Canyon presenta la Neuron OnFly, la sua prima ebike leggera con motorizzazione Bosch SX che ha un picco massimo di potenza di 600w e coppia di 55Nm, batteria da 400WH e 140mm di escursione anteriore e posteriore, con ruote da 29 pollici. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto (clicca qui).
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Io ho fatto così... 1) si prendono dei tappi per bottiglia in plastica, quelli che alcuni produttori di vino usano in alternativa a quelli di sughero (ci sono anche neri > vedi foto); 2) si dividono in due parti ottenendo due cilindri di circa 2 cm, aventi diametro simile a quello del manubrio...
Io ho usato monopole con un solo collarino e che hanno un'anima interna di plastica, in modo che posso posizionarle con qualche mezzo/1 cm di gioco per parte
si ma io avrei una idea per creare un sistema facile da allargare al volo, secondo voi può servire? tipo non sò in salita stai stretto e poi ti allarghi
per questo tipo di argomenti "tecnici" gli è già stato suggerito di aprirsi un suo blog così da evitare lui commenti ironici o insofferenza da parte di alcuni, ela moderazione segnalazioni e malumori vari
