MDE Push3r, comincia l’avventura !!!
Kostola
17 Febbraio 2021
1.195
913
Italia
Nessuna
Il display di Polini si può integrare sull'orizzontale e viene comandato dai tasti selezione assistenza.
La grafica effettivamente non è tra le più belle, ma ci sono tutte le info che servono anche sulle altre schermate.
Vedi l'allegato 77086
Pensavo di aver sparato una cavolata con l’integrazione
L’importante per me che si legga nelle varie condizioni di luce
Però resta il comando a manubrio ….li trovo obbrobriosi fatti in quel modo
Potrebbero farlo sulla falsa riga dei comandi cambio di shimano con un tasto dietro per confermare e i tasti davanti per scorrere le voci
Spero di essermi fatto capire
SKAKIO
28 Febbraio 2023
703
555
Padova
una domanda... MDE la propone con il Formula Mod, nel libretto dell'ammo viene riportato che non è possibile installarlo in bici in cui l'aggancio dell'asta e della testa sono ruotati di 90 gradi (lo volevo mettere sulla mia turbo levo ma questo mi ha fermato).
Com'è possibile la cosa?
slowman
3 Novembre 2022
232
128
TurboLevo Gen3
Niente, queste bici a pile mi stanno sempre piu’ intrippando, discesa e salita che sia…..e pian piano sto cercando la mia quadra sui trail…vediamo, perché e’ tutta una scommessa ….mde ho visto che ha un pacchetto interessante tra telaio/motore/montaggio. Sara’ full formula con ammo e forca a molla, che tanto desidero provare….lascio link della bici generica e foto del work in progress…. eeeeee…. #staytuned !!!
Vedi l'allegato 77080
Vedi l'allegato 77081
Acquistare una MDE è sempre una bella esperienza dove puoi personalizzare veramente la bici. Complimenti per la scelta! Tra l'altro io dopo innumerevoli photoshop la mia la presi raw...
Reactions: skaas
Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
sinceramente a me dell'estetica del displey interesserebbe poco, lo toglierei per quanto lo uso (ho il cx4 ignorante quindi non posso ahimè)
per ma l'importante sono la funzionalità, le sospensioni e l'estetica (diciamo tutto ad 1/3 di importanza)
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
169
136
Messina
De Vinci Troy-Scott Genius E-Ride 920
Mi permetto di aggiungere al post originario la presentazione della mia Push3r appena arrivata. Domani si prova... nella foto è montata mullett con ruote carbon mix (tra le tante che ho in casa...) ma a breve sarà full 29', poi si devono sistemare le protezioni telaio, forca e motore che, come vedete, al momento sono alquanto rozze, ma non voglio rischiare...Bici x me bellissima dal vivo con finitura alu raw, anche io ho qualche perplessità sul display che mi sembra fragile nei contatti un pò esposti, sarebbe stato perfetto integrato nel telaio. Per il resto vi aggiorno dopo averla provata sui miei trails..-
SKAKIO
28 Febbraio 2023
703
555
Padova
Vedi l'allegato 77103
Per curiosità, ti hanno dato pure le 2 valvole crs aggiuntive dell'ammortizzatore? Comprato aftermarket le danno tutte e 3
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
169
136
Messina
Report prima uscita con Push3r:
Peso in assetto enduro circa 77 kg e sono discretamente allenato con circa tre uscite settimanali seppur in elettrico;
km 48 D+ circa 1700, residua autonomia 50%, assistenza utilizzata per quasi tre quarti di giro con mappatura risparmiosa, custom coppia livello 1 con coppia 15% assistenza 30%, nell'ultima salita tosta usati livelli 3 e 4 più.
Quindi consumo analogo al mio attuale Bosch CX4 batteria 625 ed uso in Eco, del quale sul Polini ho cercato di replicare l'assistenza, forse scendendo un pò...
La bici è ancora da regolare al meglio nella parte sospensioni full coil, che non conoscevo. La mia Scott Genius Eride è montata con Mezzer Pro e Fox aria e quindi avrò bisogno di capire x bene la risposta della Push3r quando spingerò un pò al mio limite, cosa che ancora non ho provato a fare...
Bici comunque equilibrata e di sostanza, il Polini mi è piaciuto molto ed ha una bella spinta alle cadenze oltre le 70 rpm, rumorosino, vediamo se riesco ad allegare un file video in cui si sente la vocina...
La Selva C che non mi è dispiaciuta, ma la trovo ancora inferiore alla Mezzer, sicuramente dopo un pò di rodaggio migliorerà, un appunto al rebound che ho trovato poco reattivo; per sentirla frenata come piace a me ho dovuto chiuderlo quasi tutto ( tre click dalla fine..) altrimenti mi sparava in faccia.
