Franky
25 Settembre 2017
4
Montepulciano
Giant Reign
Caio, prima di tutto grazie della risposta. Allego altre foto.
Il movimento centrale è pressfit da 73 mm
    471,2 KB · Visite: 127
    294,7 KB · Visite: 120
    294,7 KB · Visite: 119
    359,2 KB · Visite: 120
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Ok, dalle foto credo proprio che non dovresti avere nessun problema a montare il TZDS2. Il forellino che vedi sul telaio dove c'è il mov. centrale servirà (come è stato per la mia ktm) per bloccare il motore con una staffetta (sempre che il tuo meccanico non sia di quelli che "ah...biammortizzata?...Non si può fare perchè non si può mettere la piastrina antirotazione sui foderi bassi...."). Il mov. da 73 anche va bene, il problema vero è il telaio con quel triangolo che così stretto non lascia spazio per la batteria e metterla sotto l'obliquo non si può perchè andrebbe a sbattere con la forcella, dato l'angolo sterzo così chiuso. Soluzioni? Secondo me due: O borsello sottosella (ma questo renderebbe inutile il telescopico) oppure, ed è fattibile, batteria custom in neoprene da fare su misura internamente al triangolo del telaio. Ti conviene chiedere al tuo meccanico oppure contattare direttamente Futurebike, sicuramente ti sapranno consigliare al meglio.
P.S. Sul loro sito trovi anche le dimensioni delle varie batterie standard, puoi farti una sagoma di cartone e già così capisci se puoi montare una batteria rigida o no (sempre che ci siano i fori sul telaio o che tu intenda farne....altrimenti fascette....)
Franky
25 Settembre 2017
4
Montepulciano
Giant Reign
Grazie, grazie, grazie
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
cube stereo HPA 27.5
Non dovresti avere nessun problema , il problema é la batteria , io ho una bici più o meno come la tua e ho optato per la borsetta sotto sella ed il telescopico riesco comunque a usarlo al limite negli affondi più violenti tocca la ruota ma non é mai successo nulla
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Si, va bè...una tantum, ok...ma... se ti serve abbassare la sella al massimo magari per affrontare una lunga discesa, non solo toccherebbe di continuo la ruota ma potrebbe anche limitare il movimento della sospensione ed essere d'impiccio negli eventuali fuorisella....e questo non è bello.....
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Reactions: DEKILLA64
marios80
28 Agosto 2017
San Giovanni R
Rockrider 500s
ciao a tutti... sono nuovo del forum...
ho appena ricevuto il tdsz2 500w 48 volt.. vorrei collegarlo alle mie batterie lipo turnigy multistar 6s 10.000 mAh.
queste batterie escono con dei fili siliconici molto spessi, mentre il motore mi e' arrivato con dei fili in guaina azzurra un po troppo sottili... qualcuno ha avuto il mio stesso problema? grazieeeeee
    125,6 KB · Visite: 56
    130,2 KB · Visite: 57
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Franky, concordo con serob1. Non riuscivo a vedere le foto su Tapatalk sull'iPad, ma guardandole si vede che hai un bsa, quindi non ti servirebbe nessun adattatore, devi solo controllare che la presenza di eventuali predisposizioni per tendicatena non interferisca col montaggio.
tutankamon
208
Chiavari
Nei giorni scorsi ho finito di assemblare una front 29" su cui ho montato un TSDZ2 e ieri sono riuscito a provarla...
premesso che non ho riscontrato difficoltà nel montaggio sia del motore che della batteria, le prime impressioni che ho riscontrato sono sicuramente positive:
percorsi una 40ina di km, la maggior parte con fondo asfaltato e semipianeggiante con alcuni piccoli strappi ed una breve salita sempre in asfalto ed un tratto di un km circa di sentiero abbastanza tecnico che non sono riuscito a percorrere tutto in sella... più per le gomme e la tipologia di bici che per il motore che comunque spinge corposamente ed ha funzionamento abbastanza fluido; ho utilizzato prevalentemente i livelli di assistenza 1 e 2, utilizzando il livello 3 per affrontare la parte in salita del sentiero tecnico. In piano e falsopiano si riecono a tenere quasi senza sforzo i 30-35 km/h con il livello 2. Elementi negativi riscontrati sono la rumorosità evidente e l'orribile linea di catena che limita parecchio l'uso del pignone più grande, nel mio caso un 36d. Utilizzata corona anch'essa da 36d. Discreti anche i consumi avendo utilizzato il 50% circa di una batteria da 14,5 Ah alla prima ricarica.
Da provare ancora in altre condizioni, ad esempio salita lunga e costante ma in sostanza sicuramente un acquisto azzeccato considerando anche il prezzo. Verrà utilizzato comunque dalla mia signora per percorsi prevalentemente asfaltati o leggeri sterrati. Possiedo e utilizzo da un anno e mezzo una Turbo Levo per cui ho sicuramente un buon punto di riferimento...
Loris
7 Agosto 2017
Sion
Specialized
Salve a tutti sapete dirmi se è possibile montare il motorello su una bici con movimento boîtier de pedalier est au standard press-fit BB92?
Lunghezza de l’axe de pédalier : 91,5 mm
Diametro de l’axe de pédalier : 24 mm
Diamètre du boîtier de pédalier : 41 mm
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Ciao a tutti,
scusate , sto cercando una coppia di pedivelle asimmetriche per il tdsz, curiosando ho trovato il marchio Lekkie Buzz, del quale non trovo disponibilità in siti europei (mi sembra sia australiano....) , ci sono solo un paio di distributori, inglese e tedesco, che però non hanno giacenze (oltre al prezzo astronomico!!!!) ,...... nessuno ne ha mai sentito parlare ? allego una foto ....... (penso bisogna comporre la coppia corretta con il destro diritto ed il sx sporgente...)
Soluzioni più alla portata di mano?????
ciao!
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io ho comprato da elettricorse.com una coppia di pedivelle a perno quadro della Miranda con offset differenziato, perfette. Il sito al momento sembra “down”, ma lo puoi trovare anche su Facebook e, comunque, basta contattarli per sapere se sono disponibili ed in quali misure (165-170-175). All'epoca le pedivelle non erano sullo shop on-line, ma è bastata una mail per acquistarle. Il venditore è affidabile e sicuramente attivo (a giugno mi ha fatto anche una bella batteria [emoji6]).
mbike
29 Marzo 2017
140
Sants 27.5 full - Gt everb - RR 9.2 - olympia prorace
Salve devo sostituire ingranaggio blu perché rovinato diventato rumoroso sotto sforzo ..... Il punto è: che fare mettere di nuovo uno blu o passare a quello metallico ... Non vorrei che ultimo fosse più rumoroso e visto ???? E poi ho visto su questo forum che conviene dopo un centinaio di km ripulirlo dai residui di ferro che dalle foto sembravano molti ed reingrassare ....
