Migliorare i Freni
Fulltux
995
Diciamo che c'è una serie di concorsi di colpa e sono tutti legati alle masse. In tal senso la tabella nei link precedenti è molto chiara se la guardi sulla colonna della frenata da 45Km/H anche se secondo mè è ancora ottimistica.....
I fattori che giocano contro alle ebike:
1) Le ruote plus che montano come standard ormai hanno innerzie notevoli
2) 8-10Kg in più di bici a pari conducente
3) ti portano più in alto e quindi più discese
4) La maggior parte dell'utenza è anzianotta (+prudente) e più pesante..... ma a parte quelli che fanno solo ciclabili è quasi tutta gente a cui piace scendere.......
Detto questo aggiungiamo anche che i materiali di primo equipaggiamento sulla fascia media , a mio avviso, non sono centratissimi sulla scelta dei materiali di atrito.
Se la mia bici avesse montato dei dischi e pastiglie migliori subito non mi sarei torturato i maroni....... ora con dischi e pastiglie altrui lavora bene ed è infaticabile......
Per i miei gusti non potentissimo ma vedo che esiste una soluzione........ (invero non troppo ecconomica hahahahahahah)
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Mi sembra di averli definiti di qualità eccellente... o sbaglio?
Quanto poi a montarli su una bici che pesa il doppio, è una scelta che si fa, se si vuole, oppure no.
Tutte e due scelte legittime, mi pare.
Cosa c'entri la mania a cui ti riferisci con il mio post, poi, è una cosa che non capisco
8.463
Guarda che non era un giudizio nei tuoi confronti ma solo una considerazione generale...
Reactions: Zappaterra
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ma su Moterra e altre bici sono ok, sulla Levo non ti so dire ma qualcuno gli avrà pur montati [emoji6]
Ne avevo viste in vendita con gli Hope montati
13.901
Vorrei cambiare dischi, più per curiosità che per necessità...quale mi consigliate?
Entrambi da 203 (se non erro) x la levo 2018?
I dischi della Levo, e per tutti gli impianti Avid, sono da 200mm.
Se vuoi montare dischi Hope compositi (non sono flottanti, visto che non flottano ma sono con borchie fisse e non con boccole di scorrimento), dovrai limare la parte interna dell’attacco posteriore di circa 1mm, altrimenti interferiscono le borchie. Vedi da qui: https://www.emtb-mag.com/forum/thre...o-official-thread-part-2.23/page-73#post-6631
Con altre marche, il problema non sussiste, però se devi cambiare (in meglio!), oltre a Hope che ha in catalogo i 200mm, puoi scegliere tra Formula, Corsa Estrema e Shimano, però con diametro 203mm.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
GIUIO non conoscevo i Corsa Estrema , ho dato un occhio al loro sito, sono un po’ carucci, dovrò approfondire le caratteristiche
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
booo che dire... io sulla sduro nduro pro avevo gli mt7 con dischi ice tech... mi sono trovato benissimo... frenata potente.. modulabile... e resistente.... difatti ho fatto rimontare il tutto sulla moterra lt1 che dovrei ritirare in settimana....
immagino di avere lo stesso risultato... sicuramente la roba hope è quanto cara quanto eterna... valuterò se avrò problemi... ma per ora mi son trovato benissimo con mt7 e ice tech..e pasticche 8p originali!
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Grazie GIUIO!!
I corsa estrema (da quello che ho potuto leggere in rete e non solo qui) dicono che hanno poca modulabilità, a parer mio non dipende solo disco, ma da tutto l'impianto (pompa e pastiglie) e soprattutto dalla sensibilità del "ditino" nel frenare...
A parte questo sono degli ottimi dischi!!
Il 203mm non dovrebbe interferire con il mio impianto originale giusto?
Questi andrebbero bene o meglio i semi flottanti?
https://www.cingolanibikeshop.com/c...XnZFrtLACgcntSaihjSdpvZF8oVM8pmwaAkm3EALw_wcB
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Qualcuno che ha sostituito i freni SRAM della Specy Levo, montando dischi da 203 potrebbe precisare se ha dovuto sostituire gli adattatori, come credo?
E, in questo caso, se ha dovuto montare adattatori PM6/203 oppure PM7/203?
Per capirci:
PM7/203 significa adattatore per montare un disco da 203mm su forca con attacchi Post Mount in grado di montare direttamente un disco da 180mm senza adattatore.
Mentre PM6/203 significa adattatore per montare un disco da 203mm su forca con attacchi Post Mount in grado di montare direttamente un disco da 160mm senza adattatore.
Quanto indicato vale sia per la forcella che per il telaio
