PESIAMO LE NOSTRE EMTB
SODDISFATTI DEL PESO DICHIARATO VS REALE
  • molto
    Votes: 30 30,9%
  • poco
    Votes: 10 10,3%
  • un insulto
    Votes: 0 0,0%
  • sento poco la differenza
    Votes: 11 11,3%
  • le case dovrebbero dichiarare l'esatto peso per ogni taglia/montaggio
    Votes: 46 47,4%
  • Votanti
    97
Mirko_Stridi
28 Aprile 2018
Luino
Merida eone-sixty 900e
Merida E-one Sixty 900 tg L 2018
Maxxis 2.8 minion dhr/f
Fox 36 kashima
Fox X2 air
Extra serie i pedali flat, la sella SMP TRK, e latticcizzazione + pepi's (che sono una figata...)
Rilevati 23,2 kg
Dichiarati 22,1ma non so in che taglia
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Reactions: 01coccobet
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Ciao Massimiliano,
riusciresti a darci tutte le info:
1 marca
2 modello
3 anno
4 motore
5 taglia
6montaggio(forca/mono/cambio/cerchi/gomme/latticizzazione)
7 modifiche
8 peso reale vs peso dichiarato.
Ha scritto Cannondale Trail Neo 1 Shimano 504wh.
Cosa altro doveva scrivere? Il link al sito Cannondale?
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
261
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
buongiorno Maurizio,
dormito bene? ah ah ah
A parte le battute,
la domanda era scritta in condizionale(se ne ha voglia,modo,ci risponde,se no ciccia),e solo perché,a volte,le bici sono montate con accessori incredibili(parafanghi,fanali,borse,gps,gomme DH,salsicciotti,ecc)e questo può aumentare il peso notevolmente.
Poi il peso dichiarato è interessante da confrontare con quello reale e vedere chi si discosta molto e chi meno,per fare un quadro generale qui,invece che cercare di districarsi tra tutti i dati.
A leggere le spec dai siti ufficiali,siamo capaci,grazie.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
A parte le battute,
Svegliato male da un antifurto di un vicino, grazie...
La mia risposta era però legata all'utente a cui rivolgi la domanda: questo il suo contributo al forum, a parte il post sul peso
https://www.emtb-mag.com/forum/threads/cannondale-qualità-problemi.3518/
Non so perché ma non mi aspetterei una risposta... ;)
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Back in topic:
Cannondale
Cujo Neo 1 (hardtail)
07-2017
Shimano E-8000, batteria esterna 504 Wh
Tg. M
Forcella RS Revelation 2018 140 mm
Freni SLX, dischi 203 mm ant. e post.
Deragliatore SLX, cassetta 11v 11-42, shifter XT
Reggi sella telescopico Trans X remote dropper 125mm
Cerchi Cannondale Beast int. 35 mm, mozzi Formula boost, perno ruota ant. Maxle Stealth.
Nobby Nic 27.5” x 2.8, latticizzati con kit Joe’s no flats
Portaborraccia Élite Paron
Garmin Explore 820 con attacco K-Edge Gravity
Sensori BT-Ant velocità e cadenza Decathlon
Pedali SPD Coda Cannondale (anno 2001...)
Peso dichiarato n.d.
Peso rilevato 20,2
Tutta stock salvo latticizzazione, forcella, freni e shifter del cambio.
Ne avevo scritto qui:
Peso minimo front 29"
P.S.: non mi si è ancora smontato nulla... :)
MASSIMILIANO BERTINI
23 Giugno 2018
16
4
Monza
Cannondale-cube-look-bianchi
Ok chiaro.... io il peso lo definisco std da paragonare al dato di fabbrica. Quindi la bici l'ha pesata il sivende davanti a me dietro mia richiesta; prima di acquistarla. Quindi acquisto giugno 2018 e l'allestimento era uguale alla descrizione che ho trovato su catalogo cannondale
Taglia M Circa...17 kg senza batteria al negozio
Vediamo:
Drive unit: Shimano Steps DU-E8000 250W
Display: Shimano SC-E8000
TELAIO
NEW Trail NEO, SmartForm C2 Alloy, Tapered Headtube
FORCELLA
RockShox 30S, 29", 100mm, Coil, 9mm QR, tapered
CERCHI
Cannondale DC 5.0 (Alexrims)
MOZZI
Formula DC-1420 100x9 QR front / DC-1248 148x12 thru rear
RAGGI
Stainless 2.0
PNEUMATICI
Schwalbe Tough Tom Active, 29x2.25"
PEDALI
Cannondale flat
GUARNITURA
Shimano FC-E8000, 170mm
CATENA
KMC X10 10-speed
PIGNONI
Sunrace, 10-speed, 11-36T
DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano Deore M6000, 10-speed
LEVE CAMBIO
MANUBRIO
Cannondale C3 Riser, Alloy, 15mm x 760mm width
MANOPOLE
Cannondale Dual-Density
ATTACCO MANUBRIO
Cannondale C4, Alloy, 60mm (S&M)/70 mm (L&XL)
SERIE STERZO
Tange Seiki IS245, 1.5" to 1-1/8"
FRENI
Tektro Auriga hydro disc, 180/180mm
LEVE FRENI
SELLA
Cannondale Ergo XC
REGGISELLA
Cannondale C3, 6061 alloy, 31.6X350mm
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Vediamo:
Forcella RS 30 Silver
Cerchi Alexrims dc 5.0 mozzi formula
Ruote schwalbe 29x2.25 Smart Sam
Pedali flat cannondale
Sella cannondale
Reggisella boh
Freni tektro auriga 180 a/p
Motore Shimano 8000
E quanto pesa la batteria?
