eredi
6 Dicembre 2020
71
22
Porretta Terme
Atala MTB-Cannondale Flash-Olympia EX900S
Buon giorno.
Si, la catena è certamente Sram, per cui immagino anche la cassetta, pur se dopo diverse foto. non sono riuscito a leggere la marca. Quindi comune catena per 12v e relativa falsa maglia ok.
Per il forcellino invece come mi regolo ? Segue la marca del deragliatore posteriore oppure segue quella della bicicletta o che altro ? Così in velocità non mi pare sia tanto facile trovarlo.
Pedro de Atacama
24 Aprile 2019
127
Olympia Ex900 Sport
Come si chiama il connettore di ricarica della nostra ex 900? Esiste un adattatore dal connettore Bosch o Shimano, che sono i più diffusi nelle stazioni di ricarica, al plug Olympia? Questo per non portarsi dietro il caricabatterie. Grazie
Pedro de Atacama
24 Aprile 2019
127
Olympia Ex900 Sport
Non saprei ma con 900 di batteria non mi pongo minimamente il problema.
Nel mio caso, in un giro lungo in montagna ho finito anche i 900Wh, peraltro non andando mai oltre il livello 3 e pedalando alla cadenza giusta. Avevo il caricabatterie e bon, ho ricaricato. Avere un adattatore per le colonnine credo sia utile, si risparmia peso e ingombro nello zaino
jack76
202
Tregasio
Giant.
Be si certamente, avere un adattatore fa sempre comodo e probabilmente lo prenderei anch io da mettere nel marsupio.
Poi visto quello che ti è successo sarebbe d obbligo.
eredi
6 Dicembre 2020
71
22
Porretta Terme
Mi hanno risposto velocemente che non ce l'hanno, ma che potrebbero realizzarlo nel primo semestre 22
Buona sera, giusto per capire dato che sono nuovo del mondo e-bike; questa azienda potrebbe costruire un adattatore ( meccanico od anche con componenti ?) che da una parte entri nell'alloggio delle ns batterie e dall'altra parte si inserisca nelle colonnine di ricarica le quali comunemente presentano dei raccordi standard già utilizzati da Bosch e Shimano ? Perdonate la domanda, dato che neanche sapevo vi fossero colonnine per la ricarica delle e-bike.
Pedro de Atacama
24 Aprile 2019
127
Olympia Ex900 Sport
Si, esattamente
eredi
6 Dicembre 2020
71
22
Porretta Terme
Beh, se si conoscessero i collegamenti necessari ed avendo quella precisa tipologia di spinotti non sarebbe cos'ì difficile realizzarne copia. Naturalmente questo raccordo sarebbe soltanto meccanico, dando per scontato che tutte le regolazioni e controlli del caso, come corrente, tensione, equilibratura delle varie celle ecc, fossero realizzati dalla altre apparecchiature in essere; batteria da una parte e caricabatterie nella colonnina dall'altra.
Reactions: jack76
Terzo
19 Giugno 2021
38
veneto
Olympia ex 900 trial
Non sapevo nulla, come funziona ?
Pedro de Atacama
24 Aprile 2019
127
Olympia Ex900 Sport
Semplicemente la ns ebike Olympia ha un connettore di ricarica trapezio, poco diffuso. Nelle colonnine di ricarica potrebbe non esserci, mentre quelli Bosch, Brose Shimano sicuramente si. Ciò costringe nei giri molto lunghi (o con molto dislivello in alta montagna) a portarsi dietro il caricabatterie nello zaino, che vuol dire peso, volume e problemi di sicurezza in caso di caduta. Questo connettore adattatore semplicemente consente di collegarsi ad una colonnina standard 36V ed avere il connettore trapezio che ci serve. Alla fine non è altro che un cavo elettrico con i terminali corretti per il nostro mezzo.
Reactions: jack76
7.782
Canicattì
La mia
Ma siano sicuri che basti un connettore? Non è che le colonnine hanno dentro dei caricatori Bosch e Shimano che non vanno bene con sistemi/batterie diversi? Lo dico perché se fosse solo il connettore i cinesi li avrebbero già fatti e invece in giro non ne vedo...
Reactions: Pedro de Atacama
Pedro de Atacama
24 Aprile 2019
127
Olympia Ex900 Sport
Può essere, non dico di no, semplicemente non lo so
