Migliorare i Freni
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
I dischi Magura sono prodotti con uno spessore di 2 mm, perchè, per loro stessa ammissione, le loro pinze hanno la tendenza a deformarli
I dischi Shimano Ice-tech hanno uno spessore da nuovo di 1,88 mm.
Magura suggerisce di cambiare i dischi quando lo spessore raggiunge 1,8 mm
Shimano invece di sostituirli a 1,5 mm
Tutto quanto esposto per chiedere se non convenga davvero usare freni Magura soltanto con dischi originali (o di pari spessore) per sopperire ai problemi di surriscaldamento e deformazione che Magura evidenzia.
@CORSARO : mi interesserebbe qualche dettaglio in più sulla tua esperienza, visto che hai scritto di non aver mai avuto noie... Grazie
13.901
GIUIO non conoscevo i Corsa Estrema , ho dato un occhio al loro sito, sono un po’ carucci, dovrò approfondire le caratteristiche
Non sono carucci, sono carissimi!, fai il due per uno coi marchi (eccellenti) che ho citato prima! Del resto sono un prodotto di piccola serie, certificati, realizzati (in Italia) con cura e ottimi materiali. E tutto questo si paga!
Mah, i freni cosiddetti “modulabili” di solito sono quelli con cui arrivi lungo...
Le piste realizzate in AISI martensitici ad alto contenuto di carbonio, temprati (credo 420/440, non viene dichiarato) sono in grado di raggiungere durezza superficiale elevata, da qui la possibilità, se abbinate a pastiglie sinterizzate particolarmente dure, di scarso mordente a pinzate brevi e leggere.
Aldilà dell’impianto che può essere più o me “brusco”, la scelta della pastiglie adatte è fondamentale.
Il disco che indichi non ha problemi con le normali pinze, le giunture sono sufficientemente piatte e distanti dalla pista per non interferire.
Corsa Estrema definisce tutti i propri Dischi come semi-flottanti... l’altro tipo ha un sistema di chiodatura più sofisticato, ma il risultato non cambia: il vantaggio dei dischi compositi rispetto i monolitici, stà nella separazione tra la pista e lo spider di supporto, col vantaggio di contenere le deformazioni a temperatura.
Occhio che hai adattatori per dischi da 200mm, o li sostituisci con quelli per diametro 203, o spessori le pinze con rasamenti da 1mm o poco più...
Bisogna montare adattatori PM6/203 (o PM6/8): entrambi gli attacchi diretti sono per disco da 160mm.
Reactions: Rick
13.901
Non ho esperienza diretta coi due materiali, ma la compatibilità direi che è quasi assicurata. Le pastiglie sono organiche con una buona dose di metallo (quelle, erroneamente secondo me, chiamate semimetalliche...) nella mescola in resina, Billet stessa produce dischi in AISI 420 temprato, quindi...
Certo che se acquisti dischi CorsaEstrema più pastiglie Billet, ancora un po’ e ti prendi un impianto Saint e non ci pensi più .
Reactions: Rick and Gatto02
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Reactions: GIUIO10
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Non compri gli adattatori che costano 8 euro, ma ti prefiggi di comprare della pastiglie da 60 Euro?
Strani calcoli
Gli adattatori costano 8,59€ L'UNO! (17,18€ la coppia) e non 8 euro.
Penso che non sia un problema aggiungere 3mm di spessore, altrimenti @GIUIO10 non lo avrebbe scritto, ma avrebbe (decuco) detto "cambia gli adattatori".
Se serve gli compro, ci mancherebbe
Ma tu stai sempre lì a fare i conti in tasca agli altri?
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
io ho ritirato la bici (sduro nduro pro) che montava gli mt7 con dischi originali magura...
i dischi fanno un pena... rumorosi e frenano il giusto.... e li ho anneriti velocemente... ma non ho mai avuto cali di potenza frenante (fading) anche dopo averli strapazzati in discesa.... ti po anche la rock oh di follonica (dove ci hanno fatto il mondiale) 10 minuti di discesa tosta ininterrotta
io non vado piano.. ma sicuramente non sono un campione del mondo.... e peso 75kg /78 kg vestito...
poi ho cambiato i dischi e montato ice tech e mi son trovato molto meglio... meno rumore più potenza e mai nessun segno di cedimento per surriscaldamento.
alla fine sono contento per potenza e mi piace come sono modulabili a tal punto che li ho fatti montare sulla moterra lt1 che devo ritirare oggi...
Reactions: vicma56
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Si alla fine il punto debole magura sono dischi e pastiglie.
Rimane però il fatto che la superficie di attrito delle 4 pastigliette è inferiore a quella degli ZEE/Saint e non essitono in versione alettata, non sono quindi adatti ai pesi massimi, cioè rider > 100 kg con ebilke da 25
8.250
Reactions: Rick and vicma56
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
le pastiglie Alligator vanno bene, le ho montate dietro (proprio le Turbo) su MT4.
La descrizione però è sbagliata parla di "Formula MT5 MT7" ecco perchè non saltano fuori, oltre ad essere indisponibili
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Sempre che cosa?
Ma se è la prima volta in vita mia che ho a che fare con te?
In realtà nemmeno ne farei una questione di soldi. A me piacerebbe di più avere gli adattatori senza rondelle di "adattamento".
Per cui, per me, prenderei gli originali.
Tu fa un po' come preferisci.
Ma lasciami il diritto di dire la mia
8.250
Perchè la descrizione sbagliata? Quelle del link sono per gli MT5 e Mt7 e mi risultano disponbili; quelle per gli MT4 sono ovviamente diverse.
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Esprimere la propria opinione non vuol dire giudicare, sono due cose ben diverse.
Ma non ho voglia e tempo da perdere con te, quindi come tu stesso dicesti ti prego di non quotarmi più.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Appena montato gli icetech (grazie @GIUIO10 il mio mecca ha confermato che basta un piccolo spessore, anche meno di 3mm senza dover cambiare il supporto) e con sorpresa ho trovato un pistone bloccato, o meglio lavora molto più lentamente dell'altro...
Vabbè mi sa che mi faccio il completo Saint...
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Ti riferisci quindi a qualcuno che, quotando me, scriveva in relazione a qualcosa che io non avevo scritto? Nemmeno mi ricordavo. E neanche capisco tu quanto c'entri...
Sarà che sono abituato a scrivere di argomenti pertinenti. E a rispondere del mio. Non degli altri.
E, infine, ti assicuro che non ho espresso nessun giudizio. Infatti la mia era una domanda.
