Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.193
427
62
Borgaro
Mondraker crafty R
Buonasera a tutti. Praticavo AM con una full da 120mm di escursione, poi son stato fermo 5 anni, e adesso, per riprendere a pedalare, mi son regalato una Mondraker Chaser R, che mi arriverà in settimana.
Ero dubbioso fra la Radon Render e la Mondraker Dusk. Solo che la scelta e ricaduta sulla Chaser, per via della batteria più capiente, il motore della Bosch, e il movimento centrale che è leggermente più basso. Per il resto, la Chaser ha il telaio uguale alla Dusk. So che la mtb (manico permettendo) andrà benissimo sia in discesa sia in salita tecnica.
Il mio dubbio è solo uno: non ho trovato nessuna recensione e nessuna discussione sulla Chaser. Sembra che questa e-bike sia stata acquistata da poche persone… o mi sbaglio?
Ditemi che non ho fatto un brutto acquisto… :joy::p
Questa è la Chaser
https://www.ridewill.it/p/it/mondra...750wh-bosch-cx-azzurro-2022-taglia-l/1418068/
Tranquillo,il tuo acquisto va benissimo. Valuta gomme e freni e,solo dopo qualche giro,decidi eventuali sostituzioni.
La bici dovrebbe darti quello che ti serve in ambito AM e,senza offesa, vai in difficoltà prima tu di lei :)
In effetti discussioni a riguardo non ce ne sono non so il motivo. Ma se vuoi tenerla per qualche anno sei a posto. Buon giro.
Reactions: Drako
Drako
18 Settembre 2022
6
Cantu'
Mtb
Meno male , cominciavo a preoccuparmi. So bene che in discesa lei non ha problemi, e ho scelto Mondraker proprio per avere un aiuto nelle discese (son una schiappa).
Grazie per il conforto
6.230
Questa è la Chaser
A me risulta che la Chaser ha il telaio uguale alla Crafty. Non alla Dusk: che è simile ma monta Shimano quindi è un pelo diverso.
Drako
18 Settembre 2022
6
Cantu'
Mtb
Io avevo confrontato sulla carta le misure delle geometrie fra Dusk e Chaser. A dir la verità non ho proprio guardato la Crafty perché la Chaser era in offerta.
Ma sembra che le misure di questi tre modelli siano molto simili.
6.230
Tra le due cambia l'altezza del movimento centrale, resto uguale.
Se lo dici, ci credo. Come quote. Ma i telai Chaser e Dusk non credo possono essere uguali visto che ospitano motori e batterie diverse. Qualche differenza c'è per forza. Crafty e Chaser hanno invece lo stesso sistema Bosch. Così solo per la precisione.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
191
152
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
AndreaC1977 ......fai un po' di uscite con questo nuovo giocattolo e poi facci sapere il prima possibile le tue impressioni generali........
Buongiorno a tutti:cool:
A distanza di un paio di settimane eccomi a "recensire" la mia Mondraker Crafty XR...
Ricordo a tutti che questa è la mia prima E-bike, dopo anni di BDC e MTB (partendo dalle XC per approdare alle TRAIL/ENDURO) quindi se dico qualche ovvietà/sciocchezza siate clementi non è demenza senile ma mancanza di esperienze/riferimenti :D
La prendo "alla larga" toccando più aspetti...
UNBOXING: Le bici dentro al negozio sono tutte belle (specialmente se si ha la coerenza di confrontarle con allestimenti paragonabili) ma è quando la porti a casa e la tocchi con mano che inizi a percepire la reale qualità, in questo caso mentre la vivisezionavo con lo sguardo per "pellicolarla" emergevano tante piccole raffinatezze, accortezze progettuali ed infine una verniciatura ed una finitura che onestamente non mi aspettavo...
Un plauso al montaggio secondo me privo di punti deboli e realmente "ReadyToRace", con componenti di ottima qualità, raramente mi era capitato di non avvertire la necessità di sostituire qualcosa sin da subito... Ora qualcuno obbietterà sui freni GuideG2 (che onestamente mi preoccupano) ma andiamo per gradi...
PRIMO CONTATTO IN SELLA: Ossuvia non vi nascondo che appena son salito e afferrato il manubrio la prima sensazione è stata di sgomento, la sostanza c'è e si percepisce e la prima esternazione è stata "cazzo ma è una moto"... Poi bastano i primi colpi di pedale per prenderci confidenza, la forward geometry per chi è già abituato a geometrie "moderne" si percepisce appena mi aspettavo un impatto maggiore, sono contento di aver preso una L quando tutti mi consigliavano una M (sono alto 180cm) mi sento "DENTRO" la bici e non "SOPRA", al primo controllo in officina dovrò togliere un paio di spessori buoni da sotto il manubrio e avanzare di qualche mm la sella, ma già così si pedala...Ho il tarlo che 800mm di manubrio siano un "capello" eccessivi ma prima di ridurlo aspetterò...
