Peso zaino
Paolo M.
7 Gennaio 2019
229
81
BG
SPECIALIZED TURBO LEVO
Scusate, sono l'unico coglioncino che gira con uno zaino che si aggira sui 3 kili e 300 grammi?
Intendo con dentro anche le protezioni e quant'altro per "l'officina"!
Voi girate con quanto peso complessivo? Intendo normalmente, escludendo i tour lunghi dove magari uno si porta dietro anche il microonde a pannelli solari. :p
Frodo
25 Agosto 2018
226
178
Avezzano
Con il caldo almeno 2lt d'acqua, un pò di attrezzi d'emergenza, eventualmente un antivento e qualcosa da sgranocchiare. Nei giri in quota, però, includendo zaino con schienale protettivo, protezioni e mentoniera, vestiario per ogni occorrenza, macchina fotografica, cibo e varie, penso di passare gli 8 kg in scioltezza
gil46
24 Gennaio 2020
537
227
Serrapetrona
Orbea wild
Io mi porto dietro un antivento/pioggia, la sacca idrica (primavera/estate) un po di attrezzi e un piccolo kit di pronto soccorso. Zaino da 10 litri + sacca idrica con paraschiena.
I primi tempi i miei amici mi perculavano poi man mano che hanno avuto bisogno o di attrezzi o del kit pronto soccorso si sono azzittiti e qualcuno ha comprato pure lo zaino ahahahah
2.798
No, ci sono io che sono un grosso cojon che gira sempre con zaino da 4Kg in su. D'altra parte, sacca idrica da 2 litri piena (alla partenza) quindi 2 Kg abbondanti, 1 Kg di borsello con officina portatile e ricambi di emergenza, un minimo di abbigliamento extra tipo scaldacollo e corpetto antivento smanicato in caso di discese lunghe fresche e ventose, antipioggia leggerissimo per rientri in emergenza, un paio di barrette e compresse masticabili o gel, cesoia per districarsi dai punti più impestati da rovi e roba spinosa varia, kit primo soccorso, spray al peperoncino e coltello per difesa personale da animali a quattro o due zampe, smartphone e chiavi, il peso dello stesso zaino ... siamo poco sopra i 4 Kg e in un Evoc dichiarato da 16 litri (si, i litri dei nani però) ci sta tutto al pelo. Devo dire che mi sono abituato e non mi da particolare fastidio. Non capisco come facciano quelli che sostengono di girare con zaini da 5 litri con tutto e gli avanza pure spazio ma gli va tutta la mia ammirazione! :)
Reactions: Paolo M.
conor
6 Settembre 2022
1.867
1.583
Brianzawood
LP
Siamo in due sul non capire i litri. Ho uno zaino da 14 o 16 litri non ricordo….con sacca idrica …. Tornassi indietro avrei preso sicuramente un 20
2.798
Credo che come minimo comprendano anche il volume dello zaino stesso nei litri dichiarati, nel senso che uno zaino es. dato per 16 litri e riempito fino a scoppiare può essere infilato in un parallelepipedo da 16 litri di capacità. Il che significherebbe che i litri utili saranno al massimo 13/14. Poi le sacche idriche sprecano un sacco di spazio perchè tendono a farle alte e strette che quando sono piene diventano quasi cilindriche ed oltre ad essere scomode da infilare nell'apposita tasca costringono a lasciare parecchio spazio inutilizzato ai lati nello zaino. Dovrebbero farle piatte e larghe quanto l'interno dello zaino.
Leogiro
27 Luglio 2022
25
Grosseto
Cube Reaction XC E-Bike
"Dovrebbero farle piatte e larghe quanto l'interno dello zaino"
E rigide, aggiungo. Ma rigide ci sono già. Basta togliere la sacca, mettere al suo posto una bottiglia di plastica e fermarla con lo strap o fermarla con parte del materiale ad un lato all'interno dello zaino o all'esterno nella piccola sacca elastica dove poni il casco.
Data la dimensione contenuta, a volte, la bottiglia da 1 litro, la metto nel triangolo all'interno del telaio
sssboard
19 Gennaio 2024
49
9
Ragusa
Lapierre zesty
Io porto anche la seconda batteria, ho dovuto prendere uno zaino ultraleggero e indossare anche il marsupio per poter distribuire il peso del kit officina pompa ecc in maniera più equa in tutto il corpo. Con la e-bike non sento la necessità di portare troppa acqua. 1 litro distribuita in 2 borracce che tengo nel marsupio sono sufficienti
Alone
17 Maggio 2019
884
361
Chiantishire
Scor 4060Z LT
partendo dal presupposto che acqua e cellulare per me vanno considerati a parte
(si va' da chi porta il microtac resuscitato :blush: per "prendere poco spazio" fino al minitablet " cosi'lo leggo meglio" :D)
(c'è chi beve poco, purtroppo, come me, e chi è un cammello)
e tralasciando le protezioni, anche li molto personale la scelta,se portarle, mettersele addosso o attaccate..
per il resto io mi trovo bene con un hip-pack da circa 1 kg in tutto;
multiattrezzi, 2 bombolette co2 e miniriduttore ,pompa, cavafascioni belli grandi e robusti della topeak e 1 camera d'aria (in PTE da 63gr),vari tipi di vermicelli ,colla e toppe, 2/3 barrette, un impermeabile in goretex, fascette a casaccio, pezzetto di filo di ferro da circa 50cm, occhiali da vista (senno' col cavolo che riparo..:joy:), chiavi garage e auto
c'è da dire che in zona chianti non trovo, pur facendo dislivelli importantoi, le differenze di clima e temperature della montagna vera o dell' appennino ..quindi vestiario scelto in partenza e poco +..
Reactions: Paolo M.
8.641
Ada..credevo di essere atipico..ho fatto una vita con gli zaini e ne ho in garage una sbordellata,tipo le donne con le scarpe,soffro di shopping compulsivo con gli zaini...puö sempre venir buono ê il mantra o_O o_O da quando ho provato il marsupio...tutta la vita,specifico che x girate alpine con cambio vestiario,panini ecc lo uso lo zaino,altrimenti al 90% marsupio tutta la vita,sudi la meta,anche ora che sto partendo (col minchione di cognato di chi ha aperto il tread o_O )x 2150D+ cattivi cattivi vado col marsupio...perô figa...neanche un fachiro in uno da un lt..comemminchia fai?ho usato anni un evoch da 3 lt ma la pompa lezyne micro floor(voglio solo lei,ê unica)ci sta dimmerda,allora sono da parecchio con un osprey seral da 7 lt...sia nel primo che nel secondo sacca idrica da 1.5 lt e vari atrezzi xhe posson salvar il giro...cmq vince 10 a 1 x la comoditä e la schiena asciutta.Brakky
    204,9 KB · Visite: 23
Reactions: Paolo M. and Alone
Alone
17 Maggio 2019
884
361
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Vedi l'allegato 70380 Vedi l'allegato 70381
mi sono espresso male:D...ho hip pack che "pesa un chilo" circa con la roba dentro!!...quanto tiene iln Lt non lo so' :confused:...è l'evoc quello con i nastrini per stringerlo al volo..
come questo https://www.amazon.it/dp/B07FQZ1ZXV/?tag=mmc08-21 che uso senza sacca idrica, xchè preferisco la borraccia.
8.641
3 lt figú :D :D :D nn avevo capito.no io la borraccia la elimino ancora prima di uscire da negozio con bici nuova:joy:Brakky
Reactions: Alone
