luca.torpado.ebike
10 Giugno 2019
padova
torpado
cambiato le gabbie a rulli sono HK2214 rimontato tutto adesso non va più il torsiometro, che tristezza
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
T-TRONIK SPORT 9.2 BTWIN ROCKRIDER 540 MARIN PALISADES TRAIL t
Ciao, io o due motori tsdz2, un 350- 36v che uso io per fuoristrada anche tosto e un 250-36v che usa mia figlia,uso per tutti e due batteria da 15A, la differenza e quasi impercettibile (forse un attimo piu pronto in partenza il 350) poi come spinta si equivalgono, per il display io uso il vlcd5 (quello a tv) sul350, mentre sul 250 c'è il xh18 anno le stesse funzioni lo sblocco velocita e i vari settaggi, non conosco il vlcd6 ma credo che mantenga anche in questo caso le stesse funzioni degli altri, per quanto riguarda inconvenienti vari sul 350 due anni di uso e 2500 km unico guasto il cuscinetto ingranaggio ruota libera codice-csk30p- sostituito da solo prezzo 19 dollari comprato su un sito usa, per il resto niente da dire il famoso ingraggio blue che sembra essere lo spauracchio di molti e in perfetta forma, e vero che uso una corona da 34 anteriore e 36/11 al posteriore ruote 27,5 , ma non sono una piuma (90kg) faccio manutenzione (ingrassaggio ingranaggi) ogni 600km e di sicuro questo aiuta, e cerco nelle ripartenze di usare rapporti adeguati al terreno e alle pendenze che percorro in quel momento, e torno a ripetere che faccio percorsi in sterrato con pendenze toste quindi per le varie rutture che leggo sono portato a pensare ad un uso "non accorto" del motore, mia figlia (55kg) usa anche le ultime mappature in salita (speed e turbo) corona 34 e 34/11 di finale ruote da 26, e il motore regge bene anche queste mappature senza problemi in sterrato, poi magari sarò fortunato che dire.
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Oggi primo strano problema dopo diversi mesi di utilizzo regolare. In pratica il display VLCD-6 dopo essermi fermato cinque minuti dopo una discesa ha iniziato a segnare una tacca di batteria (mentre era sicuramente bella carica), il contakm ha smesso di funzionare e il motore (un TDSZ2 250w senza alcuna modifica) anche impostando la massima potenza non parte. In attesa di riportarlo dove è stato montato (ovviamente il tutto è successo mentre sono in ferie lontano da casa, secondo la legge di Murphy non poteva essere altrimenti) qualcuno mi sa dare un suggerimento su cosa può essere successo?
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
Posso azzardare da quello che dici che non dovrebbe essere un problema di motore ma di batteria, sicuramente e successo qualcosa ad alcune celle, io fare controllare prima la batteria, oppure se ti e possibile provare ad accendere il motore con un'altra batteria.
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Oggi a momenti il display segnava correttamente la batteria a carica piena, ma il motore non è ripartito lo stesso. Poi è tornato tutto come ieri, batteria a una tacca e non funziona nulla. Purtroppo non ho un'altra batteria da collegare, la riporterò in negozio lunedì, però che sfiga proprio durante le ferie doveva guastarsi...
ps...ho chiamato l'officina, secondo loro è andata la centralina. Staremo a vedere, il motore è in garanzia comunque.
bob125
12 Giugno 2018
54
santacruz
Ciao Ragazzi, oggi ho provato il 350 originale di un mio amico, per bene, e devo dire che sono rimasto un po deluso, (dopo essere sceso dalla fantic integra)...già mi lamentavo che la fantic, col brose, mura prestissimo, in pratica non conviene alzare la frequenza e spingere forte, il motore non ti segue e rimani da solo!! Ma qui l'effetto è a dir poco amplificato..tira subito un po troppo, ma mura poco dopo, altro che 80 di cadenza!! il 48 volt, che voi sappiate ti segue meglio? .. Con la modifica si riesce a eliminare questo difetto?, perchè così non lo comprerei, rumore alto( ingranaggio di ottone, pedivella dx troppo in fuori, ci mancava anche che si sedesse subito..sono salito in fuori strada col 3 liv, il secondo quasi mi frenava. la batteria è scesa poco, ma io peso poco.
Per ora l'unico motore che aumenta la spinta più io ci do dentro, sempre , senza cali, è il bosh. Non che se spingo di più questi mollano!! mi manca solo lo shimano da provare e lo yamaha, che però orami...
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Non so che prestazioni abbiano gli altri motori, so solo che io con il TDSZ2 salgo che è una meraviglia, non mi sembra affatto di "rimanare solo". Sarà che ho pedalato per decenni con le mie gambe e al motore chiedo semplicemente un'assitenza? Senza alcuna polemica eh...
bob125
12 Giugno 2018
54
santacruz
Molti riferiscono che se aumenti la cadenza, ma neanche più di tanto, è come se tirassi il freno... non sono mica solo io..
