zambo78
10 Gennaio 2019
254
140
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Ieri per scrupolo ho controllato le varie viti e ho trovato questa allentata... Allentata tipo di 1 giro, quindi non da creare gioco eccessivo, ma comunque allentata....
    97,8 KB · Visite: 31
Reactions: stgSteve
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
secondo me su quelle viti con manutenzione annuale (o di più) va messo almeno una goccia di loctite blu...allentata di un giro vuol dire che vibrazione dopo vibrazione la perdi in un attimo
zambo78
10 Gennaio 2019
254
140
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Tra l'altro scaricando dal sito Mondraker il pdf con l'esploso del telaio e viteria, le due viti segnalate da me, e le due viti color argento sulla testa dell'ammortizzatore, dice di applicare grasso + frenafiletti. Mentre invece nella vite in basso all'ammortizzatore solo grasso.
Io per non sbagliare una goccia di frenafiletti medio nella parte finale del filetto, lo metterei comunque.
  • 67924184cdfb8858736345-crafty.pdf
    959,8 KB · Visite: 8
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
già, quoto in pieno
tra l'altro il loctite si vede quando smonti se è stato applicato, non ho mai visto tracce in nessuna vite...poi boh, grasso+loctite non lo vedo benissimo, il blu tollera poco olio/grasso
io metto una goccia di loctite alla fine della filettatura e il grasso verso la testa della vite e in parte sulla filettatura
SimoTac81
21 Novembre 2019
449
114
ascoli piceno
Ciao a tutti, alla fine ho optato per la mondraker Crafty carbon r in taglia M/L sono 181cm e 88 di cavallo. Ho messo la sella a misura e comunque non ho ancora la gamba distesa in pedalata, è possibile? Il reggisella sporge circa 8/9cm escirsione 180mm , è possibile installarne uno con più escursione?
    162,8 KB · Visite: 37
skaas
6 Settembre 2022
5.187
5.444
Brianzawood
MDE
Ciao….Guarda gli oneup v2/v3 … a parità/maggiore escursione hanno un ingresso tubo inferiore..
baffobaffone
14 Dicembre 2017
494
234
Thiene
Ragazzi da Venerdì sera o messo in garage la Crafty Carbon RR 2025 in attesa delle protezioni telaio e che smetta di piovere, bella e bella mi piace sempre di più il colore ramato, fatto solo 2 km ma mi sembra proprio un'altra bici rispetto alla Scor 4060 Z LT XT con Shimano EP8, vedremo sul campo.
Reactions: Freesby
Oettam20
2.320
Con 88cm di cavallo dovresti avere una altezza sella di 77,5/78 cm. È cosi?
In ogni caso considera che ora hai pedivelle da 160mm quindi questo valore di altezza sella, data la minor estensione della gamba, potrebbe richiedere fino ad un cm in piu rispetto ad una bici con pedivella da 170mm, ad esempio.
Oettam20
2.320
In che modo ti “sembra proprio un‘altra bici” rispetto la Scor?
Conoscendo bene la Scor e piacendomi la Crafty, sono molto curioso di questo confronto….
Reactions: Fabridoc
skaas
6 Settembre 2022
5.187
5.444
Brianzawood
MDE
Vista la poca percorrenza, penso si riferisca al primo impatto del motore rispetto al’ep8… piu’ che ad un confronto tra bici… considerando la altrettanto valida scor….ma vediamo cosa dice…
Reactions: cowboykite80
SimoTac81
21 Novembre 2019
449
114
ascoli piceno
Che vuol dire ingresso tubo inferiore
Si si, è così. Vorrei mettere un reggisella con più escursione. Che ne pensi? Ho visto gli oneup da 21cm o addirittura 24cm.
baffobaffone
14 Dicembre 2017
494
234
Thiene
Nella Scor sempre in taglia M si sentivi troppo avanti e un po legnosa, mentre con la Crafty mi sento più centrato, ti posso dire che in realtà con la Crafty o fatto solo asfalto per 2 km ma mi a dato subito un'altra sensazione vedremo se avrò fatto una cosa giusta col cambio bici.
Reactions: Oettam20
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.570
2.708
devi misurare quanto hai di inserimento massimo nel telaio, poi puoi calcolare cosa puoi mettere.
Io ad esempio nella mia crafty col telaio 2021, taglia L ci sono 25cm di inserimento massimo. La nuova potrebbe avere qualcosa di piu'.
Senza questa misura non saprai mai cosa puoi mettere con precisione.
esempio per la bici mia...
occhio che le misure per i reggisella di altre marche sono molto ottimiste.. ad esempio un sdg tellis v1 da 170 (che ho) non mi permette i 26cm dal collarino ai binari della sella che mi servirebbero... purtroppo..
