Modi di sostituire le pastiglie freni, come fate?
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao, mi piaceva fare un veloce sondaggio.... per vedere chi mette il bicchierino o siringa sulla leva freno per facilitare il rientro totale dei pistoncini e per non forzare troppo e quindi evitare di danneggiare gli elementi della pompa o il serbatoio che mi pare (ma non vorrei dire una castroneria) in alcuni modelli (tipo i formula) essere di silicone e quindi soggetto a scoppiare se sollecitato a pressioni superiori a quelle normali di lavoro.
Shimano lo consiglia (di mettere il bicchierino) io non l'ho mai fatto...e voi?.
Reactions: e-radio
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
senza tanti attrezzi specifici, SE li fate rientrare prima di togliere le pasticche usurate da buttare,
potete far forza sul ferodo anche con un cacciavite a taglio grande, senza tema di far danni.
Solo POI ci mettete le nuove..
Reactions: BikesOne
13.501
9.412
Secondo me ci lavori male,
per me meglio toglierle, poi prenderne una di quelle appena tolte e riappoggiarla sui pistoncini e fare forza col cacciavite grande sui ferodi, solo che ora ci lavori molto meglio non essendoci la gemelle, stesso lavoro poi farlo dall'altra parte
Io faccio cosi
poi a pistoncini rientrati do una bella spruzzata di liquido pulisci freni, poi monto la nuova coppia
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Io faccio cosi
mai avuto problemi..anzi..la gemella mi aiuta per far leva sull'altra senza forzare in alcun modo sulle parti opposte , (corpo pinza, pistoncino).
io uso un cacciavite piatto con punta larga circa 1 cm abbondante : sara' lungo almeno 25cm e mi aiuta far forza in giusta progressione grazie alla leva molto favorevole.
poi la pulizia in zona è piu' che opportuna,chiaramente. :cool:
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Secondo voi è sufficiente la pulitura dei pistoncini solo con l'aria compressa?.... io non uso mai prodotti detergenti per pulire le pinze, solo aria... lo faccio tutte le volte che rientro da un giro è in effetti di solleva una nuvoletta di polvere, mi piace pensare che facendo così i pistoncini rimangano puliti sempre scongiurando il problema del "pistoncino pigro" :D
Reactions: AlfreDoss
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.095
2.387
io pulisco prima di farli rientrare.. perdi piu' tempo perche' devi prima levare e poi rimettere le pastiglie vecchie, ma eviti di far entrare sporcizia indesiderata tra i cilindretti e la guarnizione quad ring. In teoria il quad ring dovrebbe evitare / pulire qualsiasi sporcizia, ma i cilindretti spesso sono porosi e si portano dentro le impurita'..
Reactions: sideman and Alone
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.095
2.387
anni fa lo facevo anche io, ma poi mi hanno fatto ragionare sul fatto che spesso dal compressore esce aria + un pochino di olio / condensa ecc ecc.. insomma il rischio di contaminare pastiglie e dischi non e' proprio remoto.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
In effetti.... il pericolo c'è anche se finora non ho mai contaminato nulla con il compressore, sgrat, sgrat
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
questo non l'avevo mai considerato.. pero', sinceramente, forse puo' succedere da compressori molto vecchi..
tante volte mi soffio i Jeans e la maglietta, dopo aver aggeggiato in garage a qualcuno dei mei balocchi ;),
e non mi sono mai trovato con macchie di olio addosso :confused:
7.705
5.870
Nel caso succeda si tratta di microscopiche particelle di olio e non schizzi veri e propri, quindi non ti ritrovi macchie vistose sui vestiti.
Devo ammettere che anch'io spesso soffio col compressore per eliminare la polvere delle pastiglie e non ho mai riscontrato problemi.
Reactions: BikesOne and Alone
MikeY
20 Gennaio 2022
758
598
Earth
Con 2 ruote
Ogni quanto pulisci o soffi i freni dell'auto?
Se la risposta è mai, che sono tutte ste manie con quelli della bici?
Comincia a pensare che quella nuvoletta è cancerogena e invece del pistone pigro magari viene a te il polmone "pigro" :D
Tutti i compressori a olio, vecchi o nuovi che siano, sputano una nebbia finissima di olio, specie alle pressioni più alte.
Basta scaricare periodicamente la condensa dalla bombola per notare una componente oleosa che esce assieme all'acqua.
7.402
3.655
Io uso un prodotto specifico per pulitura dei freni, e lo faccio alla fine di tutte le operazioni di lubrificazione della bici, spruzzo nelle pinze e poi sul disco, passando contemporaneamente con carta pulita. Così pulisco eventuali tracce di lubrificante che possono essere finite sui dischi.
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
giusto, ma se c'è questa nebbiolina oleosa nell'aria compressa, che ignoravo sinceramente, anche se ripulisci pinza e disco, le pasticche avranno progressivamente una resa minore. saranno sporcate da questa nebbia.. :confused:
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Scusate ma non ho fatto una premessa (non ci avevo pensato dell'importanza di specificare) me ne scuso...e cioè che io uso un compressore medicale (per dentisti) quindi funziona a secco niente olio e condensa e solo aria e basta, quanto ai compressori normali comunque non credo che sporchino neppure loro al punto da compromettere il corretto funzionamento dei freni.
Se avete di questi dubbi fate una prova empirica....con il vostro compressore soffiate aria su della carta assorbente e semplice carta da giornale e verificate visivamente se appaiono macchioline (che la carta ingrandirà) per vedere se sputa olio o no....
Reactions: AlfreDoss and Alone
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.095
2.387
ma se invece di soffiare si usa acqua e sapone come dice pure shimano, non e' meglio? Io faccio cosi', e solo dopo uscite molto polverose o fangose, dove si sente chiaramente che i dischi sfregano male.
Una volta che si asciugano, tutto torna perfetto.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Secondo me per compromettere la frenatura dell'impianto vorrebbe dire avere un compressore davvero vecchio e fortemente mal funzionante e v'è ne accorgerete tutte le volte soffiando aria su qualsiasi superficie dell'inbrattatura oltre che probabilmente restare a secco di olio nel pistone col rischio di grippare.
7.402
3.655
Assolutamente, io non li pulisco col compressore, ma in ogni modo se poi ci spruzzi il pulitore, senza frenarci prima, anche se ci fosse un pò di quella nebbia oleosa, secondo me verrebbe via prima di attaccarsi profondamente.
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
mi riferivo a quello che ho sempre fatto io..come te pulisco con l'apposito pulitore freni, ma se contamino le pasticche col compressore, li' non rimedi..
si' le puoi carteggiare, ma ogni volta sarebbe una palla.
devo verificare questa cosa della nebbiolina..non sono convinto.
13.900
... devo verificare questa cosa della nebbiolina..non sono convinto.
Ti è sufficente aprire la valvola di scarico del tuo compressore domestico: vedrai uscire acqua biancastra perchè è emulsionata con l'olio che lo lubrifica. È comunque è presente nell'aria aspirata quindi anche (seppur in misura minore) nei compressori a secco o medicali.
Chi fa uso professionale dell'aria compressa utilizza essicatori e filtri (acqua; olio; polvere).
