Motori: quanta vita hanno?
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Apro questa discussione per avere ( e rendere ) le idee più chiare in merito alla durata delle nostre eBike.
Il concetto è il seguente:
Dopo aver speso 3k, 4K, 5....o 6.000€ su una eBike, quanto durerà? Quanto dureranno le batterie? Tra qualche anno si potrà sostituire il motore con uno più nuovo e più performante? Anche di altra marca....?
Mi sto ponendo il problema in quanto avendo un budget da 4.000€ per acquistare una nuova eBike , sto cercando di risparmiare il più possibile per poter alzare il budget, ma se tra 3 anni sarò costretto a cambiare completamente la bici per usura del motore, batterie da sostituire, etc.etc.....allora mi conviene stare su modelli più economici, altrimenti ogni TOT di tempo ci si trova a dover far fronte ad un esborso notevole e non so quanti sono in grado di spendere 4/5 k di €uro ogni 3 anni circa per la bici...., senza considerare poi che una eBike usata svaluta più di una MTB tradizionale, proprio a causa dell’usura di batterie e motore con conseguente mancato ricavo ( o quasi ) al momento dell’acquisto di quella nuova.
Comincio a pensare ad un noleggio ......alla fine ci smeno meno €urini....
Reactions: ghostrider78
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Difficile dare una risposta secca:
- motore: da quel che vedo io, il motore, con un uso normale, dura sicuramente ben più di 3 anni
- batteria: di solito le batterie vengono date per 500/700 cicli di ricarica; se esci 2 volte la settimana ... fanno circa 100 uscite/anno; quindi la batteria dura 5/7 anni
- bici: come una muscolare, per il resto dei componenti dura ben più di 3 anni (ovviamente facendo la necessaria manutenzione e sostituendo i componenti soggetti ad usura)
Per quanto riguarda il noleggio, credo che il costo sia intorno a 30/50 euro/gg. Se fai 10 uscite/anno può aver senso, ma se ne fai 100, come ipotizzato sopra ...
Infine, la vita della ebike, più che alla durata dei componenti ... è legata alla scimmia. Se ora uscisse una emtb con la batteria da 1000 Wh che pesa come le attuali emtb (giusto per fare un esempio) ... in tanti penserebbero a sostituire la propria, anche se ancora perfettamente funzionale.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.848
941
Borgaro
Mondraker crafty R
Sono d'accordo con emmellevu,siamo noi che decretiamo la fine vita di una ebike. quelle di oggi saranno anche migliorabili ma di sicuro danno già molto al''utilizzatore medio.
Ho fatto un aggiornamento Bosch ed il report di sistema mi dice,dopo circa 3500 km.tutto ok,batteria al 99% ....
Il problema è più in alto,verso il cervello del biker;);););)
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Le batterie perdono autonomia anche se non le usi per niente per cui oltre i 5 anni si fa fatica ad andare. Se uscisse una batteria più capiente e la casa è onesta ti inseriscono le nuove celle nel vecchio case per cui non sarebbe vincolante comperare una bici intera solo per la batteria. Il problema attuale per i motori centrali è dato dalla mancanza di ricambi e dalla mancanza di uno standard per gli attacchi al telaio. Se ci fossero la bici potrebbe durare in teoria all'infinito. Per ora non è così ma se i motori si fanno sempre più piccoli può anche nascere un mercato di piastre adattatrici.
Reactions: comesquirol98
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Il problema è che se ogni anno escono bici con motori e batterie più performanti il valore delle eBike tende ad avere una svalutazione superiore rispetto ad una MTB tradizionale, almeno in un periodo iniziale come questo dove ogni anno ci sono innovazioni tecnologiche sostanziali
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Da quel che si legge, i motori mi sembra tendano a dare, per lo più, problemi di cuscinetti. In ogni caso, un motore che viene usato avrà bisogno, prima o poi, di cuscinetti.
Nelle mtb "a soli pedali" è normale cambiare il movimento centrale. Dovrebbe esserlo anche nei motori.
Spero a breve escano kit di cuscinetti ad alta qualità per rigenerare gli attuali motori.
Un "piccolo" produttore come potrebbe essere enduro (che già ha a catalogo cuscinetti per bici di tutte le salse) potrebbe fiutare l'affare.
Se hai sul tavolo i cuscinetti, un meccanico o un cugino che te li monta lo trovi.
