franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
Grazie Mi piace molto il Dtz2 che ho visto dal vivo ma mai provato, costa meno è più leggero, meno cavi che si arrampicano il torsiometro e anche esteticamente è più moderno, ma sono rozzo spacco tutto, sono indeciso sia tra il motore anche sulla potenza ho dubbi..... vorrei ridurre al minimo l'ingombro della batteria, dalla vite del portaborraccia all'ammortizzatore ho solo 9.5 cm; nella parte inferiore del tubo obliquo ci sono le viti si vedono in foto sono in teflon ma la slitta reggera' in quella posizione? esteticamente è brutta e alla prima roccia.... la guidabilita' risente molto della modifica? Il peso tra motore e pile tutto sull'anteriore rende ancora possibile impennare senza eccessiva difficoltà?,
...per la posizione della batteria non credo hai problemi al posto della borraccia,
...di impennare non ci sono problemi,anzi il contrario.
...poi aggiorno con alcune foto il risultato dei miei piccoli interventi,per quanto mi riguarda è andato tutto bene,dimezzato rumore... autonomia incrementata,e utilizzata anche senza motore per metà dei percorsi grazie alla piccola corona da 26 anteriore.
Non ho riscontrato usure ingranaggi...e comunque è un bene che l'ingranaggio ottone sia più morbido.Non credo che prima di 2000-3000 km si usuri...anzi mi sembra una buona soluzione al teflon,dire che mi sento di consigliarlo a chi vuole cambiare.
Per Pocky71.... effettivamente credo che la tua usura sia dovuta dalle condizioni della guida ....se riesci a cambiarla leggermente e in un secondo tempo a sostituire l'ingranaggio vedrai che risolvi.
Prossimamente proverò la corona da 30 anteriore......mi sa che è un ottimo compromesso per chi come me fa escursioni .
...per chi voleva sapere lo spessore del telaio...circa 8 mm Max per l'inserimento del asse centrale del motorello.
IMG_20170826_204204.jpg IMG_20170826_204054.jpg IMG_20170826_204701.jpg IMG_20170826_205256.jpg IMG_20170826_204950.jpg IMG_20170826_205048.jpg IMG_20170826_204204.jpg IMG_20170826_204054.jpg IMG_20170826_204701.jpg IMG_20170826_205256.jpg IMG_20170826_204950.jpg IMG_20170826_205048.jpg IMG_20170826_185804.jpg IMG_20170826_204204.jpg IMG_20170826_204054.jpg IMG_20170826_204701.jpg IMG_20170826_205256.jpg IMG_20170826_204950.jpg IMG_20170826_205048.jpg IMG_20170826_185804.jpg
Saluti
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
cube stereo HPA 27.5
Vedi l'allegato 5104 Vedi l'allegato 5105 Vedi l'allegato 5106 Vedi l'allegato 5107 Vedi l'allegato 5108 Vedi l'allegato 5109 Vedi l'allegato 5104 Vedi l'allegato 5105 Vedi l'allegato 5106 Vedi l'allegato 5107 Vedi l'allegato 5108 Vedi l'allegato 5109 Vedi l'allegato 5110 Vedi l'allegato 5104 Vedi l'allegato 5105 Vedi l'allegato 5106 Vedi l'allegato 5107 Vedi l'allegato 5108 Vedi l'allegato 5109 Vedi l'allegato 5110
Saluti
ciao mi spieghi come hai fatto a dimezzare il rumore del motore, io nel frattempo ho montato l'ingranaggio in ottone, ma su rapporti agili il rumore è veramente tanto
ciao grazie
franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
ciao grazie
.intanto bisogna fargli macinare un po' di km giusto perché gli accoppiamenti siano più fluidi,poi...anzi subito dovresti riempire tutta la scatola ingranaggi di grasso al litio
fino a che non esce di fuori mentre cerchi di chiuderla.
Dopo circa 200 km rismonta è verifica se ci sono pagliuzze di ottone come nel mio caso, ripulire il tutto e montare.
Sicuro che il rumore non si può eliminare,ma il mio non è più alto di un bosch Yamaha....ecc.
È aggiungo che se continua bene così ...ne prenderò un altro se non esce qualcosa di più furbo.
Saluti
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
ciao
per quanto riguarda l'usura precoce dell'ingranaggio in teflon , sicuramente viene favorita da un uso un po gravoso , percui e' ovvio che la cosa sia nota anche ai produttori del motore , infatti commercializzano l'ingranaggio in ottone per ovviare al problema , la soluzione del grasso al litio direi che e' buona e l'idea di riempire completamente il vano ingranaggi e' sensata in quanto i medesimi girando tendono a centrifugare il grasso percui se ce ne poco questo alla lunga si stacca e finisce sulle pareri laterali del carter e gli ingranaggi girano asciutti .
altra cosa che si potrebbe fare , utilizzando della carta vetro fine a mano o con un dremel smussare leggermente il filo degli ingranaggi nella direzione di moto , in modo da rendere l'accoppiamento dente e vuoto piu morbido e meno brusco .
