Montare 29 anteriore
7.319
3.337
Grazie a tutti dei consigli, mi avete convinto. Appena riesco provo! o_O
Allo stesso modo di quelli che hanno commentato positivamente ci sarebbero potute essere altrettante persone con un pensiero diverso.
Quanti sono? il 100% meno te
"La ritengo assurda" appunto, opinione personale non supportata da nessun dato
Le mullet nascono mullet -> Opinione personale non supportata da nessun dato pt 2
Come ti dicevo prima, accetto qualsiasi commento. Ma devono esserci dei dati oggettivi, o delle esperienze personali. Se non mi porti ne uno, ne l'altro, fai solo un commento critico con una tua opinione personale,rispettabile, ma del tutto fine a se stessa.
Senti le case costruttrici di bici producono bici con ruote 27.5....27.5 plus 29...29 plus
E poi le mullet 27.5/29.
Se tu monti una ruota da 29 su una bici nata 27.5 non fai una mullet, fai un "accrocchio".
Piace a te?? Bene!!
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
Piace a te?? Bene!!
Ti è gia stato dimostrato più volte che la logica del "esce così funziona solo così" è fallace. Se non vuoi capire che non hai ragione a prescindere nemmeno davanti evidenze quali l'esempio del team ufficiale Cube non so cosa dirti. Correranno con un accrocchio, vaglielo a spiegare anche a loro. ora, se hai esempi concreti da dare ti ringrazio. Altrimenti puoi evitare di dare un parere personale fondato sul nulla, ti ho già scritto più volte che non mi interessano le prese di posizione ma solo le opinioni basate su qualcosa di reale. Grazie!
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Piace a te?? Bene!!
Ma tu hai mai provato? No, nemmeno una Mullet nativa ha senso per te, lo hai detto nella discussione della Bullit. Allora lascia stare, tieni la bici originale.
Ma altrettanto lascia fare queste cose a chi piace modificare, provare e usare come si deve... ;)
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
secondo me funziona, e pure bene!
Personalmente ho voluto provare sulla levo nativa 29 ho montato il posteriore 27.5 che già avevo in casa, giusto x provare, flip chip high e mi sto divertendo quindi la tengo così
Reactions: MARCO CROP
lona79
423
78
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
Ciao ragazzi.
Ho una Giant Trance E+SX1 Pro del 2019, nativa 27.5, con forcella da 160mm.
Dato che Giant è notoriamente bassa davanti, pensavo di mettere una 29".
Devo comunque cambiare forcella perchè quella originale è solo per 27.5, quindi che escursione mi consigliate?
La prendo da 160 come l'originale o è meglio da 150mm?
Vi ricordo appunto che Giant davanti è mediamente 20mm più bassa delle altre marche.
maramouse
1.285
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao ragazzi.
io metterei 160, ho fatto la stessa mossa, con la mia Moterra in taglia small che nasce 27.5, montando una zeb 160 e mi trovo benissimo
Reactions: lona79
Leio
11 Gennaio 2018
355
140
Savona
Merida eONE-SIXTY
L'axle to crown (altezza forcella) di una forca da 29 è 2 cm più lunga della stessa forcella da 27,5...una ruota da 29 sarà 1,9 cm più alta di una da 27,5 a parità di pneumatico... A voi i calcoli
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Esatto, più la ruota da 29" che è 12 - 15 mm in più di raggio, dipende dalla gomma, quindi appunto si alza di 30 mm circa a parità di escursione. Io infatti ho ridotto da 160 a 150 sulla 29" (come al posteriore che fa 150 quindi tutto OK :) ).
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
Ciao ragazzi.
Non so dirti nello specifico quale misura usare, ma sappi che molte forcelle hanno l'escursione regolabile. Se prendi qualcosa che può essere messa sia a 150 che a 160 puoi fare la prova con entrambe le configurazioni sulla stessa forcella
Fabio2020
1 Novembre 2020
12
6
Rho
CUBE STEREO RACE 150 C62 29''
Io ho provato sulla Turbo Levo che in origine ha 27,5 plus. Dalla 27,5 /3 alla 29/2,50 non cambia molto, giusto qualche millimetro di diametro. Se hai una 27,5 non plus allora probabilmente la differenza si sente. Personalmente posso dire che con la 29 la bici scavalca un pelo meglio gli ostacoli ed è un po' più maneggevole, perché più leggera. Per contro, sullo scassato tosto, la plus mi dà più sicurezza e l'anteriore resta più stabile, mentre con la 29, anche se più precisa, mi da meno sicurezza. In salita con la 29 tende più facilmente ad alleggerirsi, anche indurendo il posteriore. Detto questo io la ruota completa montata boost con gomma da 2,50 e disco da 203 ce l'ho e se vuoi toglierti la curiosità te la posso prestare. Io sono di Malnate.
Io ho una Lapierre overvolt con una 27,5 plus davanti, una magic Mary da 2,6 la differenza in effetti con una 29 è poca in termini di dimensioni, magari però cambia il comportamento però
maramouse
1.285
genova
Che modello di ruota da 29 consigliate di mettere per una Giant Trance Sx (magari DT Swiss)?
con DT, vai sul sicuro, h 1900, ottimo rapporto qualità/prezzo, se no, h1700, io ho optato per le nuove crankbrothers E in allumio e mi sto trovando molto bene, come prezzo, sono una via di mezzo, tra le DT che ti ho consigliato
Reactions: lona79
Bepmetal
28 Novembre 2019
123
88
Santa cruz bullit
Io ho montato la DT perché dietro c'è quella. Sono leggermente sceso di qualità giusto perché le originali costano un botto ma ho mantenuto l'estetica. Secondo me 2 cerchi di marchi diversi fanno l'effetto una scarpa uno zoccolo. Però parere personale. Io cmq prenderei la stessa marca e modello che monti già dietro
lona79
423
78
Verona
Dietro ho l'originale Giant, quindi Giant AM 27.5+ ...
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
Io mi trovo bene con i cerchi WTB, resistenti e non estremamente costosi come altre marche. Infatti se faccio la modifica prenderò un WTB da 29. Anche perchè, come diceva qualcuno sopra, due cerchi diversi non sono il massimo da vedere. O ne vale veramente la pena a livello economico, oppure anche io monterei la stessa marca davanti e dietro.
Poi nel pratico in realtà penso sia la stessa cosa, o quasi.
Bepmetal
28 Novembre 2019
123
88
Santa cruz bullit
All'atto pratico basta che il cerchio sia adatto all'uso su una ebike secondo me. Che sia di una marca o un'altra non cambia nulla però l'estetica per me ha un'importanza fondamentale al pari della funzionalità.
