MANUTENZIONE AMMO FOX Float Performance Air EVOL E-Mtb -
sten1959
20 Settembre 2016
61
7
Dolomiti
Ciao a tutti. La bike di un amico monta quest'ammo e da un pò si è accorto che ci sono dei trafilamenti di olio lungo l'asta.
Volevo dargli una mano facendogli la revisione; un pò di manualità ce l'ho e ho trovato anche il video con l'esatta procedura da seguire.
Quello che non riesco a trovare con esattezza è il kit di oring da utilizzare: o meglio l'avrei trovato ma non sono del tutto certo che possa essere quello giusto.
Gentilmente qualcuno può dirmi se è quello corretto ? https://www.bike-discount.de/de/fox-racing-shox-float-line-air-sleeve-rebuild-kit
Approfitto per un'altra domanda: non trovo in rete le tabelle relative alla tipologia ed alla quantità di olio da inserire; anche in questo caso qualcuno potrebbe darmi una dritta ?
Grazie mille :)
Enri
4 Settembre 2017
1.113
388
68
Lugano
Cube Race 140
stzrano che nessuno di abbia risposto finora
bisognerebbe sapere il codice di 4 cifre e con queste andare sul sito di fox al link seguente
una volta arrivato sull'ammortizzare cercato, si trova le istruzioni per la revisione e il kit necessario
anch'io dovrei fare la revisione al tuo stesso ammo della bici della moglie, ma non trovo il codice
ci sono in vendita tanti articoli che non si sà bene quale sia quello corretto
quello da te linkato è per un modello che parte dall'anno 2000, mi sembra vecchiotto
su Bike24 dicono che lo stesso articolo è per ammo dal 2000 al 2013, mi sà che il float non è cambiato molto negli anni
inoltre manca il boccetto dell'olio da inserire nella camera aria, che quindi è da prendere a parte, ma penso che anche l'olio di Rock Shox vanno bene
per quanto riguarda le quantità di olio da inserire, oltre a ingrassare le varie parti vi è solo l'olio del boccetto da inserire nella camera aria
per quanto riguarda la camera idraulica, è tutto un altro lavoro che penso tu non voglia fare vista la complessità
a quel punto mandala a revisionare, ma i costi partono da 100€, da pensare se non prenderlo nuovo
