MONOCORONA 28T SU SDURO... POSSIBILE DIRECT MOUNT??
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Il deragliatore posteriore è già al limite col 42, la 46 mi sa che non la digerirebbe.
La 44 è eccessiva non avendo e non avendo intenzione di mettere lo sblocco. Cambiando le corone al prossimo cambio catena rimetterei la cassetta standard 11-36
Per il discorso cadenza ho imparato a non salire troppo, cioè son tornato alle mie cadenze, ero stato traviato dai pochi mesi in cui ho utilizzato il bafang
Reactions: GIUIO10
cina46
400
con il rapporto ant 32 e 42 post la riduzione sarebbe 0,76 con 28 e 36 al post andrebbe a 0,78 un pelo più lungo. Vale la spesa per lo spider?
rinoceronte
190
south shore
Io, sulla Sduro, ho montato uno spider Giant, 42€ con le corone 32 (originale) e 22! (Proveniente da una vecchia MTB).
Dietro ho lasciato la 11-36 originale.
Ne sono molto contento, la corona da 22 la uso più spesso di quanto si possa immaginare e mi permette di superare pendenze notevoli con minimo sforzo e consumo di batteria.
...ma arrivi a sfruttare fino al rapporto 22:36?
sulla Dirt-e (che di serie è uscita con il 24 e 38 anteriori + cassetta 11-36)
la rapportatura più leggera, 24:36, non arrivavo ad utilizzarla mai
Jena67
62
29
Abbiategrasso
Io la uso, non spesso ma mi capita. In effetti con l'assistenza Eco+ sali dovunque consumando davvero poco. Io però, bici compresa, arrivo a sfiorare i 120kg. Mia moglie con rapporti standard Sduro allmtn a parità di consumi può usare il rapporto di assistenza successivo al mio.
cina46
400
ciao, volevo chiederti come hai fatto col deragliatore anteriore, si è abbassato a sufficienza ho hai modificato la corsa verso il basso? lo spaider lo hai preso a Paladina? grazie
Jena67
62
29
Abbiategrasso
Ciao, ho abbassato il deragliatore al.massimo e ho pure dovuto inclinarlo verso l'interno del telaio, in pratica l'ho spessorato tra il telaio e il deragliatore sopra la vite di fissaggio e tra la vite e il deragliatore al di sotto. appena riesco posto foto. il pezzo l'ho preso da Piazzalunga cicli Paladina.
Reactions: cina46
G
ghepüangor
Guest
ciao
vorrei installare anche io una corona da 30 al posto della 32 su una guarnitura doppia della sduro hardnine.
Però vedo che tutte le corone che trovo su ebay sono "anticaduta" e alcune anche specificatamente è scritto "singola corona": possono andar bene lo stesso oppure il fatto di essere anticaduta rende poi problematico il lavoro del deragliatore?
grazie
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
le anticaduta non vanno bene col deragliatore sono per monocorona.
Per montare una 30T sul ragno yamaha devi fare delle modifiche, così di serie non monta
