News MrWolf Banger, la gomma piena: leggera e antiforatura
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
TurboKenevo-Expert2022
se riesci ad inserire nel cuore della sezione un tubo vuoto di 1 -1,5 cm che tenga l'aria (tipo camera d'aria con parete sottilissima - simil-domopak) con la classica valvola, ottieni la perfezione. Cioè una camera d'aria in schiuma/mousse antipizzico e antispino, e che pesa ancora meno e che non richiede lattice. L'uovo di columbro
absoluke17
9
Burago M.
molto interessante.
Prezzo su kickstarter secondo me troppo alto....
esistono soluzioni "molto simili" (es http://www.bikesuspension.com/marchi/ptn-pepi-tire-noodle/ptn-pepi-tire-noodle.html) ad un prezzo 4 volte inferiore....
Cmq plauso al "made in italy".
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
purtroppo quel sistema è stato testato e dopo 4 uscite era del tutto inutilizzabile
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.708
803
Borgaro
Mondraker crafty R
Servono test! Per me,potrebbe funzionare alla grande ed allora la diffusione fara' ridurre il prezzo che se ho capito bene dalla pres entazione, e' di 180€ per due ruote,imho ancora tanto.
Ma prima di tutto,efficacia e durata!
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Dovrebbero costare 149 Euro , ora non so dirti se un prezzo per ordinare in fiera sinceramente non ho chiesto, ma allo stand Dr Wolf mi hanno detto che il prezzo era quello sopra citato
9.103
9.103
Ieri ho potuto provarlo brevemente, montato su una Mustache Race 6 con gomme Maxxis 2.8, era gonfiato a 1bar anteriore e 1.1bar al posteriore, devo dire che fa egregiamente il suo dovere, ti salva cerchi e copertoni.
Poi li ho sgonfiati entrambi, portandoli a 0 bar, ed hanno ancora sufficente sostegno per essere pedalati agevolmente.
Dichiarano una durata di 1 anno ed oltre in base all'utilizzo. Dopo la campagna kickstarter, ne avrò una coppia per un test di durata.
Reactions: Ale 81 and Francis1
Gatto02
3.313
Riva del Garda
si 149€ la coppia o cadauno???
La coppia , altrimenti c'è lo Schwalbe ProCore che va benissimo e online lo trovi alla stessa cifra, dico questo perché il ProCore c'è l'ho montato e quindi provato , per quanto riguarda Mr Wolf per adesso mi affido al buon ducams che ci aggiorna [emoji6]
Reactions: micio72
9.103
Non ho mai avuto l'occasione di utilizzare un procore, ma a detta di coloro che lo usano, è piuttosto complicato da montare.
Oggi ho fatto provare la Mustache con montato Mr. Wolf ad un amico, con pressioni a 0.9bar e ne è rimasto colpito per la scorrevolezza sul trail e per l'ottimo grip offerto!
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
è complicato quanto montare una camera d'aria... ma puoi regolare la pressione anche del copertoncino che però a differenza di questo sistema puoi bucare la camera d'aria procore con uno spino di 1 cm come mi è successo oppure dover cambiare camera d'aria perchè la valvola si intasa con il lattice a lungo andare... (mi è successo 1 volta sola)
questo sistema come quello di pepi sono sistemi più semplici di sicuro... dove è impossibile rimanere a piedi nel bosco ma credo che con l'utilizzo risentano di una forte usura. poi le prove ci diranno quanto sono validi e duraturi io per ora preferisco il procore
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
pierog
22 Ottobre 2016
75
44
cernusco sn
il procore non è complicato da montare purchè si utilizzino cerchi di larghezza adeguata (per me > 30 mm)
per contro ho sempre avuto enormi difficolta' a far stallonare il copertone dal cerchio in caso si voglia rabboccare il lattice e/o cambiare il copertone.il copertoncino interno fa letteralmente incollare il copertone al cerchio.graditi suggerimenti grazie.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
io lo montavo sui crank iodine 3 con 23mm (il minimo delle spec procore) difficle con le gomme dh rigide ma facile con le s grav.
riguardo ai rabbocchi di lattice mai fatti... io smonto tutto... pulisco e rimonto tutto...
acneh perchè se si solidificano 80/100 gr di lattice vanno rimossi... mica aggiunti altri 80/100 gr ...
