Nuova modalità assistenza motore Bosch!!
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
esattamente......e prima di partire stavo per dirgli.......in teoria su salite toste con la tua gamba turbo e "sport" dovrebbero permetterti di salire allo stesso modo......in questo periodo si e' preparato per un triatlon ed una gara di 26 km di sterrato che fara' il 15 di agosto.......infatti io vorrei tornare al vecchio sport.....:worried::worried::worried::worried:
Oggi sono passato dal mio meccanico e ho chiesto per fare l'aggiornamento e se era possibile ritornare in SPORT..lui mi ha garantito che è possibile.. ma già qualcuno lo ha fatto...quindi se non ti piace...puoi:p
Reactions: SGLMRC
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
Non ho capito, ma se è così allenati, usava Turbo e faticava di più con EMTB?? Se non no ha la ganba deve usare Eco, poi se c'è del duro si passa alle altre, io EMTB per quei tratti che l'ho provato mi è sembrato ottimo, e io non mi sto allenando per il triathlon!:D
........era la prima volta che la usava e voleva vedere le prestazioni del motore........:D.......lui va anche col motore spento......:mad:
9.103
Se spingi forte, tra sport e turbo non c'è differenza, se tuo fratello ha davvero tanta forza, anche in tour porterà il motore alla potenza massima disponibile.
Reactions: vicma56
8.250
A me risulta che l'eventuale downgrade:
"potrebbe essere possibile solo da settembre… ma anche da dicembre/gennaio… o forse anche mai…."
"e solo tramite il call center… ma è molto dispendioso in termini di tempo"
Se un Centro Assistenza chiede 25 euro per l'aggiornamento, mi immagino già cosa chiederà per il downgrade..........:cool:
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Non mi ha precisato bene i dettagli...sicuramente sei aggiornato meglio tu che il mio si vende (conoscendolo) una persona sul forum l'ha fatto e come dici tu é stato più complicato perché il procedimento inverso necessità appunto come dici di assistenza telefonica...pero a parte il costo se uno non si trova lo può fare....più che altro è sui nuovi modelli 2018 che è già installata ....giusto?
8.250
Non mi ha precisato bene i dettagli...sicuramente sei aggiornato meglio tu che il mio si vende (conoscendolo) una persona sul forum l'ha fatto e come dici tu é stato più complicato perché il procedimento inverso è più complicato e necessità appunto come dici di assistenza telefonica...pero a parte il costo se uno non si trova lo può fare....più che altro è sui nuovi modelli 2018 che è già installata ....giusto?
Questo non lo so; per il resto, la mia informazione riferisce una "voce ufficiosa" di "una fonte ufficiale":p........ se poi, qualcuno nel forum l'ha fatto veramente.......:cool:
9.103
Se chiedi il downgrade dallo stesso negoziante dove avevi fatto l'upgrade, ti rimborsa anche i soldi della prima operazione?...:joy:
Reactions: Ale 81 and vicma56
7.925
3.986
Comunque ragazzi secondo me non si avrà la necessità di tornare indietro, è una modalità che si usa molto bene ovunque, ma è "UNA" delle modalità, le altre tre rimangono, l'unico caso che posso immaginare dove ci si potrebbe trovare peggio è se uno usa solamente Sport, allora logicamente non sarà la stessa cosa, ma non so se si sentirebbe cosi tanto al differenza (in negativo)!
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Basterebbe capire...ma non ho ancora capito...se la EMTB è meglio o peggio della SPORT...perche se su 4 mappature due non le uso perché non mi vanno e devo fare a meno della terza...mi rimane solo Turbo...e mi girano un po gli amenicoli:confused:
7.925
3.986
Eh, messa cosi non è facile rispondere, perché è una cosa soggettiva; è diversa, perché per avere la potenza che solitamente usi in Sport devi pedalare con un po' più di energia (quantificare quanto non saprei dirti), ma non da sputare i polmoni, io l'ho trovata molto naturale, più spingi e più va forte, ma ripeto, non c'è da sudare sette camicie, ci si arriva molto facilmente alle potenze massime.
Comunque ci ho fatto solo un giro, vediamo questo WE di capirla ancora meglio, poi vi aggiornerò sulle mie ulteriori impressioni.
Reactions: Guma57 and vicma56
8.463
E' meglio solo se fai del tecnico in salita spesso, altrimenti serve a poco...se fai spesso escursionismo montano con salite su carraia , serve veramente a poco, anzi con sport forse fatichi meno...
Al contrario se uno gira spesso su singletrack sia salita che discesa risulta una modalità praticamente perfetta..sali ovunque e ti concentri solo sulla guida e sul cambio di rapporti...in discesa mai imbarazzante e con possibilità di allunghi fulminei ma progressivi dopo ogni rallentamento.
La quadratura sarebbe stata aggiungerla tra tour e sport, ma non era possibile mi sa...in ogni caso provate la se potete perchè per l'uso per la quale è stata creata risulta un gran passo avanti.
Come ultima nota ho riscontrato che per le ripartenze nel ripido smosso vuole un rapporto leggermente più lungo di quello che si usava con tour ...nel complesso preferisce di base un rapporto più lungo pestando con le gambe piuttosto che corto con alta cadenza per dare il meglio di se...ovviamente continuando a usare il cambio nella fase di progressione..;)
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ho conosciuto qui sul forum uno della mia zona che molto gentilmente mi ha proposto di provare la sua ebike com aggiornamento e alla prima occasione possibile vedremo di organizzare un giro di prova...anche se le ebike sono diverse ...meglio di niente...mi ero programmato di fare l'aggiornamento a settembre quindi ho tutto il tempo ...:p..poi come dici tu é soggettiva e interpretativa o come dice Auanagana che la predilige sul tecnico...abbiamo il nostro modo di pedalare e esigenze diverse...;)
Reactions: Guma57
beatngu
5 Aprile 2017
337
62
Pogno
strive
Una domanda ..ho notato che i modelli 2018 cube montato il comando purion (diciamo l'essenziale tipo shimano )..
Secondo voi è così indispensabile il nyon. ..
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
tpx
499
175
Anche la mia 2017 lo monta. Perché portarsi dietro un TV?
Comunque Purion tanto minimal, neanche un orologio...
7.925
3.986
Il Purion a mio modo di vedere offre pochi dati, tant'è che l'ho integrato con un computerino/gps, giusto per avere un po' di parametri per tarare le uscite.
Il computer che monta Shimano secondo me al momento è quello meglio riuscito.
beatngu
5 Aprile 2017
337
62
Pogno
strive
Concordo. .. ma comunque lo affiancherei al mio garmin Edge.
Unica differenza sostanziale e che nyon ti dà informazioni sul supporto motore... ma forse è meglio senza...
takuma
7 Novembre 2016
1.289
793
vidiciatico
spiegazione perfetta, anche io dopo un 3-4 giri con la nuova modalità ho le stesse impressioni
Manicomio67
23 Giugno 2017
Cecina
Moterra am3
Ho eseguito l'aggiornamento sulla mia Moterra e dopo aver provato per alcune uscite dico la mia:
Troppo intensa l'assistenza per chi ama pedalare e fare un poco di fatica, se invece si è "vagabondi" allora direi che fa al caso specifico...... la durata della batteria è sensibilmente diminuita in confronto ad un utilizzo con mappa eco o tour.
A mio modesto parere non serve a granché.
