Nilox x6 surriscalda motore
Alfa1963
25 Luglio 2022
Villa di Tirano
Nilox X6
Buongiorno a tutti. Ho acquistato l' anno scorso per mia moglie che si approccia per la prima volta al mondo della bici una e-bike Nilox x6 con motore bafang posteriore da 36v 250w. Affrontando dei tratti in salita (non impossibili) dopo poche centinaia di metri il motore surriscalda e cessa di funzionare per qualche minuto (probabilmente fino a quando si raffredda un pò). Pur riconoscendo i limiti della bici acquistata, la mia domanda è se questo problema può essere dovuto alle scarse prestazioni del motore, oppure se può essere indicativo di un guasto/difetto.
Sostituire il motore con un 36v da 350w o 500w sarebbe tecnicamente possibile e/o consigliato oppure poco conveniente?
Grazie.
Aldo
inox 54 2
18 Maggio 2017
352
128
Valgioie
Giant sx 0 pro
i motori posteriori mal si adattano alle salite se poi queste si effettuano a bassa velocita' ,o perche' ripide o perche il biker non contribuisce a sufficienza a mantenere il numero di rotazioni della ruota corretto ,inevitabillmente si surriscaldano .
aumentarne la potenza lo renderebbe fuorilegge e comunque bisogna andare su un tipo di motore predisposto per la salita (gira meno) .
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
il problema del motore posteriore é che in salita non ha beneficio dai rapporti del cambio e gira alla stessa andatura della ruota, cioè molto piano, assorbe un sacco di corrente e non riesce a raffreddarsi con l'aria, di conseguenza si scalda troppo
il motore centrale gira più rapidamente della ruota grazie al cambio e quindi soffre meno
io, per quel motivo ho cambiato la bici della moglie con una est900 motore centrale e ho risolto
Reactions: Alfa1963
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
587
Arcore
Immagina che la parte esterna è la meno calda!
Le parti interne hanno scambio con la carcassa solo tramite lo spazio d'aria che li separa immagina un po'
Ho cambiato il motore di una Samebike perchè il proprietario l'ha portata in montagna e ci ha dato dentro, peccato che il motore non era munito di sensore di temperatura. Su questo tipo di bici hanno risparmiato anche sugli spinotti di collegamento per ridurne il prezzo.
Reactions: Alfa1963