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
Saluti
Già fatto tutto un mesto fa, ho macinato circa 400km ma il rumore è sempre fastidioso per me , quando passo sembro una zanzara di 80kg , fintanto che si pedala rapporti corti
è accettabile ma appena inizia la salita e si sale come rapportatura più agile allora li sono guai il rumore aumenta in maniera esponenziale, mi sa tanto! che ritorno a quello in teflon e cerco di cambiare stile di guida
Reactions: WVitow
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Per Maurizio ,noto che sul tandem hai montato una batteria futurebika carbon ,si da il caso che anche io ho montato una batteria uguale ,e ho notato che oltre allo
Connettore femmina tipo jack per la ricarica ce anche una presa USB ,mi hanno spiegato che servirebbe anch'essa per ricaricare la batteria ,pero mi sovviene un dubbio ,visto che la batterie e 36 v e in genere le USB hanno tensione max 5 volt ,non capisco se ci va un carica batterie particolare .
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Credo che se il l alloggiamento del movimento centrale rispetta le misure 68/72 mm max non ci devono essere difficoltà ,in rete su una bici decathlon montano un bafang 8fun per cui credo che il tonhgseng si installabile .
benny99
17 Agosto 2017
11
2
Modena
Rockrider 5.1
Salve a tutti, anche io ho elettrificato con questo motore una rockrider 5.1 di qualche anno fa, e devo dire che sono molto soddisfatto; l'unico intervento extra che ho fatto è montare una corona da 34 con ovvia riduzione dei bracci dello spider di serie; il pacco pignoni è quello originale 14-28 e fino al momento riesco a fare qualsiasi salita. Ho avuto anch'io il problema degli scricchiolii ai pedali ed ho risolto (al 90% perchè qualcuno si sente ancora) ingrassando l'attacco delle pedivelle al perno quadro, e ingrassando anche i pedali.
Un problema che invece permane, è la scarsa affidabilità dell'indicatore batteria del display, tanto è vero che ancora con 4 barre la batteria (14,5 Ah 36V) è morta, con all'attivo 50 km. e un dislivello di circa 1000 mt. La penultima uscita, con 35 km. e un dislivello di 1350 mt. segnava ancora 5/6 barre, a cui sinceramente non credo. A mio avviso è un problema del display. A qualcuno succede la stessa cosa?
Oggi ho fatto un'altra prova, con un multimetro ho misurato la tensione della batteria a carica ultimata e con una certa sorpresa ho visto una tensione di 41,2V; sono andato a fare un giro di 23 km. con un dislivello di 700 mt. e al ritorno segnava 38,7V ovviamente il display a 6 barre, carica completa.
Chiedo inoltre ai più esperti, la batteria la lasciate sulla bici o la staccate tutte le volte per la ricarica; la mia ha il pulsante di accensione sotto alla maniglia per cui occorre sempre staccarla per accenderla e spegnerla.
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Scusate una domanda ,
ma sullo spider originale per installare la corona da 34 denti bisogna "abbassare" di lima le estremità dei braccetti?? Sono tutti aspetti che sto valutando prima di fare l'acquisto del motore.........
grazie!
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Provero ad ingrassare i pedali e gli attacchi pedivelle,sinceramentecnon avevo previsto che scricchiolavano cosi tanto.
Per la batteria anche io ho notato che l indicatore da solo un idea del reale consumo,comunque un scherzo come il tuo non l ho ancora notato,io ho alla attivo 300 km.
Per quanto riguarda lo pider originale posso affermare che e a 5_bracci e l interasse dei fori per fissare la corona e 110 mm per cui la corona più piccola ammissibile e 34 o 33 se si vuole una corona più piccola tipo 32_o 30 si deve cambiare lo spider e montare quello compatibile a 4 bracci con giro bulloni a 104 mm
Che e una misura tipica per MTB invece il 110 e più per bdc per corone ancora più piccole ci andrebbe uno pider con giro bulloni 64_mm infatti sulle guarniture triple per MTB in genere ce la 44 con interasse 104 poi la 32_sempre con interasse 104 poi per la 22_gli attacchi da 64 mm sono ricavati ulteriumente sulla pedivella almeno sulla mia era ed e cosi.
Per corone più piccole da montare sul nostro motore il miglior compromesso e utilizzare una corona future bike senno spider più piccoli non ne ho ancora trovati
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
ci
grazie!
ciao, io con una corona narrow-wide da 34 della Hope non ho dovuto limare niente. presa su chain reaction
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
probabilmente hai un display difettoso. Hai provato a guardare i led blu sulla batteria se ti danno indicazioni più veritiere? Perchè se sono uguali al display potrebbe essere allora un BMS difettoso e in quel caso mi farei sostituire la batteria
Reactions: benny99
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
L'indicatore di carica è un semplice voltmetro, e la tensione di una batteria al litio non cala linearmente man mano che si scarica. Sotto carico la tensione cala un po' (Drop), ed anche le tacche, l'indicazione più attendibile è quella sotto carico.