Per settare le sospensioni sono partito dai parametri consigliati da Mondraker, non ho utilizzato il MIND, non ho troppa fiducia di questi sistemi provengo da anni di autoSAG e ammennicoli vari che non mi hanno MAI soddisfatto...
PRIMO GIRO: O meglio giretto :D di utilità pressoché nulla e lontano dal suo ambiente di elezione, ho fatto un po' di "DH urbana" la cosa che mi ha sorpreso VERAMENTE è stata la stabilità del carro posteriore: credo di aver avuto tutte le StumpJumper e le Enduro prodotte dal 2010 al 2021...ottime bici ma essendo io un cinghialetto di 90kg nudo dovevo pedalarle in maniera rotonda e composta con sistemi di blocco molto (troppo) laschi altrimentisi infossavano di brutto scaricando l'anteriore...
Questa Crafty con le Ohlins (RXF38m2/TTX Air) rimane sempre molto "composta", tollera di buon grado anche i fuorisella scomposti su rampe "assassine", le piattaforme stabili delle sospensioni hanno un intervento ben percepibile, non è il blocco totale di alcuni sistemi XC oriented (di cui onestamente non saprei che farmene) ma per essere un EnduronaRaceOriented siamo oltre ogni più rosea aspettativa di pedalabilità...
PRIMI GIRETTI OFFROAD: Partendo per gradi ci ho fatto di tutto un po': dalle strade bianche, Trail di bassa/media difficoltà, sentieri "tracciati" da moto/fuoristrada/cavalli/cinghiali chi più ne ha ne metta...
Non ho rimpianto troppo la "maneggevolezza" della muscolare, se ho avuto qualche difficoltà è da imputare più a paure mie "immotivate" e generate dall'ansia del "nuovo mezzo", quando ho guidato sereno e concentrato non ho avuto niente di cui lamentarmi, onestamente confesso di essere rimasto nella mia "comfort zone", ero quasi sempre da solo, con il tempo contato quindi ho preferito conservare un sufficiente margine di sicurezza.
Ho sentito molti lamentarsi della RXF38m2, dicendo che era pigra, stancante perché poco filtrante ad andature relax...Bho sarò stato fortunato ma io mi trovo benone, per essere ancora "legata" e con tarature da affinare per me vale quello che costa, forse perché tendo sempre a guidare in maniera il più possibile attiva .. Temevo che la grande stabilità del carro avrebbe avuto ripercussioni sulla sua sensibilità, nulla da segnalare invece, mi piace molto il suo sostegno forse perché di carri ipersensibili ma con grande propensione ad "insaccare" non ne potevo più, guidare nello stretto in salita era diventata una vera tortura...
USCITE "SERIE": fatte un paio appena in gruppo con alcuni Ebikers molto più esperti di me, non molto indicative perché mi devo TOTALMENTE riparametrare, in più una fatta in condizioni di Umido/Bagnato/Viscido...
Sarà stata la "competitività" che inevitabilmente si genera in gruppo, ma mi è piaciuto moltissimo "ingarellarmi" sulle discese "conosciute" con un mezzo che infonde molta sicurezza, stabile ai limiti del rigoroso e diciamocelo pure totalmente Sovradimensionato per le mie capacità/necessità (ma questo lo sapevo)...
Avendo già avuto mezzi con notevoli capacità discesistiche non mi sentirete magnificare oltremodo la bici, affermando di aver fatto cose che non facevo con le altre, sarebbe una bugia, averle fatte alla seconda uscita su un mezzo praticamente a me sconosciuto è incoraggiante e chissà che non possa aiutarmi a migliorare le mie capacità...
Mi manca di provarla in discese "lente" , strette, Sile "Trial", quelle in cui mi diverto di più, onestamente aspetto ancora qualche uscita poi vi saprò dire!!!
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
602
500
colline romagnole
AndreaC1977 ....hai fatto un bel report......la tua bici è una tra quelle che mi piacciono di più in assoluto....fai bene ad andare cauto in queste prime uscite..... anche se hai esperienza con le muscolari , il peso maggiore di questi giocattoli, e la Forward geometry , richiedono un pelo più di " adattamento " ma quando ci prenderai confidenza.......la goduria è assicurata ........
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
191
152
Terni
PROSSIMAMENTE:
Nella mia "vita precedente" :D ero un FanBoy sfegatato e intransigente di Specy...
Quando ho venduto l'ultima Enduro S-Works chi l'ha acquistata l'ha voluta senza cerchi carbon...:confused:
Così nella BatCaverna ho un paio di questi:
Un coppia di ruote carbon concettualmente "non troppo moderne" per via del canale da 25mm ma decisamente di buona fattura e robustezza...
