Ciao a tutti, secondo voi si può modificare il Mono in oggetto per portarlo a 230x65?
Il venditore mi ha mandato una foto dicendo che togliendo la rondella di teflon probabilmente si può fare. Chiedevo riscontro a qualcuno esperto del forumCi sono ammortizzatori che per essere personalizzati su bici che richiedono corse ridotte vengono modificati all'origine con uno spessore, bisogna vedere se è il caso di quello in oggetto ma credo sia poco probabile.
Se la pregiudiziale è che faccia i 65 mm di corsa, fatti garantire dal venditore che sia come dice e appena ti arriva togli la rondella, la molla e misuri se la corsa è effettivamente quella assicurata.Il venditore mi ha mandato una foto dicendo che togliendo la rondella di teflon probabilmente si può fare. Chiedevo riscontro a qualcuno esperto del forum
Grazie, ma vorrei evitare di acquistarlo e poi doverlo rimetterlo in vendita. Il mono è qyello originale montato su kenevo( penso expert) 2020. Ora chiedoSe la pregiudiziale è che faccia i 65 mm di corsa, fatti garantire dal venditore che sia come dice e appena ti arriva togli la rondella, la molla e misuri se la corsa è effettivamente quella assicurata.
Anche se...la verifica potrebbe non essere così semplice, non sono esperto di ammortizzatori a molla ma hanno di solito un tampone di finecorsa che potrebbe rendere complicato portarlo a fine corsa a mano.
Se il venditore ti fa delle garanzie, se non sono rispettate glielo restituisci, questa è una premessa che ti deve riservare.Grazie, ma vorrei evitare di acquistarlo e poi doverlo rimetterlo in vendita. Il mono è qyello originale montato su kenevo( penso expert) 2020. Ora chiedo
Se è originale ha un tampone in gomma maggiorato di 2,5 mm...l'unica maniera è con un cutter togliergli questi due mm e mezzo dalla base ....su quegli aftermarket che son tutti 230x65 di solito si aggiunge una rondella in teflon da 2,5 sotto il tampone per ridurlo a 62,5....Ciao a tutti, secondo voi si può modificare il Mono in oggetto per portarlo a 230x65?
Si è originaleSe è originale ha un tampone in gomma maggiorato di 2,5 mm...l'unica maniera è con un cutter togliergli questi due cm e mezzo dalla base ....su quegli aftermarket che son tutti 230x65 di solito si aggiunge una rondella in teflon da 2,5 sotto il tampone per ridurlo a 62,5....
Non credo, rockshox ha 38mm di diametro, fox dovrebbe essere come canecreek di 36.5mmQuindi potrei montarlo a quanto capisco. Altra domanda: posso cambiare la molla con la fox arancione?