volevo capire se il 48 fa lo stesso, sono indeciso su quale prendere
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
[QUOTE="bob125, post: 176660, member: 3909"
[/QUOTE]
Il problema e quello che si vuole da una mtb motorizzata ( sia nativa che trasformata con il kit) il tsdz2 spinge mi sembra 40 newton metro che in effetti e molto inferiore ai vari brose bosch shimano che arrivano specialmente il bosch a quasi il doppio, questo non sarebbe un grosso divario nel senso che bisogna vedere come viene mappata la centralina che regola i vari livelli di assistenza in relazione alla pedalata fornita dal ciclista, il tsdz2 e regolato nel senso che se per arrivare ad un deterninato valore di spinta mettiamo 200 se il ciclista spinge 90 lui da 110 se il ciclista da 120 lui da 80
se ti vuoi far trasportare dal tsdz2 devi usare mappatura alta rapporto lungo e cadenza non esagerata, ma che non spinge non e affatto vero basta fare una semplice prova, basta disinserire l'assistenza in salita quando si pensa che il motore non spinga li ci si rende conto di come e quanto ci aiuta il tsdz2, poi se uno si aspetta (per carità ognuno fa le considerazioni che vuole e tengo a precisare che questo e solo un mio pensiero) di avere potenza elevata a disposizione senza "faticare" tanto vale andare in moto (pensiero mio naturalmente) in varie uscite con delle native su percorsi in salita tosti io arivavo in cima faticando più degli altri bosch ecc ecc, ma su percorrenze lunghe io arrivo alla fine che posso ancora contare sulla batteria mentre gli altri sono in riserva già da un 'pò e dopo 50km magari non sai quanto e bello contare sull'aiuto del tsdz2, poi torno a ripetere che ognuno a visioni su cosa vuole dal motore legittime differenti.
inox 54 2
18 Maggio 2017
357
145
Valgioie
Giant sx 0 pro
[/QUOTE]
quoto tutto ,ogni tanto faccio un giro con la giant live di mia moglie, con assistenza max e' come andare in moto , e comunque lei che pesa 48 kg e' a meta' batteria quando io al mx ho consumato una tacca.
bob125
12 Giugno 2018
54
santacruz
[/QUOTE]
è proprio questo fatto:" se tu spingi di più lui spinge di meno" che non capisco, anche perchè se spingo e giro più velocemte trovo una resistenza che sulla muscolare non ho...devo dosare la spinta e non aumentare la cadenza per avere assistenza, ma non ho allungo, e non mi piace...leggevo che chi è riuscito a modificare il software, ha trovato allungo...mettiamo, io do 100 e lui 100, ma se io aumento la cadenza lui deve continuare a erogare, e se io do 120, lui almeno deve rimanere a 100, ma meglio ancora salire a 120!
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Come già ho detto, probabilmente faccio un uso "distorto" del motore, tanto è vero che mi trovo benissimo con il 250W liscio...magari quando abbandonerò del tutto il modo di pensare "muscolare" a certe cose ci farò più caso, per ora mi diverto assai anche così.
bob125
12 Giugno 2018
54
santacruz
io vengo e pedalo tutt'ora con la muscolare, per cui non voglio farmi portare su solo dal motore, ma il fatto di non poter spingere o aumentare la frequenza di pedalata perchè se no il motore mura, lo trovo un diffetto, tantè che con il software di marcoq, ora il motore allunga e segue la tua cadenza.
In pratica è proprio il contrario, con il motore liscio non devi spingere tanto, se no il motore cala di assistenza... e questo non mi sembra bello. Perchè se io aumento, anche il motore mi deve stare dietro!
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
E proprio cosi, e il modo diverso di interpretare un aiuto dal motore, per come lo intendo io il tsdz2 va bene come esce dalla "scatola" deve solo darmi una mano ( non sono più un ragazzino 57 candeline spente e non sono una piuma 90 kg) però mi piace ancora "faticare" per esempio mia figlia che viene spesso in qualche uscita pesa 55 kg e usa quasi sempre il terzo livello di assistenza e in salita vola, sono convinto che anche il peso risulta molto più condizionante sul tsdz2 che sui vari motori blasonati, io ho scelto il tsdz2 anche per il fatto che non e un "sistema chiuso" le batterie le ho realizzate io, su un sistema chiuso come quello del bosch ( ma anche altri grandi costruttori fanno cosi) la batteria devi per forza utilizzare la loro spendendo molti più soldi e non avendo la possibilita di maggiorazzione di autonomia, (si lo so direte e vabè però per me e importante) le mie batterie sono 15 ah con celle di marca e ho speso poco più di 200 € l'una, poi sono uno che ama "smanettare" sulle bici allego foto delle mie "creature"
    204,6 KB · Visite: 104
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Quoto in tutto, anche a me la bicicletta che sale come una moto non interessa affatto, un margine di fatica in mtb deve rimanere, altrimenti che soddisfazione c'è? Ho messo su questo motore a 60 anni, giusto perché iniziavo a perdere un po' di colpi nei giri duri, ma di una bici con il Bafang come quella della mia compagna non saprei che farmene. E anche l'aspetto consumi ha la sua importanza, quando racconto che con una carica di batteria esco due volte qualcuno non ci crede.
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Alla fine è venuto fuori che era entrata acqua nella centralina e per questa si era danneggiata. Credo che sia necessario stare attenti a evitare il più possibile di bagnare molto il motore, e non solo in fase di lavaggio.
bob125
12 Giugno 2018
54
santacruz
Ciao; come hai poi risolto? Anche io volevo fare come dicevi tu..
bob125
12 Giugno 2018
54
santacruz
ma le pedivelle del bafang sono dritte? il venditore mi dice di no!