Reactions: Rick
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Sta cosa dei cuscinetti che non si trovano è abbastanza grave. Spero che la risolvano a breve.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Per il brose mi pare di aver capito che sono standard e facilmente reperibili.
Per bosch no, fuori standard (simpaticoni alla bosch).
Per gli altri non so. Qualcuno avrà aperto anche Yamaha e shimano....
Per motori che hanno la ruota libera che ingrana direttamente sul perno centrale (tipo brose), occorrerebbe anche perno movimento centrale di ricambio.
Reactions: [Nuno]
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
fatto salvo che concordi su quanto già detto, credo che si debba anche considerare che una e-mtb viene spesso usata di più della mtb che va a sostituire
consnete di fare giro che con la tradizionale non facevamo, o non facevamo più
di coprire più dislivello
e, per il motore, trasmette una coppia molto maggiore
tutto ciò comporta un usura molto maggiore di molti componenti: trasmissione, freni, gomme
per cui una e-mtb richiede più manutenzione di una mtb
certamente, a meno di grosse sfortune, motore e batteria durano più di 3 anni. ma con l'evoluzione che hanno questi mezzi, è probabile che dopo 3-5 anni sia più conveniente sostituirli che non affrontare riparazioni costos
Jack e-bike
871
I motori non possono essere più performanti perchè hanno una potenza ridicola determinata dalla legge. Possono esserci delle evoluzioni nel peso e nel software di controllo. Le batterie attuali sono le stesse di 5 anni fa. Ci vuole un salto tecnologico per avere batterie più piccole che sono annunciate da anni ma che non si vedono. Le 21700 sono più capienti ma anche più grosse e, visto che sono cilindriche, resta anche più spazio vuoto fra una cella e l'altra.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Non credo, però, vengano buttate al macero le emtb di 3-5 anni. Se si troveranno i ricambi.
Costeranno poco le usate di 3-5 anni prima. Quello si. Se si riuscirà a "ricellare" la batteria e ripassare il motore, per il resto sono normali mtb.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
si certo
ma un motore di ricambio costa circa 800 euro, la batteria tra i 500 ed i 700 circa
e purtroppo la continua uscita di novità ammazza il valore dell'usato
per cui affontare dopo 3-5 anni riparazioni molto costose potrebbe avere poco senso
chiaramente tutto è anche legato alla nostra voglia di novità
Reactions: Skrag
bob
23 Agosto 2018
10
20
Calci (PI)
Specialized Camber Comp
Il fatto che non si trovino i cuscinetti è sicuramente un problema di fornitore.
Se il costruttore del motore ha attinto ad un prodotto "standard" qui lo trovate
http://www.skf.com/group/products/index.html?newlink=first&lang=en
Alcune aziende preferiscono sostituire il codice che identifica "universalmente" il cuscinetto con un "loro" codice... per ovvi motivi di service :worried:
Reactions: [Nuno]
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
si certo
Il concetto che volevo esprimere è proprio questo....la svalutazione delle eBike sarà inesorabilmente maggiore proprio in virtù del fatto che la sostituzione del motore e della batteria diventa antieconomico, infatti se consideri motore + batteria = 1.500€ aggiungi il valore di una eBike usata almeno 1.800€......e voilá.... ti compri una bici nuova
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Molto relativo... dipende da quale eMTB hai, da quanto costa, da quanto upgrade ci hai magari fatto, non per ultimo se ti ci trovi bene e hai voglia e possibilità di spendere altri soldi rispetto a quelli per fare la manutenzione.
Sono troppi i fattori in gioco per dire a priori che fare o non fare manutenzione al sistema motore-batteria sia conveniente o meno, perché una cosa è parlare di bici da 3-4000 euro, un altra di bici da 6-7000 o anche più.
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Il mercato è fatto perlopiù da eBike che si aggirano sui 4.000€.....
CORIROSS
15 Agosto 2018
37
4
san pietro in guarano (cs)
netxt giant full e+ PRO 2018
Sono d’accordo con te, lo stesso pensiero mi era balenato in mente, tra la meccanica e l’elettronica almeno per ora ci sarà una svalutazione. Per il momento prenderò una Giant mod. https://www.giant-bicycles.com/it/stance-eplus-2-power in modo da rimanere sotto i 3mila. + reggisella telescopico da montare.