Le ho usate sempre con "parsimonia" perché aimé la posteriore ha sempre avuto un innata propensione a "macinare" i cuscinetti lato cassetta acquisendo un fastidioso gioco laterale percepibile solo scuotendo con forza la bici su cavalletto da manutenzione...
Che faccio le provo sulla Crafty???
Quando le acquistai e provai per la prima volta ricordo che risultarono un upgrade DECISAMENTE percepibile, ma ero ancora sulla muscolare, ricordo con chiarezza che la rigidità della posteriore rispetto ad un alluminio era ben avvertibile nei cambi di direzione ad alte velocità, nelle rapide "scartate" sx/dx/sx, sembravano sempre trasmettere la potenza senza disperdere un solo watt... Effetto placebo???:relieved: Probabile...
L'anteriore invece non mi piaceva proprio come feeling, tanta rigidità rendeva l'anteriore "nervoso", troppo reattivo e con buona propensione ad imbizzarrirsi...
Che faccio le monto??? Tanti mi dicono che su un "elettrica" le ruote carbon hanno poco o nulla senso di esistere...
La mia mente mi dice di farne una coppia di ruote per il Trail "leggero", per il giretto infrasettimanale...
Le "gommerei" anche con coperture meno estreme, perché l'accoppiata Minion DHF/DHR pur essendo un classico è sovrabbondante per un uso che non sia enduristico...
Ridurrei anche la sezione passando dai 2.6 originali a qualcosa tipo 2.3/2.4...
Non ho intenzione di fare uso di "inserti"... Troppo rischioso???
Un semi-slick molto interessante (ho montato diverse volte questa copertura sulle StumpJumper/Enduro, ne esiste anche una versione rimarchiata Specy che si chiama Slaughter) che dite troppo poco tassellata per sfruttare le capacità di arrampicata di una Ebike??? Eppure l'ho sempre trovata una copertura "divertente": veloce e rotonda nello scendere in curva grazie ai tasselli poco pronunciati e con un ottima transizione, sincera e gripposa quando si facevano mordere i tasselli più esterni, grip in frenata quasi nullo ma ottima propensione a "driftare" ... All'anteriore al limite anche una Minion DHF o magari non saprei...
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
602
500
colline romagnole
Non ho esperienza con i cerchi in carbonio, quindi non potrei dirti cosa cambia nella guida, rispetto a quelli in alluminio, l unica cosa che ti consiglio è che se li usi , preservali mettendoci gli inserti che te li proteggono da eventuali "urti non previsti " , nel senso che se anche li monti solo quando pensi di fare un giretto super tranquillo, magari dopo qualche km ti fai prendere dal divertimento e ci fai " cose più estreme " e come si sà la sfiga è sempre dietro l angolo...........per quanto riguarda la larghezza dei copertoni , è da un paio di anni che sono passato dal 29 x 2.6 al 29 x 2.4 max 2.5 ,( con carcasse robuste ) e la bici ha guadagnato un pò di agilità, un pò più di autonomia batteria, e non ho notato nessun peggioramento rispetto a sezioni maggiori.......ultimo appunto, non so come ti trovi con le minion DHF ......... io non mi sono mai trovato bene.....per come sono disposti i tasselli, quando si entra in piega c è un momento in cui ho sempre avuto la sensazione di perdita di grip....non ho mai digerito questa cosa......sono passato ad ASSEGAI o Magic Mary e per me sono mooooolto meglio......
Papo79
19 Maggio 2020
1.092
489
Mondraker Crafty R
è come andare a Monza con una macchina da rally... anche io avevo un set di ruote di "scorta" con canale da 25 con gomme più scorrevoli per giri "pedalati"... ho rimesso le assegai con i suoi cerchi e appena trovavo un sentiero mi ci buttavo dentro... dopo un mese per i giri pedalati ho preso una muscolare (sempre enduro però quindi anche li ho sbagliato) e praticamente la uso in bike park e per portare in giro il figlio al parco...
Il DNA non puoi modificarlo... cerchi simili con copertoni da "asfalto" su una mondraker non ci azzeccano, poi calcola che in totale dovrebbero sopportare 120 kg se non ho fatto male i calcoli... e 85nm, dove prima non salivi o riuscivi nemmeno a partire, ora slitti o grippi e parti... l'usura dei componenti (praticamente tutti) ne risente moltissimo... io cambio catena ogni 1000 km per farti un esempio e pastiglie dischi ancor meno... poi certo dipende come intendi usarla tu, ma mi sembra che l'utilizzo che ne farai sia "adeguato" alla bici che hai preso.
Per il manubrio puoi subito accorciarlo a 780, per tornare indietro, nel caso non ti trovassi bene (ma fidati che la giri meglio) sposti semplicemente le manopole...
