Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Ciao , scusa la curiosità : il tuo telaio porta il fissaggio porta-borraccia sulla parte inferiore del tubo inclinato?
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Bisogna forare però il tubo obliquo del telaio....... so che non bisognerebbe mai ..............
E gli attacchi realizzati in origine per la borraccia non sono perlopiù dei semplici inserti infilati in due buchi?
Certamente non lo farei mai su una bici in carbonio, ma forare dei tubi in alluminio non lo vedo un problema
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Ciao a tutti,
Ho messo in vendita la mia batteria (tre mesi di vita , Made in Italy, garanzia 24 mesi) sulla sezione mercatino (riservata alle batterie) del sito. Voglio venderla appunto per passaggio ad altro telaio dove non ci sta , funziona benissimo ed è praticamente nuova!!!
Ai partecipanti al forum faccio un prezzo speciale!! Contattatemi in privato !!!!! (No perditempo per favore )
Grazie per l'attenzione e Buon Nuovo Anno a tutti!!!
Alessandro
tuono
3 Gennaio 2018
41
6
trieste
cannondale prophet
Salve ragazzi, quest'anno ho raggiunto i 5000 km col 350w e stavo valutando di fare upgrade e passare al 48v 500w o addirittura al 750w. C'è qualcuno che ha il 48v e mi sà dire come và??? Il 350w mi ha dato notevoli soddisfazioni ma, avendo trasformato bici in quasi dh pura mi comincia a diventare strettino, io giro sempre a 1 livello, per principio non voglio mai usare 2-3-4- ma i 27kg di bici, le gomme plus a 0,8 bar di prex su salite fuoristrada del 25-30% ora cominciano a pesare!!!
Luca
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Ciao !
Ho modificato il prezzo finale ..........
tuono
3 Gennaio 2018
41
6
trieste
cannondale prophet
Spiegami che senso ha usare livello 1 di un 750W anziché livello 3 del 350
Inviato utilizzando Tapatalk
Ciao, no, io uso sempre 1 livello, anche ora col 350w, 2-3-4 spingono troppo, per i miei gusti. Al 1 l'aiuto è minimo e sembra sempre una "muscolare", solo che ora sia col peso che con tipologia e prex gomme sono andato un pò oltre il limite e i 190w che eroga a 1 livello mi sono diventati insufficienti. Per capirsi, al 2 livello motore mi eroga praticamente sempre 540w(in salita, e parliamo di single track con pendenze tra il 20 e il 35%, fango, sassi con muschio, fogliame, radici, e sono troppi per questi trail, con 540w erogati post perde aderenza in continuazione e non si riesce a mantenere una velocità adeguata). Misurati con voltmetro-wattmetro esterno. Quindi pensavo di ovviare al "problema" col 500w, presumo che al 1 livello eroghi sui 230-240w che dovrebbero bastarmi. Poi con il 48v, riuscirei a costruire una batteria di 1008wh, eliminando del tutto il problema dell'autonomia. Considera che attualmente con batteria da 317wh, 300 cicli in 2 anni, in estate sono riuscito a fare 82km e 1999 mt di dislivello(alquanto faticoso ma estremamente soddisfacente!!!.
Solo che non sò come rende modificato a 48v, per questo chiedevo.
Luca
Reactions: oliver65
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Io ho un 250W del 2015, uno dei primi, e la potenza massima la da solo a livello 4, a 3 spingendo tanto ci arriva vicino, al 2 (tour) no, (misurato col wattmetro) e comunque devi imparare a pedalare col torsimetro.
In realtà non è un Bafang col pas che non sente la forza impressa sui pedali, la differenza tra i primi 3 livelli è il moltiplicatore, a livello 1 (eco) assiste al 30 %, cioè aggiunge il 30% di quanto metti tu, in pratica poco più che compensare gli attriti del motore (ed il TSDZ2 ne ha), a 2 mette il 100 %, quindi se eroga tutti i suoi 500W di picco (sul mio 250 assorbimento 14A moltiplicati per 40V della batteria carica sotto sforzo, tolto il 20% di perdita fa 450W) in continuo i casi sono 2, o sei un pro che pedali per 250W continui e quindi il motore non ti serve, oppure il tuo motore ha un problema al torsimetro e non modula correttamente la potenza)
Reactions: Jack e-bike
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Non voglio insegnare niente a nessuno ma può anche essere che perdi aderenza , vai piano e non riesci a mantenere velocità adeguata perchè usi un rapporto troppo corto o sei tu che dai una forte spinta di tuo. Se stai un attimo più leggero e sforzi meno scendendo di un rapporto il motore dovrebbe darti una spinta più lineare.
A 36 v o a 48 v la batteria da 1.000 wh la puoi fare lo stesso. Sono però 5 kg di batteria.
Reactions: Oldale
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
Ho deciso di provare anch'io questo motore. Non sapendo se il montaggio potra' andare a buon fine sono intenzionato a comprare da Future bike la loro versione R del 250 in modo da avere i 30 giorni per la restituzione in caso le cose vadano male. Abbinerei il motore a quella che chiamano "batteria potente", pensavo addirittura di prenderla da 760w gia' che ci sono, in modo da avere molta autonomia, sara' esagerata? Peso e dimensioni mi paiono analoghi a quella da 630 e anche il prezzo e' di poco superiore. Piu' che altro mi chiedo se la batteria in questione sia valida e adatta alle esigenze del motore, non me ne intendo molto di batterie, ho letto che la velocita' di scarica soprattutto deve essere ben accordata a quanto richiesto dal motore, sul loro sito non ho trovato dati tecnici, ma presumo sia una soluzione efficiente se la vendono insieme. Qualcuno conosce questa batteria?
Jack e-bike
871
Se aumenti il serbatoio non vai più forte ma vai più lontano e hai anche una maggiore durata della batteria che è meno stressata. La batteria non la conosco ma il concetto è generale.
Reactions: boro
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
Si, grazie, questo l'ho inteso e non mi interessa tanto andare forte, per le prove che ho fatto una 630 watt sarebbe sufficiente, ma mi chiedo se a fronte di una differenza minima di costo (70 euro) e un po' di peso in piu' (500g) non valga prendere la 760, anche se magari non la usero' quasi mai tutta avrei cmq la tranquillita' dell'autonomia. Il risvolto negativo e' quello di portarsi dietro 500 g inutili.
Reactions: oliver65
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Dati i costi attuali delle batterie credo anche io che i 70 euro siano poca cosa a fronte di una batteria molto più durevole come tempi di utilizzo. I 500 g.....boh, non sono tanti ma neanche pochissimi...secondo me l'unica risposta sei tu a poterla dare, domandandoti cosa ci vuoi fare o almeno qual'è l'uso principale che ne farai (in termini di dislivelli e chilometraggio).
Reactions: boro
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
Nel frattempo ho qualche novita', sono riuscito ad avere in mano un motore 250 fat da un amico che lo deve mandare in assistenza e lo ha appena smontato.
Purtroppo temo avro' problemi ad andare a battuta sulla scatola del MC. C'e' infati una bordura ad arco forata che tocchera' sicuramente sul pivot del forcellone che e' a filo del telaio.
Sentiro' da Future bike se e' fresabile.
Che voi sappiate su questo lato rasamenti non sono previsti vero, anche nel caso di MC da 68mm?
Questo e' il punto in cui andra' il conflitto col forcellone:
stefanox
7 Dicembre 2017
trek fuel ex
qualcuno può farmi vedere come viene , dopo aver montato il motore su movimento centrale press fit 40 , dato che sto prendendo un altro motore 500w 48 ma con asse 100mm grazie
