Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
Ma se si provasse ad abbassare anke sino a 8 dovrebbe dare più assistenza?
Fulltux
995
direi di no.... il settaggio è relativo all'assorbimento massimo consentito al limite te ne dà meno se scendi sotto alla soglia.....
Ricordati che questo valore lo vedi solo sulle modalità che consumano di più , in eco e tour dove normalmente non consuma mai più di 10A non te ne accorgeresti nemmeno
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Ieri ho fatto prove col watt meter, sul mio 250 il valore massimo in corrente che fa cambiare qualcosa è 17A.
In eco assorbe al massimo (valori arrotondati) 6,5A
In tour 14A
in speed 15A
In turbo 16A
Reactions: Fulltux
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
In tour 14A
in speed 15A
In turbo 16A
Quindi mi conviene mettere 18 ad esempio? Considerando ke il mio è su 16.
Un dubbio: ma quella A siete sicuri che sta x ampere e nn per assistance e quindi indica un livello di assistenza inversamente proporzionale?
Fulltux
995
Potrebbe essere anche cor c"A"zz..... che ti Spingo hahahahahahahahaha
mbike
29 Marzo 2017
140
Sants 27.5 full - Gt everb - RR 9.2 - olympia prorace
Si ok parlate di 15 0 16 ampere di assorbimento ( non conosco molto la materia quindi potrei sparare anche una. Boita pazzesca) ma se assorbe supponiamo 15 ah .... con 36 v sono 540 watt a questo punto mi domando ma la batteria sarà in grado di darla perché in giro vedo batteria da 11 - 14 ah max poi dipende dalla qualità del bms ma mi sorge un dubbio
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Fulltux
995
Le batterie hanno 2 valori di corrente distinti tra le loro specifiche (di solito) ........
La capacità e lo spunto. La capacità è il valore da cui si ricava il dato dei watt complessivi (tipo il 540W che citi) lo spunto invece è il valore di corrente "istantanea erogabile continua"
Esempio : una cella da 2,9A di capacità e 5A di spunto se usata in un pacco da 40 celle 10S4P (è il collegamento: 10 in serie e 4 in parallelo) darà origine ad un pacco da 11,6A di capacita (x36V=417W) e circa 50A di spunto
mbike
29 Marzo 2017
140
thanks adesso mi e' un po più' chiaro il tutto ..................
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
c'è un piccolo typo, una 4P con celle da 5A dovrebbe poter erogare 20A continui, ma in realtà conviene avere parecchio margine perché al valore massimo di scarica la cella scalda parecchio e si degrada velocemente, la mia batteria è una 10S4P con celle LG da 3200mAh 10A, quindi 12,8Ah (460 Wh) 40A di corrente massima continua, e BMS da 60A.
A batteria copletamente carica (42V) i 16A corrispondono a 672W, calcolando un rendimento dell'80% sono oltre 500W di potenza all'albero,calcolando un altro 10% di perdita della trasmissione abbiamo ben 450W alla ruota che diventano 360W a batteria scarica
mbike
29 Marzo 2017
140
Ok
Pero' vedendo in giro delle batterie in vendita ( tipicamente da mettere al posto della borraccia per intenderci ) danno come max di scarica 20ah per 30 secondi
bo ripeto io non si capisco molto ma sto pensando o mettono un bms molto protettivo o le celle non sono quello che dicono -----------
Item Technical Data Note
Battery Model EBB-036104-HL1
Voltage 36V
Capacity 10.4Ah
Weight Approx.2,5kg
Energy 375Wh
Cycle Time 500 =60% Capacity
Cells Samsung 18650 Li-ion LiNiCoMnO2
Discharge Standard Current 10A
Max. Current 20A (Max. 30Sec.)
Protect Current 50A
End Voltage 28V
Charger Charge Voltage 42V
Charge Current 2A
Brand SANS
Weight Approx 0.7kg
Packing list Battery 1
Discharge Connector 1
Charger 1
mbike
29 Marzo 2017
140
Ragazzi qualcuno mi sa dire i tempi di consegna di pswpower mi han dato il tracking subito ma é sempre fermo da tre giorni ....... eeee sono impaziente per provarlo [emoji6]
nanno
17 Gennaio 2017
siena
KHS 4 season
Racconta un po' dai,nel caso capitasse a qualcun'altro..Per le pedivelle chiedi??
mbike
29 Marzo 2017
140
In tour 14A
in speed 15A
In turbo 16A
da questo si deduce che tra tour e turbo la spinta deve essere simile visto la sola differenza di 2ah ..............