Il Mod è un gioiellino e penso di avere azzeccato la molla da 450 lbs, (speriamo, perchè a vedere il prezzo della stessa mi vengono i brividi a fare esperimenti con altri libraggi).
Al momento è montata mullet e mi è capitato di picchiare le pedivelle da 165 mm, infatti farò il trapianto con quelle da 160 della Scott. I freni Cura 4, vabbè li conoscete...
A breve aspetto che Federico mi mandi i forcellini per 29' e quindi si alzerà un pò di movimento centrale.
Gli appunti che ritengo da segnalare sono la mancanza di una protezione\parafango come Dio comanda alla zona del link del carro, secondo me in un prodotto artigianale come questo il fatto di doversi inventare una soluzione fai da te è una mancanza da matita rossa. Il fango si è subito infilato negli snodi in una zona carogna...Anche il display che è bellino sarebbe il top montato integrato ed al sicuro nell'orizzontale, così come il sensore di avviamento motore è esposto eccessivamente e non sul disco come Bosch e C. ma ha il classico magnete a ruota...
Ripeto, piccole imperfezioni che sarebbero facili da eliminare in fase di progetto, secondo me, con poca fatica costruttiva, arrivando ad un risultato veramente eccellente.
Per il resto penso che, appena presa la mano con le geometrie e le sospensioni, mi divertirò con questa bestiolina... IMG_20250309_135056417_HDR_AE[1].jpg IMG_20250309_135146367_HDR_AE[1].jpg
SKAKIO
28 Febbraio 2023
703
555
Padova
Per il resto penso che, appena presa la mano con le geometrie e le sospensioni, mi divertirò con questa bestiolina... Vedi l'allegato 77173 Vedi l'allegato 77174
Io con la selva ho il problema opposto, la sento stra dura che mi sembra non far nulla (dopo la revisione, quindi forse mi ero abituato male prima dell'intervento). Sono tentato di rimettere la molla rossa al posto di quella nera
skaas
6 Settembre 2022
4.790
5.007
Brianzawood
MDE
7.782
Canicattì
La mia
Il problema di questa è che è tutta italiana e costa "solo" 6k. Quindi leggeremo molti commenti positivi, poi la ricerca del difettino e soprattutto la compreranno in pochi: perché non è un brand "che fa figo" e la gente percepisce prezzo alto=qualità. Siamo italiani, purtroppo
Reactions: lukex2x and Mirek
skaas
6 Settembre 2022
4.790
5.007
Brianzawood
MDE
Personalmente mi piace il mondo ebike e mi piace anche star dietro alle varie evoluzioni. E, nella scelta tra questa, quella e quell’altra, di difetti ne ho sempre riscontrati, quindi quella ideale non esiste. In questo caso ho valutato il rapporto dell’intero pacchetto, anche rispetto alla spesa. A parità di tutto, con altri brand avrei dovuto sborsare almeno 2k in piu’… non avendo poi lo stesso servizio che una azienda come MDE da. Con questa, punto ad un uso sul lungo periodo…
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
169
136
Messina
Le mie valutazioni sono analoghe, tra l'altro ho potuto spuntare un prezzo onesto senza prendere le ruote in quanto ne sono pieno (dipendenza da curare...) .
Il discorso di sottolineare i piccoli difetti secondo me ci sta, anche per consentire a MDE di fare tesoro e portare correzioni veramente minimali che darebbero un valore aggiunto rispetto alle produzioni di massa dei grossi marchi. Che poi le loro minkiate le fanno lo stesso, vedi l'assurdità di non prevedere la protezione dello snodo del carro che nelle mia Scott era veramante cosa da un centesimo di euro o guarnizioni veramente stagne per le prese di ricarica o le altre possibili fonti di infiltrazione di acqua nei componenti elettrici. Alle volte penso che chi progetta non vada in bici, prova ne sia che si perdono in particolari stupidi che su bici da oltre 5k non dovrebbero esistere.
Non ammetto queste sciatterie e per questo ritengo di rappresentarle in modo che i produttori artigianali più piccoli possano dare quel tocco che li renda appetibili ancora di più.
Poi quando riguardo le saldature della mia Push3r mi passa tutto... e li perdono.​
16.831
Ostrega ..se incontri lo zio Brent allora lo limoni...tal Foes.Brakky :D
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
169
136
Messina
Non arrivo a tanto... ma un bel selfie ci scappa... e comunque anche per lui vale il discorso della zona carro esposta...mi fa andare ai matti sta cosa che non ci mettono una minkia di pezzo di gomma..
Reactions: bracchetto scout