23 Giugno 2018
16
4
Monza
pesata dal si vende senza batteria 17 kg circa, il peso batteria è riportato mi pare dal sito shimano, la pesero' comunque al più presto......ma direi che la batteria da 500w pesa uguale per tutte le bici, ma... ;-) probabilmente ci potrebbero essere variazioni se qualcuno avesse messo l'adesivo prespaziato con La scritta cannondale......ma anche in questo caso non disturberei il MIT, visto che la seconda batteria mi è stata fornita senza la grafica autoadesiva rossa originale della batteria a stock....<:_))
Comunque dal web:
Shimano STEPS BT-E8010 Battery 500Wh Frame Down Tube Mount
Average weight 2650g
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
802
Montelupo fiorentino
Ciao a tutti...
Haibike nduro xduro 2.0 2019:
  • TELAIO
    Alluminio 6061, Idroformato, Interfaccia Gravity Casting, Tapered Head Tube, Perno passante M12 (1.75) x 148mm, Freno a disco Post Mount, Escursione: 180mm
  • MOTORE
    Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h
  • DISPLAY
    Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 funzioni
  • BATTERIA
    Yamaha Ioni di litio, 500 Wh
  • CARICABATTERIE
    Yamaha Caricatore rapido 4A
  • FORCELLA
    RockShox Yari RC Lockout, Aria, Escursione: 180mm, Tubo in alluminio 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Perno passante
  • AMMORTIZZATORE
    RockShox Super Deluxe RC3, Aria
  • CAMBIO
    Sram NX, 11-vel.
  • LEVA DEL CAMBIO
    Sram NX, Comando Trigger
  • PACCO PIGNONI
    Sram PG1130, 11-42 denti
  • CATENA
    Sram PC1110
  • CORONA
    Haibike Components The Chainring, 38, Alluminio
  • GUIDACATENA
    Haibike alluminio/nylon montaggio diretto
  • LEVA DEL FRENO
    Tektro Orion M735, Alluminio
  • FRENO ANTERIORE
    Tektro Orion M735, 203mm, Alluminio, 4-piston disc brake
  • FRENO POSTERIORE
    Tektro Orion M735, 180mm, 2-piston disc brake
  • COPERTONE
    Maxxis Minion DHF, 66-584, 27.5" x 2.6", pieghevole
  • RUOTA ANTERIORE
    Maxxis Minion DHR II, 66-584, 27.5" x 2.6", pieghevole
  • CERCHIO
    Rodi Tryp 35, Con occhielli, Cerchio a camera vuota, Alluminio
  • MOZZO RUOTA ANTERIORE
    Haibike Components TheHub ++ Perno passante 15x110mm
  • MOZZO RUOTA POSTERIORE
    Haibike Components TheHub ++ thru-axle 12x148mm
  • RAGGI
    Sapim Leader, nero
  • MANUBRIO
    Haibike Components TheBar ++ 780mm
  • MANOPOLE
    Haibike Manopole MTB
  • ATTACCO MANUBRIO
    Haibike Components TheStem 2, A-head, Diametro: 31.8mm
  • SERIE STERZO
    A-Head Tapered, a cartuccia, Alluminio
  • SELLA
    Haibike Components TheSaddle
  • REGGISELLA
    XLC AllMtn, Remote, Telescopico, 31.6mm
  • PEDALI
    MTB Pedali con piattaforma, Alluminio
  • PESO
    22.9kg
  • PESO TOTALE CONSENTITO
    120kg
  • PVP
    3.999 €
  • DIMENSIONE RUOTA
    27.5"
  • Sostituito : pacco pignoni(11-46)
  • Freni completi(guide R)
  • Corona 34
  • Telescopico(125mm)
  • Lattice più mousse
  • Peso rilevato 23 kg....
