Perchè diffidare della misurazione dei dislivelli
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
(Warning: lungo e probabilmente per alcuni noioso ;) )
15 anni di parapendio a livello competizione mi hanno insegnato parecchie cose sui GPS, sulle loro possibilità e sui loro non pochi limiti. Ecco perchè sono sempre piuttosto diffidente riguardo alle misurazioni dei dislivelli che si leggono o si sentono in giro.
Io stesso ho verificato ogni volta quanto le misure restituite da uno strumento basato su GPS, che sia un Garmin o un'app su cellulare, siano grossolanamente errate, confrontate con la lettura "reale" del dislivello ottenibile da uno strumento esclusivamente barometrico. Con "grossolanamente" intendo dire che riscontro puntualmente variazioni che vanno dal 30% a ben oltre il 100%, e sempre, inevitabilmente, per eccesso. Cioè, se il mio strumento barometrico mi dice che ho fatto 1000 m d+, la mia app basata su GPS (ViewRanger, Strava, Runtastic...) dichiara sempre almeno 1300 m, quando non 1700 o 2100...
C'è una ragione ben precisa per questo errore, anzi ce n'è più di una.
Innanzi tutto, tutti i GPS - esclusi quelli militari a cui noi comuni mortali non abbiamo possibilità di accesso - hanno una discreta precisione come posizione orizzontale: sull'ordine dei 2-3 m nella migliore delle ipotesi, cioè ottima visibilità del cielo e tutti i satelliti sopra l'orizzonte agganciati. Per contro, la precisione scende di parecchio, anche a diverse decine di metri, quando la ricezione dei satelliti non è ottimale, come quando ci si trova in una valle stretta o in un bosco fitto, o entrambi. Basta registrare la traccia di diversi minuti con uno strumento lasciato fermo in tali condizioni per rendersene conto: il punto registrato si muove sul terreno, "passeggiando" nei dintorni.
Purtroppo, la precisione verticale invece non è affatto buona. E' sull'ordine dei 20-30 metri in condizioni perfette (parapendio in volo, con la massima visibilità dei satelliti) e peggiora rapidamente quando la copertura GPS non è ottimale.
Occorre poi considerare che gli errori di posizione e quota introdotti dal GPS non sono affatto costanti, ma sono casualmente e costantemente sparpagliati attorno ai valori "reali". Quindi, il punto calcolato si sposta costantemente sia in orizzontale che in verticale attorno al punto reale. In inglese si parla di scattering.
Dal momento che noi nei nostri giri siamo piuttosto soggetti a trovarci in punti come valli o boschi, dove il segnale GPS non è buono, la traccia vista dal GPS è soggetta a continui errori di posizione, sia in orizzontale che, soprattutto, in verticale. In verticale,in particolare, il mio punto rilevato oscilla in modo casuale sopra e sotto il valore reale. La media di questi valori rispecchia correttamente, grosso modo, il valore reale; però per calcolare il dislivello complessivo le applicazioni, giustamente, fanno la somma di tutte le variazioni positive... ed ecco che tutti questi "micro" errori vanno a sommarsi per dare un risultato molto maggiore di quello corretto. :pensive:
Ci sono poi applicazioni che - in tempo reale o quando si carica la traccia sul portale - riportano la stessa su un modello altimetrico del terreno e ricalcolano i dislivelli in questo modo. Così il risultato migliora ma spesso rimane ben lontano dal valore reale, per il seguente motivo.
Come abbiamo visto, la precisione orizzontale va da pochi metri con ricezione GPS ottimale a diverse decine quando la copertura è più scadente, situazione che come detto a noi capita spesso. D'altra parte, noi ci troviamo spesso, molto spesso, su di un pendio. Ecco che l'errore orizzontale casuale di poche decine di metri sposta il nostro punto sul modello altimetrico in una posizione in cui la quota del terreno è diverse decine di metri più alta, o più bassa, di dove ci troviamo realmente.
L'applicazione somma tutte le variazioni dello stesso segno per darci il dislivello totale, et voilà, ancora una volta il valore restituitoci è molto maggiore di quello reale. :weary_face:
------- VERSIONE TL;DR di quanto sopra: se volete conoscere il dislivello che fate con un'approssimazione decente, beccatevi uno strumento esclusivamente barometrico. :cool:
velocipede
24 Agosto 2017
3.240
4.451
Ad un passo
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/140024
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Grazie, li conosco bene. Tu per caso sai se il calcolo del dislivello è fatto esclusivamente dai dati barometrici o se è "corretto" con la posizione GPS? Hai provato a paragonare il risultato con uno solo barometrico?
In ogni caso, non ho dubbi che i Garmin e affini restituiscano valori più vicini alla realtà rispetto alle varie app iOS e Android.
Teo66
21 Giugno 2017
1.243
1.193
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
E con strumenti che posseggono entrambi tipo il 705 (gps e barometro)? A me sembra abbastanza affidabile. Ad esempio uscita recente, parto da casa a 380 m e arrivo in capanna a 1600 fanno 1220 metri. Nel tragitto ho un paio di piccole discese dove perderò un 30/40 metri (x2 80 metri) per un totale 1300. Il garmin mi da 1330 m, un valore abbastanza vicino a quello reale. Chiaramente su percorsi sali e scendi mi è impossibile verificare, ma su quelli "secchi" il valore mi è sembrato abbastanza attendibile.
velocipede
24 Agosto 2017
3.240
4.451
Ad un passo
Il dislivello questo Garmin lo calcola tenendo conto solo della variazione di pressione (dovrebbe essere così per una buona precisione giusto?) e non ho mai avuto occasione di paragonarlo ad uno strumento solo barometrico purtoppo. Ha anche la funzione di tracciamento della pressione atmosferica nel tempo per l’osservazione delle condizioni meteo. Sul segnale invece, una volta agganciato, non ti molla più nemmeno in un bosco sperduto in un canyon ^^ (antenna quad-helix con GLONASS associata alla tecnologia compatibile WAAS)
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Hai mai provato a fare un giro con un amico con Garmin tipo 1000 o similari per verificare le 2 misurazioni?
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Ieri ho battuto ogni record ... il telefono indicava 2200 d+ in realtà saranno stati tra i 1300 ed i 1400... in questo giro ci sono molti trati con salite e discese probabilmente il telefono non capiva nulla...
