Nuova forcella
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Sto per sostituire la mia Suntour Aion35 boost 150mm montata su haibike allmtn 6.0 del 2018.
Dopo aver letto parecchio mi sono orientato sulla Lyrik Rc2 2019 160mm (non la ultimate). Scelta giusta ?O meglio la Pike ? Dalle prove che ho letto la Lyrik sembra uscirne sempre vincitrice.
Detto questo il dubbio è che al momento monto una 27.5+ boost, quindi la Lyrik Rc2 dovrei prendere la 29 boost per poter mantenere la mia ruota ? (immagino che anche la mia attuale aion sia una 29"). In pratica 29 = 27.5+ o dico una stupidata ?
Qualcuno mi aiuta ?
grazie, ciao.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Secondo me una bella Fox 36 RC4 performance molto meglio in base ai miei gusti, salvo dover aver bisogno del assistenza, lì aimè siamo messi mica tanto bene, fare la fanno eh, però diciamo che serve un pò di buona sorte.
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Ho provato una fox 36 non chiedetemi che modello, ma mi trovavo meglio con la lyrik, a pelle con prova di soli 30 minuti e regolata al volo. Ho solo il dubbio se devo prenderla da 27.5 o 29 avendo io una bici come sopra. Aiuti ?
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Sulla 27,5 puoi montare solo 27,5" fino a 2,8 max, sulla 29" puoi arrivare anche a 3" e montarci le 29" fino a 2,6", che è il trend del momento.
Quello che lo fanno sembrano entusiasti.
Spacepadrino
2.237
1.709
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
No non è proprio così, dopo ti ritrovi a fare il mio sbaglio. Verifica in che punto si trovano gli occhielli del perno ruota, sulle 27.5+ sono più alti, sulle 29 boost sono alle estremità dei foderi, quando va bene ci sono 20 mm di differenza. In poche parole a parità di escursione steli ti trovi la bici più alta davanti di due cm praticamente è come se avessi montato una 180 con conseguente sostanziale modifica delle geometrie.
Qui le immagini della differenza https://www.emtb-mag.com/forum/threads/la-matematica-non-è-un-opinione-e-quindi-sono-un-cojone.5425/#post-156929
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Grazie ma ho la auon in assistenza e non posso misurare. Quindi se prendo la 29 Lyrik e la aion è 27.5 mi ritroverei col perno ruota più in basso (per capirci) e quindi la bici più alta.
Ho trovato questo sito dove trovo la 27.5 la 29 e la 27.5+/29.
Sia la 27.5+/29 che la 29 riportano misura perno/corona forcella 572 contro i 552 della 27.5 quindi sono esattamente i 2cm che dicevi.
Ora sarebbe da scoprire se la mia aion35 su AllMtn 6.0 è una 27.5 o 29. Nessuno che ha info in merito o la bici per vedere le scritte sotto la serie sterzo per capire se la aion è 27.5 o 29?
Ho trovato questa foto della aion 29 nella targhettina sullo stelo di dx riporta 29. Da un video della allmtn 6.0 come la mia ho estratto questa foto dove la stessa targhetta riporta 27.5 boost.
A questo punto direi che la mia è una 27.5boost e quindi devo prendere una Lyrik 27.5 boost.
Ma se prendessi la 29 così che in futuro posso magari montare una ruota da 29 , snaturo tanto la bici con quei 2 cm in più? Grazie
    167,9 KB · Visite: 33
    49,3 KB · Visite: 30
    96,6 KB · Visite: 29
uga
6 Agosto 2017
37
20
Moscenika
kona
Montando una forca più lunga di quella prevista aumenta logicamente la distanza da terra del manubrio (quindi o si toglie qualche spessore sotto lo stem e/o bisognerà piegarsi di più sulle braccia per mantenere aderenza alla ruota anteriore), si alzerà il movimento centrale (quindi sulle salite ripide la ruota anteriore tenderà a alzarsi prima), cambierà l'angolo sterzo (quindi sarà più favorevole nelle discese ripide e scorrevoli e peggiorativo nei tornanti stretti a bassa velocità e anche in salita). Sarebbe anche il caso di verificare fino a che lunghezza (non escursione) di forcella il costruttore abbia previsto per quel telaio, non tanto per il possibile decadimento della garanzia ma per il possibile danno che possa subire il telaio. Considera poi che tra forcelle da 27,5, 27,5+ e 29 potrebbe cambiare il rake e andare a peggiorare o mitigare il risultato finale...
Spacepadrino
2.237
1.709
Condivido tutto quello che c'è scritto, tranne i danni al telaio, perchè quasi tutti i Costruttori hanno piattaforme uniche su cui proprio variando le sospensioni modificano le carattristiche geometriche della emtb, quindi la sua destinazione.
Aggiungo un altro problema grosso che sto riscontranto, pedalando in salita è aumentato considerevolmente il bobbing, soprattutto sullo scassato è impossibile salire senza bloccare l'ammo, che comunque smorza molto meno di prima. Se avessi ancora l'ammortizzatore originale sarebbe un bel problema.
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Ne deduco che è meglio non rischiare e prendere una Lyrik di pari misura alla mia aion. Mi sembra che nel mio caso il passaggio ad anteriore da 29 sia più peggiorativo che altro.
Reactions: Spacepadrino
