buchi, i vermicelli fanno altrettanto) in caso di foratura ed uso del co2 vacilla un pò.... I
o mi aspettavo questo scenario: foro sul sentiero (mettiamo con una spina- in passato mi è successo sempre con queste); elimino la spina; se sono fortunato il lattice tappa il buco, se ho difficoltà con la pompa vado di CO2, tornato a casa tappo definitivamente col vermicello il buco, e semmai servisse, rabbocco il lattice. Se, tornato a casa, devo ripulire tutto il copertone, tanto vale sul sentiero metto su una camera d'aria (che ho sempre con me) ed evito lo sbattimento e l'acquisto del CO2....
Scusate l'inesperienza se dico baggianate....
MikeY
20 Gennaio 2022
824
672
Earth
Con 2 ruote
Ci sono sigillanti dichiaratamente "compatibili" con l'utilizzo delle cartucce di CO2 e francamente non so di che problemi potrebbero soffrire quelli "incompatibili", se qualcosa si congela poi si scongela. Comunque quelli compatibili ci sono.
5.240
2.447
Per ruote 29 le bombolette da 16 gr a mio avviso non permettono di gonfiare un 2.6 se sei a zero, quanto meno dipende da che pressione vuoi raggiungere.
Se hai un inserto tipo Anaconda o Airliner allora la bomboletta da 16 potrebbe bastare per una ruota. Io porto dietro due da 25, oppure da 16 ma portandone 3/4.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.761
3.209
Garlasco
Se ghiaccia il lattice si formano dei grumi che sbilanciano la ruota e logicamente rimane nemmeno più lattice per tappare un altro foro.
Questo ad esempio è quello che avevo dentro dopo un tentativo di gonfiaggio con 2 bombolette
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.761
3.209
Garlasco
Poi magari c'è del lattice che reagisce peggio e altri meglio, ma comunque si va ad alterare la composizione chimica del lattice che c'è dentro, quindi sempre meglio sostituirlo dopo aver usato il co2
Andrea321
27 Settembre 2018
305
346
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
Grazie...
io soprattutto quando giro col marsupio mi porto dietro questa pompa doppia funzione: con la co2 (da 16gr) al bisogno talloni o gonfi il copertone e poi continui a gonfiare a mano. Con 2 o 3 bombolette di co2 da 16gr al seguito non dovresti avere mai problemi di restare mai a piedi. E non ti congeli mai le mani perchè la bomboletta sta dentro alla pompa stessa.
Ovviamente come si vede la pompa ha ben poco volume e il manometro non serve a niente o quasi, a me è servita una sola volta e sono riuscito in fretta a ripartire dopo una foratura.
pompa doppia funzione con co2
Reactions: Mrslate and Ginoux
23 Gennaio 2020
1.739
1.248
Oberwinti & Schio
Cannondale
Grazie...
o mi aspettavo questo scenario: foro sul sentiero (mettiamo con una spina- in passato mi è successo sempre con queste); elimino la spina; se sono fortunato il lattice tappa il buco, ../...
Per una spina piantata, o anche con più spine, non ci si ferma di certo,
anzi il più delle volte nemmeno ci si ne accorge, spesso
vengono rilevate/eliminate dall'interno durante la sostituzione del copertone
poi se fosse veramente grossa, allora sì che potrebbe essere meglio toglierla sul posto,
piantarci un vermicello, che sono di due misure da 1.5 e 3.5mm,
infine, posizionare il foro in basso, in modo che il sigillante ne possa tapparne il buco
caso diverso se invece c'è una taglio, che può essere sul battistrada o sui fianchi,
per questo, considero molto utili le toppe da interno, come le Park Tool TB2
non ho mai avuto la necessità di usare le bombolette di Co2
(per capirci, ho quelle da 24g in quanto reputo insufficienti le 16g)
per le emergenze e conseguente rigonfiaggio, ho sempre risolto con la Lezyne Alloy Drive HV
p.s. sul tubetto avvitabile ha un pulsantino di colore nero, che
scarica l'aria residua in maniera che svitandolo non si porti dietro il "core" della valvola
per me, non corrisponde al vero che il Co2 solidifica il sigillante,
infatti molti sigillanti ne vengono dichiarati "compatibili"
a patto però di non spararci il Co2 direttamente, ma tenendo la valvola a ore 12
Reactions: Ginoux
