Misurare escursione posteriore
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
E come si fà ?
con discreta approssimazione? giri la bici al contrario ,appoggiata a terra su sella e manubrio, e lavori sul telescopico o con spessori sotto manubrio per avere gli assi ruota piu' o meno alla stessa distanza dal pavimento. poi misuri distanza asse ruota-terreno in verticale. sgonfi, comprimi a fondocorsa e rimisuri distanza. fai la differenza.
5.919
2.489
Alla fine dei conti le successive interpretazioni di quanto differiscono dal metodo indicato nel post iniziale???
Misura la sella o misura la ruota la escursione è quella.
Treppy
3 Dicembre 2022
993
545
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Se la ruota fosse sotto la sella e si comprimesse in verticale sì, ma la differenza tra le 2 misurazioni c'è, non troppa ma c'è.
6.178
4.254
Turbo Levo Comp
Se hai un cavalletto per manutenzione regolabile ferma la bici con la ruota posteriore che sfiora terra, sgonfi l'ammo e tiri su la ruota, infine misuri quanto si è elevata da terra.
Benvenuto anche di qua ;)
Tutto corretto, resta da capire come al solito se le case con l'escursione dichiarata intendono la sola componente verticale della traiettoria, e allora è giusta questa misurazione, o tutto il percorso che fa la ruota, che come ben saprete non è perfettamente verticale.
Reactions: Treppy
velocipede
24 Agosto 2017
3.251
4.476
Ad un passo
Prova a pensarci, misuri da sella a terra anche per l'escursione della forcella? Ecco va là ...i triangoli non sono un opinione, neanche i vari rapporti di leva creati dalle diverse tipologie di carro.
Vuoi misurare dalla seduta? Allora non si può prendere la misura tra sella e terreno perpendicolarmente a quest'ultimo, ma tirare una linea immaginaria tra sella e perno ruota posteriore e misurare la variazione
Reactions: AlfreDoss
6.178
4.254
Turbo Levo Comp
Ma col telescopico tutto su, tutto giù o devi fare la media?
E se cambi altezza sella devi rimisurare tutto? :D
Reactions: velocipede
5.219
Attento che le gomme siano gonfiate alla medesima pressione nelle due misurazioni.
Oppure monta un bel sensore gps sulla sommità dell’infilo telescopico così tieni misurata la quota in ogni frangente e non ti scappa nulla!
Poi fai sapere mi raccomando che è da ieri non dormo……!
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
L'escursione nominale, oltre che essere spesso approssimativa, considera l'ammortizzatore a fondo corsa con i tamponi compressi, cosa che non si riesce a fare nella misurazione in garage.
