Nuovi copertoni
Tmrs
6 Agosto 2019
228
74
Reign e+1
La gomma è arrivata, ho provato per 1 ora ma non sono riuscito a montarla :sob:
Fa fatica persino a starci la camera d'aria, poi arrivo all'ultimo pezzo ma niente, non ne vuole sapere :(
Qualcuno ha qualche consiglio?
In che senso?la post ho fatto fatica a montarla perché non riuscivo a farla tallonare,dopo qualche porco a forza di insistere sono riuscito
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Nel senso che non riesco a mettere il secondo lato sul cerchio, non c'è stato verso, magari sbaglio io la tecnica eh
Oltre tutto, il lato dentro, quando spingo l'altro lato sul cerchio si deforma e va a occupare tutto l'interno del cerchio, quindi quando metto la camera d'aria non appoggia direttamente sul cerchio ma sul lato deformato del copertone.
Spero di essermi spiegato.
Potrebbe essere il cerchio da 30mm troppo stretto per questa gomma?
Non mi offendo, hai perfettamente ragione :joy:
8.602
Prima di tutto acqua saponata che fà miracoli...metti pri.a un lato e poi l altro...devono stare sempre al centro del cerchio i bordi che talloni...e fai pochi cm x volta da metà in poi.Brakky
8.602
Nn esiste che nn riesci...che nn riesci gli ultimi 10 cm ok...ma tutto no.cerca con youtube un tutorial...penso ci sia...come ricerca nn mettere ..caciagomme duri..altrimenti ti reindirizza su youporn xòo_Oo_Oo_Oo_O.Brakky
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Grazie mille per il supporto,
Allora la prima problematica che ho risolto è che in pratica dopo aver messo il primo lato della gomma mi va a coprire l'uscita della valvola, ma spingendo un po riesco a inserire la valvola della camera d'aria.
Secondo problema:
Quando metto la camera d'aria non appoggia direttamente sul cerchio ma sul lato deformato del copertone che ho gia inserito. Ma penso che questo si risolva con il gonfiaggio della camera che dovrebbe mettere tutto nella corretta posizione, no?
Terzo, mi sono spiegato io, sono gli ultimi 15-20cm che non riesco a inserire :(
Edit: Invece la schwalbe Nobby Nic 29x2.35 sono riuscito a smontarla e rimontarla (visto che non sono riuscito con la eddy current) abbastanza tranquillamente.
Magari la 2.6 è troppo larga per il mio cerchio?
Tmrs
6 Agosto 2019
228
74
Reign e+1
Secondo problema:
Mah io sinceramente non ho montato la camera,non ne capisco il senso
Però anche io avevo un fianco un Po deformato
Il 2.6 va bene per il tuo cerchio
L ho montato senza sapone sempre e solo con le mani.assicurati che i cerchietti siano nel centro del cerchio
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Secondo problema:
La camera l'hai inserita un po' gonfia?
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Non devo usare levette, giusto? Posso spingere come un animale la Gomma verso l altro lato ?
Io uso le leve, due. Una blocca un lato, l'altra spinge. Vista ANCHE in un tutorial. Uso copertoni rigidi. Acqua e sapone in campagna è vdifficike da usare, però ciò mi porto dietro una saponetta da albergo. Il problema e' che se insaponi, scivola tutto, anche le mani. Ci vuole l'arte anche per insaponare.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
prima cosa accertati che il lato gia' inserito sia nella gola del cerchio. camera un pelo gonfia per mandarla bene in posizione, poi la sgonfi quasi del tutto. metti la parte da inserire ad ore 12 e partendo con la mano sx da ore 8 e la dx da ore 4 massaggia verso l'alto con entrambe le mani verso ore 12, come se volessi ammucchiare la gomma ad ore 12. ripeti con forza due o tre volte. quando sei quasi alla fine puo' essere utile girare il cerchio e tirare verso di se con 8 dita e pollici puntati. spesso da' risultati migliori che spingere frontalmente coi soli pollici.
l'ultimo tratto da inserire lascialo in corrispondenza della valvola, cosi' appena prima dell'inserimento completo poi spingerla verso l'alto evitando di pizzicare la camera.
